Den enorme matteassistansetråden
Konstanter blir alltid null når du deriverer.
Bare dersom konstanten er et eget ledd.
Neida, du kan bruke det i kjerneregelen eller multiplikasjonsregelen uten problem.
Addisjonsregelen
(k*x)' = k'*x + k*x' = 0*x + k*1 = k
Kjerneregelen:
f(x) = k*x
g(x) = x
f(g(t))' = g(t)'*f(g(t))' = t'*f(t)' = 1*(k*t)' = 1*k = k
Driver med "modulus functions". Tror det heter "absoluttverdifunksjon" eller noe i den dur på norsk.
Oppgaven er å skrive funksjonene og så lage en graf ut av dem (sketch-graf).
Kan ta følgende oppgave:
y = | x + 1 |
Da kan man si at:
If x < -1, f(x) = -(x+1) = -x-1
If x ≥ -1, f(x) = x+1
Men, det jeg ikke skjønner er hvordan jeg skal tegne grafen. Hvordan leser jeg informasjonen ut av overstående og omdanner dette til en graf?
Endret av Error
y = | x + 1 |
Da kan man si at:
Funksjonen er slik at når x < - 1 så har y formen y = -x-1. Når x >= -1 så har y formen y = x+1. Kjenner du igjen at dette er linjer? y = -x-1 er jo den rette linja med stigningstall -1 som skjærer y-aksen i y = -1, mens y = x+1 er den rette linja med stigningstall 1 og som skjærer y-aksen i y = 1.
Det som er spesielt her er at funksjonen endrer seg i punktet x = 1. Til venstre for x = 1 så ser den ut som y = -x-1 og til høyre ser den ut som y = x+1. Klarer du å tegne den med denne informasjonen?
EDIT: ai, du hadde jo fått et svar
Endret av Jaffe
Hei. har en oppgave med elastisk fjær inn i diff.ligning. Har 1kg masse, strekker fjæra 4,9 m
a) finn k
b) dampekonstant my=3 kg/s. Massen er byttet ut 1 m nedover og får en fart 1 m/s nedover. finn posisjonen som funksjon av tiden.
a) k=mg/x= 2
b) satt opp diffligningen y''+3y'+2y=0. Denne kan jo løses, men kommer ikke videre etter det...
Sidan du deler på x vil x^2 verte til x, etter å ha rekna ut brøken vil du ikkje ha andregradsledd.
Jepp, det ser til å stemme, takk!
Er dette riktig utrekning?
%5CLARGE%5C!a%5E2%5Ena%5E1%5E-%5Ena%5E-%5E2%20%3D%20%5Cfrac%7Ba%5Ena%5Ena%5E1%7D%7Ba%5Ena%5E2%7D%20%3D%20a%5Ena%5E-%5E1%20%3D%20a%5En%5E-%5E1.gif
Problemet var a^2^n, men eg fant ein regel som seier at a^n^m er det samme som a^m^n. Då kan eg dra a^n^2 ut til a^n*a^n.
Dette er riktig.
For de tre vektorene u, v og w får vi oppgitt at U+V+W=0. Vis at UxV=VxW=WxU
Hva er her U i forhold til u?
Nei, du skal ta kryssproduktet ("krysse") med vektoren chart?cht=tx&chl=\vec{v} på begge sider. Husk at du er gitt at vektoren chart?cht=tx&chl=\vec{u} + \vec{v} + \vec{w} skal er lik vektoren chart?cht=tx&chl=\vec{0}. Da må de fortsette å være like når du krysser dem med chart?cht=tx&chl=\vec{v}. Når du gjør det får du:
chart?cht=tx&chl=\vec{u} \times \vec{v} + \vec{v} \times \vec{v} + \vec{w} \times \vec{v} = \vec{0} \times \vec{v}
Hva får du ut av dette?
Endret av Jaffe
