Den enorme matteassistansetråden
Lykke til, alle som har eksamen i morgen og andre som har snart.
Dette går bra.!
Er det noen som har en side med masse derivasjons og integral eksempler.
Fks når man deriverer og integrerer cos(3x) osv
Lykke til alle sammen og takk for all hjelp
Kan noen hjelpe meg å derivere denne:
f(x) = (1+x)e-x
Gjerne en nøye gjennomgang og forklaring, hvis noen er gode på dette.. Jeg har aldri skjønt med på det jævla tallet e :p
Her må du bruke produktregelen:
p><p>
I ditt tilfelle:
p><p>
Bare spør hvis noe av dette var uklart :)
EDIT: Generelt har du at:
chart?cht=tx&chl=(e^{u})' = u' \cdot e^u
Takk :)
I oppgaven skal denne deriveres nok en gang.
Altså
p><p>
Er dette korrekt? Kan det evt gjøres noe mer med den?
Endret av kakemonster7
Dette går bra.!
www.wolframalpha.com
Dette kan vel løse det som finnes av integrasjon/derivasjon. Pass på paranteser og notasjon. int(x) gir deg integralet av x, f.eks.
edit, kakemonster7: du kan trekke ut e^(-x) fra begge leddene, altså (x-1)e^(-x). Hvor lang tid man skal bruke på å finne det fineste svaret er vel litt opp til deg, det står jo i virkeligheten det samme.
Endret av Gebby
Fortalte kanskje ikke klart nok hva jeg var ute etter, men hvordan rergner man arealet av rektangelet og det rettvinklet trekanten. Hvordan kan man regne det ut når det ikke er opplyst alle lengdemålene. Jeg veit at jeg må bruke pytagoras, men jeg må vite 2 sider av trekanten, men finner kun 1 side som er 9 cm. Hvordan finner man den andre siden?
Jeg husker at vi hadde det i klassen engang, men jeg glemte det. Vi brukte pytagoras, og når vi fant den andre lengden på trekanten så minuserte vi det med 8 og fikk noe med 2,84.
Så det jeg er ute etter hvordan regner man ut arealet av rektangelet og trekanten?
