Per Kalle Skrevet 15. mai 2011 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2011 Korleis finn ein x når den er eksponenten? T.d 100*+,917^x=50 Korleis løyser eg denne? Lenke til kommentar
OpAmp Skrevet 15. mai 2011 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2011 bruker ln-funksjonen Lenke til kommentar
Per Kalle Skrevet 15. mai 2011 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2011 bruker ln-funksjonen Kva er det? Lenke til kommentar
Selvin Skrevet 15. mai 2011 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2011 (endret) Korleis finn ein x når den er eksponenten? T.d 100*+,917^x=50 Korleis løyser eg denne? Bruk enten naturlig logaritme om du kjenner til den, hvis ikke så bruker du 10er logaritme Dvs. naturlig: ln, 10er: lg. Endret 15. mai 2011 av Selvin Lenke til kommentar
Per Kalle Skrevet 15. mai 2011 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2011 Korleis finn ein x når den er eksponenten? T.d 100*+,917^x=50 Korleis løyser eg denne? Bruk enten naturlig logaritme om du kjenner til den, hvis ikke så bruker du 10er logaritme Dvs. naturlig: ln, 10er: lg. Ok Takker! Lenke til kommentar
Per Kalle Skrevet 15. mai 2011 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2011 Hvordan løser jeg denne? f(x) = b*x^a Grafen til f går gjennom punktene A(4,56) og B(9,189) Finn tala a og b ved regning. Lenke til kommentar
Jaffe Skrevet 15. mai 2011 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2011 Det du må gjøre her er å få brukt den informasjonen som er oppgitt. Det er ikke uten grunn det er oppgitt to punkter som funksjonen skal gå gjennom. Disse punktene forteller noe om hvordan konstantene a og b må være dersom funksjonen skal gå gjennom begge to. At funksjonen skal gå gjennom punktet (4,56) betyr at vi skal få 56 ut av funksjonen når vi sender inn 4. Eller med andre ord: f(4) = 56. Dette gir oss at . På samme måte gir det andre punktet at som vil si at . Vi har altså to ligninger: Kan du tenke deg hvordan du kan gå frem for å løse dette ligningssystemet? Lenke til kommentar
Per Kalle Skrevet 15. mai 2011 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2011 Det du må gjøre her er å få brukt den informasjonen som er oppgitt. Det er ikke uten grunn det er oppgitt to punkter som funksjonen skal gå gjennom. Disse punktene forteller noe om hvordan konstantene a og b må være dersom funksjonen skal gå gjennom begge to. At funksjonen skal gå gjennom punktet (4,56) betyr at vi skal få 56 ut av funksjonen når vi sender inn 4. Eller med andre ord: f(4) = 56. Dette gir oss at . På samme måte gir det andre punktet at som vil si at . Vi har altså to ligninger: Kan du tenke deg hvordan du kan gå frem for å løse dette ligningssystemet? Nei.. har gløymt korleis eg reknar med to ukjende.. Lenke til kommentar
Jaffe Skrevet 15. mai 2011 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2011 Dette kan gjøres på mange måter. Man kan f.eks. dele de to ligningene på hverandre, eller man kan benytte den såkalte innsettingsmetoden. Sistnevnte er nok mest kjent for deg, så da kan vi bruke den. Den øverste ligningen sier at som vi får ved å dele begge sider på . Nå kan vi sette dette inn for b i den andre ligningen. Da får vi: . Eller litt penere: som kan forenkles til . Denne ligningen kan enten løses ved å benytte logaritmer, eller ved å merke seg at man kan skrive disse brøkene som potenser opphøyd i relativt greie eksponenter. Tar du resten? Lenke til kommentar
