Den enorme matteassistansetråden
Hei. Har noen spørsmål angående komplekse tall, og hvor jeg skal begynne på disse oppgavene.
1. Finn alle komplekse løsninger av ligningen
chart?cht=tx&chl= z^3 = -1 + i
2. Bruk det du kan om n-te røtter til å finne komplekse og reelle faktoriseringer av polynomet:
chart?cht=tx&chl= z^3+8
Takker for svar!
Endret av greiven
1. Du må finne alle tredjerøttene til tallet -1 + i. For å gjøre det må du enten bruke de Moivres formel eller skrive om tallet til polar form. Polar form er enklest. Da skriver vi chart?cht=tx&chl=z som et helt generelt komplekst tall chart?cht=tx&chl=z = re^{i\theta}, og vi får da at chart?cht=tx&chl=z^3 = r^3e^{3i\theta}. Så må vi skrive om høyre side i ligningen til polarform. Da ser vi at modulus blir chart?cht=tx&chl=|-1+i| = \sqrt{2} og chart?cht=tx&chl=\text{arg}(-1 + i) = \frac{5\pi}{4} + k \cdot 2 \pi. (Hvis du tegner tallet i det komplekse planet så ser du hvorfor dette blir vinkelen.) Da har vi altså at chart?cht=tx&chl=-1 + i = \sqrt 2 e^{i\left(\frac{5\pi}{4} + k \cdot 2\pi\right)}.
Så nå er ligningen du skal løse på formen chart?cht=tx&chl=r^3e^{3i\theta} = \sqrt 2 e^{i\left(\frac{5\pi}{4} + k \cdot 2\pi\right)}.
Kan du løse denne?
2. Her kan du gå flere veier. Men det viktigste du trenger er å huske på at chart?cht=tx&chl=z - a er en faktor i polynomet hvis og bare hvis chart?cht=tx&chl=a^3 + 8 = 0. Det vil si at hvis du finner alle røttene til polynomet (verdier som gjør polynomet lik 0), så har du også alle faktorene.
Endret av Jaffe
Lurte på hvordan jeg skal gå fram for å løse denne.
Området M i xy-planet er gitt ved ulikhetene
a1x + b1y <= c1;
a2x + b2y <= c2;
a3x + b3y <= c3;
a4x + b4y <= c4:
Gitt også funksjonen
f (x; y) = Cx + Dy:
Finn punktet (x0; y0) i området M der verdien til f er minimal, og punktet
(x1; y1) i området M der verdien til f er maksimal. Svarene
x0; y0; fmin = f (x0; y0) ;
x1; y1; fmax = f (x1; y1) ;
med følgende tall;
C = 1.42, D = -0.38.
a1 = -0.77, b1 = -0.46, c1 = 0.
a2 = 0.49, b2 = -0.93, c2 = 0.
a3 = -0.12, b3 = 2.21, c3 = 9.2.
a4 = 1.27, b4 = 1.79, c4 = 9.6.
Jeg skal finne X0 og Y0 og Fmin
for så X1 og Y1 og Fmax
Skal jeg først finne X og Y?
Endret av NinjaPanda
Hei!
Ser ikke helt hvorfor svaret mitt blir galt:
Oppgaven:
Finn en eksakt verdi for arealet av området avgrenset av grafen til f, x-aksen og linjen x=e.
Funksjonen er: f(x)=(2/x)-(1/x^2), der x forskjellig fra 0.
Jeg løste den slik:
Finner at den har nullpunkter i x=0,5 og bruker x=e, altså jeg finner arealet i dette området.
Jeg gjør det slik:
antideriverer funksjonen og får: 2*ln|x|+ln|x|. Putter så inn e og 0,5 og trekker fra hverandre, altså: (2ln e+ln e)-(2ln 0,5+ln 0,5). Dette blir jo i følge fasit ganske feil, siden svaret skal være 2ln2+ 1/e
Om serier
For the following sequences, write down an expression for Sn:
b)
42, 37, 32, 27, ...
Det blir da:
42 + 37 + 32 + 27 + ... + (XXXXX)
Hvordan finner jeg ut hva som skal stå i parentesen. Finnes det noen regler, eller må jeg bare klare å komme på det selv?
Svar på oppgaven (det som står i parentes)
Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten):
(47-5n)
Forresten en oppgave til som jeg ikke forstod helt hvordan jeg skal gå fram på; går ut i fra at det finnes en enkel metode. Link til oppgaven(oppgave 1.307). Oppgaven er på side 18.
På forhånd takk!:)
Det røde kan være et forslag for farten. Arealet under fartsgrafen gir tiden. Jeg har tegnet noen enkle firkanter som kan representere farten. Regn ut størrelsen på disse rektanglene. Altså høyde ganger breddde. Det gir et grovt overslag
Om serier
b)
42, 37, 32, 27, ...
Det blir da:
Det handler bare om å tenke litt. For hvert ledd (for hver n) minker starttallet med 5. La oss si vi starter med 47. Neste blir da 47-5, så 47-5-5 = 47-5*2, ... , 47-5*n.
Hei! Trenger hjelp med 2 oppgaver, kan noen vise meg utregningen?
lg(13x^2 - 12x - 15) = 1 + 2lgx
og
10^2*lgx - 10^lgx = 6
setter å utrolig pris på hjelp, har øvd mye på logaritmer fortsatt, men uansett logaritme regler jeg bruker så får jeg feil svar...
chart?cht=tx&chl=\frac{3+\frac{3}{x}}{\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^2}}?
Kva skal du gjere? Forenkle? Prøv å gang med chart?cht=tx&chl=\frac{x^2}{x^2}.
Ja, skal forenkle svaret, men du har skrevet oppgaven feil, eg får heilt idiotisk svar i forhold til fasiten som viser at svaret skal være x(x+1) eg får 3x.
Du har skrevet oppgaven litt feil skal prøve å gjøre det enklere å lese.
Over streken er det :
3 + 3/x
Under er det
(1/2)^2 + 2/x^2
