Den enorme matteassistansetråden
1)Har jeg gjort dette stykket riktig? Oppgaven var å trekke sammen utrykket.
http://i.imgur.com/hgQbE.jpg
Er det slik at man ikke kan stryke vekk (3-12x^2) mot hverandre fordi det står pluss i telleren? Er ihvertfall det en venn av meg sa, så vi er litt usikre.
2) Går det i det hele tatt å forkorte denne brøken her?
p><p>
Brøken i oppgave 2 går ann å forkorte. Du må bruke en av kvadratsetningene.
Brukte abc-formelen og fikk et helt rart svar som x1 og x2... :S
Gjest Slettet+987123
p><p>
Nei, du kan ikke stryke når det står + :(
Stemmer det. Husk at pluss-tegnet gjør at du har to ledd i telleren, så om de ikke har felles faktor kan du ikke stryke vekk.
p><p>
Tror nok den er forkortet så langt det lar seg gjøre.
Har fått i oppgave å bevise at all andregradspolynomer i form chart?cht=tx&chl=f(x) = ax^2 + b er kontinuerlige i alle punkt, ved hjelp av epsilon-delta definisjonen for grenser. Bruker da chart?cht=tx&chl=x_o som en vilkårlig x-verdi. Prøver meg da på dette:
chart?cht=tx&chl=|f(x)-f(x_o)|=|ax^2 + b - (a(x_o)^2 + b)| < {\epsilon}
Når:
p><p>
Får da:
chart?cht=tx&chl=|a||x-x_o||x+x_o| < \epsilon
chart?cht=tx&chl=|x-x_o|<\frac{\epsilon }{a|x+x_o|}
chart?cht=tx&chl= \delta = \frac{\epsilon }{a|x+x_o|}
Dermed: chart?cht=tx&chl=|f(x)-f(x_o)| < \delta \cdot(|a||x+x_o|) = \epsilon
Vet ikke helt hva jeg driver med her, så det er sikkert fullstendig feil. Hjelp?
Edit:
Siden chart?cht=tx&chl= |x-x_o|<\delta Så må chart?cht=tx&chl=x<x_o + \delta
chart?cht=tx&chl=|a||x^2 - (x_o)^2| < |a||(x_o + \delta)^2 - (x_o)^2| = |a||\delta^2 + 2(x_o)\delta| < \epsilon
Dermed....
Kan jeg da si at for enhver chart?cht=tx&chl=\epsilon så kan jeg velge en delta slik at chart?cht=tx&chl=|a||\delta^2 + 2(x_o)\delta| < \epsilon ?
Endret av Elgstuing
Først må du argumentere for hvorfor de aktuelle trekantene er formlike. Hvis den ene vinkelen i en trekant er lik den ene i en annen og den andre er lik den andre, følger det av vinkelsummen for en trekant at tredje også er lik. Når du har vist formlikhet bruker du at forholdet mellom to sider er like i formlike trekanter.
(Litt tungvint forklart, kanskje, men se på det litt, så kan jeg komme med litt fler tips senere..)