Per Kalle Skrevet 16. mai 2011 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2011 Dette kan gjøres på mange måter. Man kan f.eks. dele de to ligningene på hverandre, eller man kan benytte den såkalte innsettingsmetoden. Sistnevnte er nok mest kjent for deg, så da kan vi bruke den. Den øverste ligningen sier at som vi får ved å dele begge sider på . Nå kan vi sette dette inn for b i den andre ligningen. Da får vi: . Eller litt penere: som kan forenkles til . Denne ligningen kan enten løses ved å benytte logaritmer, eller ved å merke seg at man kan skrive disse brøkene som potenser opphøyd i relativt greie eksponenter. Tar du resten? Ja, takk for hjelpen! Lenke til kommentar
Per Kalle Skrevet 16. mai 2011 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2011 I funksjonsuttrykket: f(x)= (x+a)/(bx+c) er a, b og c konstanter. Finn a, b og c når f har et nullpunkt for x = 2 bruddpunkt for x = 1 horisontal asymptote y= -1 Lenke til kommentar
wingeer Skrevet 16. mai 2011 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2011 Hvis du ordner om på funksjonsuttrykket til å tilfredsstille kriteriene dine vil du få 3 ligninger med 3 ukjente. Hint: Hva skal til for at x er et nullpunkt? Lenke til kommentar
Per Kalle Skrevet 16. mai 2011 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2011 (endret) Hvis du ordner om på funksjonsuttrykket til å tilfredsstille kriteriene dine vil du få 3 ligninger med 3 ukjente. Hint: Hva skal til for at x er et nullpunkt? Kom frem til at 2+a = 0 a= -2 b*1+c=0 c=-b b=-c Vet ikke helt hvordan jeg rekner det ut.. (finner c og b ) Hvordan jeg finner den horisontale asymptoten vet jeg ikke. Endret 16. mai 2011 av Per Kalle Lenke til kommentar
Snillingen Skrevet 16. mai 2011 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2011 Noen som kan hjelpe meg med statistikken? Opgave 3a) http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/STK2120/v11/STK2120_2010_1.pdf Løsningsforslaget er her: http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/STK2120/v10/undervisningsmateriale/STK2120v10_l.pdf Jeg forstod hvordan de fant SME, men hvordan fant de informasjonen? og hvorfor er var(X_i) = p/(1-p)^2?. For geometriske fordelinger er vel variansen Var(x) = (1-p)p^(-2) Lenke til kommentar
wingeer Skrevet 16. mai 2011 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2011 Hvordan jeg finner den horisontale asymptoten vet jeg ikke. Hint: Grenseverdier. Lenke til kommentar
blured Skrevet 16. mai 2011 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2011 Noen som vet hvordan man skriver grafer som har delt funksjonsuttrykk inn i GeoGebra? Eksempelvis: Lenke til kommentar
Nebuchadnezzar Skrevet 16. mai 2011 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2011 funksjon[x+1,-∞,2] funksjon[-x+5,2,∞] Lenke til kommentar
Habitats Skrevet 16. mai 2011 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2011 (endret) Oppgave: Svar 2): Vi lærte å løse induksjonsbevis på en annen måte enn den i boka (og forsåvidt også løsningsforslaget), så hjelper lite å se på hva de gjorde der. Mener jeg har gjort det rett, men vet ikke helt hva jeg faktisk har gjort. Vet heller ikke hva jeg skal konkludere med. Input? Endret 16. mai 2011 av Habitats Lenke til kommentar
wingeer Skrevet 16. mai 2011 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2011 Hm. Veldig uvanlig måte å gjøre det på, men tror da det skal holde. Lenke til kommentar
Nebuchadnezzar Skrevet 16. mai 2011 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2011 (endret) Hjelper lite når man ikke forstår hva man gjør da =) Veldig fin video, hu dama har vel en 7 videoer om induksjon. Anbefaler å se alle sammen. Gav meg en veldig god forståelse for hvorfor induksjon fungerer, og hva i søren jeg gjør ^^ Flere eksempler fra denne karen. Veldig flink han og. Endret 16. mai 2011 av Nebuchadnezzar Lenke til kommentar
