Den enorme matteassistansetråden
Vel, hvis 5/100 er forventet å stryke. Hvor mange forventer du da hvis du trekker 20?
det er forklart i boka at man skal bruke binomisk modell. hvorfor skal man det, når det bare er vanlig prosent regning?
edit: skal man bare sette opp modellen når man skal finne andre verdier som varians etc?
La chart?cht=tx&chl=X være en binomisk variabel, slik at chart?cht=tx&chl=X = \sum_{i=1}^{n} I_i, der chart?cht=tx&chl=I_i er chart?cht=tx&chl=1 med sannsynlighet chart?cht=tx&chl=p, og chart?cht=tx&chl=0 med sannsynlighet chart?cht=tx&chl=1-p (og uavhengige). Da er
chart?cht=tx&chl=E(X) = \sum_{i = 1}^n E(I_i) = \sum_{i = 1}^n \left[ 1\cdot p + 0 \cdot (1-p)\right] = np
chart?cht=tx&chl=E(X^2) = \sum_{i \neq j} E(I_i)E(I_j) + \sum_{i = 1} ^n E(I_i^2) = (n^2-n) p^2 + np
chart?cht=tx&chl=Var(X) = E(X^2)-E(X)^2 = (n^2 - n)p^2 + np - n^2 p^2 = np(1-p)
Da burde du være i stand til å kunne svare på spørsmålet ditt.
Når man skal skrive om f(x)= a Sin kx + b Cos kx til f(x)= c Sin (k(x+(fi)) kan man finne faseforskyvningen (fi) ved å si at tan fi=b/a. Er det noen som kan vise meg hvordan denne sammenhengen utledes?
PS: Du må ha en "c" på h.s. av likningen, amplituden blir en egen variabel ;)
Med en "c" så kan h.s. skrives ut som:
p><p>c \cdot sin(kx+\phi)=c \cdot sin(kx) \cdot cos(\phi)+ c \cdot cos(kx) \cdot sin(\phi) [KUN for sin(a+b), se nederst for alle utskrivingene]
Overstående uttrykk må være likt chart?cht=tx&chl=a \cdot sin(kx)+b \cdot cos(kx). Dette medfører at chart?cht=tx&chl=c \cdot cos(\phi)=a og chart?cht=tx&chl=c \cdot sin(\phi)=b (det som står til sin(kx) må være det samme på begge sider av likningen, og det som står til cos(kx) må være det samme på begge sider av likningen).
Da har du at chart?cht=tx&chl=\frac{b}{a}=\frac{c \cdot sin(\phi)}{c \cdot cos(\phi)}=tan(\phi)
c finnes fra sammenhengen chart?cht=tx&chl=sin^2(x)+cos^2(x)=1:
chart?cht=tx&chl=\frac{a}{c}=cos(\phi), \qquad \frac{b}{c}=sin(\phi)   \qquad  \Rightarrow   \qquad  sin^2(\phi)+cos^2(\phi)=(\frac{a}{c})^2+(\frac{b}{c})^2=\frac{1}{c^2} \cdot (a^2+b^2)=1  \qquad  \Rightarrow  \qquad  c=\sqrt{a^2+b^2}
Som sagt er dette kun for sin(a+b). Dersom du vil skrive om til cosinus, eller sin(a-b) er framgangsmåten akkurat den same, men da må du bruke riktig regel:
1) sin(a+b)=sin(a)*cos(b)+sin(b)*cos(a)
2) sin(a-b)=sin(a)*cos(b)-sin(b)*cos(a)
3) cos(a+b)=cos(a)*cos(b)-sin(a)*sin(b)
4) cos(a-b)=cos(a)*cos(b)+sin(a)*sin(b)
jeg skal finne ut om stryk karakteren på en skole har økt med hypotesetesting. skal jeg bruke signifikansnivå 0.05?
hvordan sier man dette p(x < 19) muntlig?
Endret av kensil
Hvis du ikke har fått beskjed om hvilket signifikansnivå, så velger du selv. Da er det som du sier mest naturlig å velge 0,05.
Det siste uttales "p av x mindre enn 19".
Derivasjon => Kjerneregelen
Tror ikke den kan integreres slik at man får en standard funksjon, men man kan vel gjøre det numerisk osv. sikkert hvis det er et bestemt itnegral. Ellers kan du skrive den som
sum e^(cosx)= 1+cosx+cos^2(x)/2!+cos^3(x)/3! + .... blabla bla til uendelig og integrere hvert ledd ....
Endret av Jude Quinn
Jeg kom opp i matte munltig-eksamen. Og skal opp på tirsdagen. Oppgaven min heter: Min Første Leilighet. Noen stikkord er: Tegning/målestokk. kjøp, areal, materialberegning, merverdiavgift, rabatt, prosent, finansiering, inventar, maling, gulvbelegg, geometri, utgifter.
Kan noen hjelpe meg å lage en historie, der en person skal kjøpe sin første leilighet. Og inn i denne historien skal en del av disse stikkordene komme inn?
jeg har laget en hypotesetest hvor jeg tester om det er færre som stryker i matte. har funnet en p-verdi 0.257 og signifikansnivå er 0.05, har jeg grunnlag for å si at færre stryker i matte når p-verdien er større enn signifikansnivået?
Ingen her som gidder å gjøre leksene dine ...
Det var ikke det jeg spurte om heller. Jeg lurte på om noen kunne hjelpe meg, ikke gjøre HELE oppgaven min FOR meg?..
Du kan jo starte med å takke for hjelpen du har fått før du går løs på neste spørsmål. Svaret på det her får du lete opp selv.
jeg ble ganske usikker, siden jeg mener å ha hørt læreren min si noe om sannsynligheten av x mindre enn 19 eller no
Det leses "p av...", men betydningen er jo "sannsynligheten for at x er mindre enn 19".
Endret av DBM
Hei jeg sliter litt med en derivasjonsoppgave.
f(x) = x2 * e-x + 1
jeg har funnet ut at den deriverte er:
f'(x) = xe-x+1(2-x)
Men jeg er usikker på hvordan man finner den dobbeltderiverte.
Mener å huske at du må slå det opp i en normalfordelingstabell.
