Den enorme matteassistansetråden
"v tilhører [0°, 90°] og sin v = 1/3
Bruk enhetssirkelen og formler til å finne eksakte verdier for [oppgave a) til h)]"
Hvordan skal man da bruke formelen sin(-v) = -sin v når oppgaven låter f,eks:
sin(180° - v)
sin(180⁰ - v) = sin(-(v - 180⁰)) = -sin(v - 180⁰) = -(-sin(v) = sin(v)
EDIT: og hvis sin(v) = 1/3, har du en trekant i enhetssirkelen med en sidekant langs y-aksen 1/3. da er sidekanten langs x-aksen 2*sqrt(2)/3 (bruk pytagoras), og v er da:
v = atan((1/3)/(2*sqrt(2)/3)) = atan( 1/(2*sqrt(2)) ) = atan(1/(2*sqrt(2)), eller ca. 19.47 grader.
PS: beklager at jeg ikke gadd å skrive LaTeX ;)
Endret av hockey500
Dette var visst ikke pensum i trigonometrien i dette R1-kurset... men takk for svar.
Kom til å tenke på en ting angående polynomdivisjon.
Hvordan blir det dette egentlig når det "mangler" et ledd?
Her har jeg begynt... men jeg ender opp med x under -3x2. Hvordan går man fram i slike situasjoner egentlig?
(x3 - 3x2 + x - 1):(x2 + 1) = x
x3 + x
Jeg kjenner ingen sider i trekanten.
Ahhh, var kanskje litt kjapp i tankegangen min. For jeg gikk ut ifra at det ene punktet var tegnet inn i sentrum av sirkelen siden det var oppgitt at radien var lik 3, altså at den ene siden var lik 3, men det er altså ikke tilfelle.
Endret av Arve1234567890
Da hadde sentralvinkelen måttet være 180° ?
Edit: Mye tull.
Endret av Nyah
En trekant ABC er innskrevet i en sirkel med radius 3.
A = 40° og B = 80°
Finn lengden av siden AB.
D=
Oppgave 4.34 b) i Sinus R1 hvis noen lurer. Jeg har allerede funnet lengdene av buene AB, BC og AC. Mangler å finne sidene AB, BC og AC.
Hvis du kjenner til buelengdene så vet du jo vinkelen ASB (eventuelt kan finne den enkelt), hvor S er sentrum i sirkelen. Fra denne kan du bruke sinus for å finne halve AB lengden; siden vinkel SAB er lik vinkel ABS kan du si at sin(ASB/2)=(AB/2)/3. Og så bruker du sinussetningen til å finne resten av lengdene.
Hvis du kjenner til buelengdene så vet du jo vinkelen ASB (eventuelt kan finne den enkelt), hvor S er sentrum i sirkelen. Fra denne kan du bruke sinus for å finne halve AB lengden; siden vinkel SAB er lik vinkel ABS kan du si at sin(ASB/2)=AB/2. Og så bruker du sinussetningen til å finne resten av lengdene.
Burde fungere, takk.
Psst: Hvor stor er den siste vinkelen?
180-(80+40) = 60°
