Den enorme matteassistansetråden
x går fra og med 0 til og med 40
Totale kostnader:
K(x)= x^3-60x^2+1500x+300
Grensekostnad:
K`(x)= 3x^2-120x+1500
For hvilken verdi av x er grensekostnaden minst?
Hvordan pleier du å finne når noe er minst?
finner bunnpunkt?
Gjest Slettet+45613274
EDIT: svar på Nebuchadnezza's innlegg på forrige side.
Jeg regner med du mener fra venstre til høyre :)
Så regelen om at en skal gange ut paranteser før en dividerer eller multipliserer gjelder ikke når en faktor står før en parantes?
Altså: 2(3) skal ikke regnes ut først selv om 3-tallet står inne i en parantes? Hvis ikke, er jeg selvfølgelig enig med deg/dere.
Endret av Slettet+45613274
Hei.
Står litt fast i eksamenslesinga. Det gjelder Maksimering/minimering under bibetingelser.
Oppgaven går sånn:
Overskuddet ved produksjon og salg av x enheter av produkt A og y enheter av produkt B er gitt ved
π(x,y) = -12x2 - 16y2 - 12xy + 4992x + 6240y - 64000
Dette fikk jeg til å bli π(136,144)= 724 736.
Neste spørsmål sliter jeg derimot med:
Det viser seg at bedriften har en teknisk begrensning på produksjonen knyttet til råstofftilgang, slik at en må tilfredsstille betingelsen x+y ≤ 1000. Samtidig er det slik at hvis produksjonen starter opp så vil x+y ≥ 300.
Hvilken kombinasjon av x pg y vil nå gi størst overskudd, og hvor stort er overskuddet da?
På forhånd takk for hjelpen :)
Eirik
Det første du kan gjøre er å finne de kritiske punktene til n. Pass på at de er innenfor begrensningene. Deretter er du nødt til å sjekke langs randen / "kanten" av definisjonsmengden. Definisjonsområdet for n er avgrenset av linjene x = 0, y = 0, y = 1000 - x og y = 300 - x. Hvis du evaluerer n(x,y) langs disse linjene (dvs. du ser på n(x, 0), n(0, x), n(x, 1000 - x) og n(x, 300 - x)) så får du en funksjon av x som du kan maksimere ved å derivere, sette lik 0 og så videre.
Er du vant med å gjøre det slik?
Kan noen hjelpe meg å derivere denne:
f(x) = (1+x)e-x
Gjerne en nøye gjennomgang og forklaring, hvis noen er gode på dette.. Jeg har aldri skjønt med på det jævla tallet e :p
Her må du bruke produktregelen:
p><p>
I ditt tilfelle:
p><p>
Bare spør hvis noe av dette var uklart :)
EDIT: Generelt har du at:
chart?cht=tx&chl=(e^{u})' = u' \cdot e^u
Takk, det så bra ut! Jeg hang bra med helt til den nest siste der..
p><p>
Hvordan får du ...(1-(1+x)).. ?
