Den enorme matteassistansetråden
Hva gjør jeg feil nå
x-1/3 + 2x-4/5 = 4
x-1/3x20 + 2x-4/5x12 =4
20(x-1) + 12(2x-4) = 4
20x - 20 + 24x - 48=4
44x - 28=4
44x= 28+4
44x = 32
kan noe si hvor feilet starter?
Når du ikke har brukt parenteser: flytt over 1/3 og 4/5 og del på tre på begge sider :w00t:
Jeg har oppgitt matrisa M:
1 0 0 0 0
-t 1 0 1 1
0 -t 1 0 1
0 0 -t -1 0
Skal finne ut for hvilke verdier av t det finnes en 5x4-matrise L slik at ML = I (identitetsmatrisa).
L er altså inversen tl M.
Tenkte først å bruke at M har en invers hvis og bare hvis |M| ≠ 0. Men man kan jo ikke finne determinanten til en ikke-kvadratisk matrise?
Noen forslag til hva jeg heller kan gjøre?
Den stygge, arbeidskrevende men relativt enkle løsningen er å gange det sammen. Altså sette opp M*L=I og gange ut hvert enkelt element i matrisen. Da får du fryktelig mange likninger, men alle vil være ganske enkle.
44x - 28=4
Feilen ligger i den overgangen.
Gjest medlem-211409
44x - 28=4
Så bare raskt gjennom og så en feil der. Her er hvordan akkurat det punktet gjøres:
44x - 68=4
x-1/3 + 2x-4/5 = 4
44x - 28=4
44x= 28+4
44x = 32
Hvorfor bruker du ikke paranteser slik som du har blitt fortalt? :)
(x-1)/3 + (2x-4)/5 = 4
Jeg ganger med både tre og fem på begge sider:
5(x-1) + 3(2x-4) = 3*5*4
5x - 5 + 6x - 12 = 60
11x = 77
x = 7
Endret av cuadro
Hvis du skrver opp sånn ca 5-6 ledd i rekka, ser du at du kan fjerne 1'ern og x'en, pga -1-x.
så faktoriserer du chart?cht=tx&chl=x^2 utenfor, og deler den bort.
Deretter faller alle x-ledd bort siden x går mot 0, og du står igjen med det som sto sammen med det opprinnelige chart?cht=tx&chl=x^2-leddet
Du trenger ikke 5-6 ledd, bare 3 (slik at du får med leddet med x^2).
5-6 ledd, er jo for at han skal se hva som skjer når han lar x gå mot 0. Hvis du bare tar med 3 ledd, vil ikke grenseverdireginnga ha noen synlig effekt.
Når det er snakk om vektorfunksjoner, hva er egentlig forskjellen på dr/dt og ds/dt?
Både r(t) og s(t) representerer posisjonen til en partikkel ved tiden t? Eller s representerer kanskje en liten lengde langs kurven?
I boka mi står det at dr/dt = v(t), og at ds/dt = |v(t)|. Men jeg skjønner ikke helt hvorfor det er sånn?
Endret av duperjulie
Har en oppgave jeg virkelig trenger hjelp til. Har heldagsprøve, og kan ingenting av GeoGebra!
Oppgaven lyder som følger:
Funksjonen f er gitt ved
f(x) = 0,25x^2-2x
a) Finn f(-2) ved regning.
b) Tegn grafen til f for x mellom -2 og 10.
c) Finn nullpunktene til f grafisk.
En vårnatt var ganske kald i Nordvik. Temperaturen x timer etter midnatt var f(x) celsiusgrader, der f er funksjonen gitt i innledningen til oppgaven og x er mellom 0 og 10.
d) Når var temperaturen lavest og hva var temperaturen da?
e) Når var temperaturen lavere enn -3 grader celsius?
f) Finn vekstfarten til temperaturen kl.0800.
Takk på forhånd!! :)
Haddee vært fint om noen svarte før 1300.
a) Sett inn -2 for x bare
c) 0.5x^2-2x = x(0.5x-2) sett det inn som likning til = 0.
x(0.5x-2) = 0. Som du skjønner hvis x = 0 så må det bli 0 og hvis:
0.5x-2 = 0 = 0.5x = 2 = x = 4. Så nullpunktene er 0 og 4.
d) Deriver og finn nullpunktene som vi gjorde over. Derivasjonsreglen er: n*x^(n-1). I ditt tilfelle blir den deriverte funksjonen f'(x) 0.5x-2.
e) Usikker på denne, men tror sett opp likningen: 0,25x^2-2x < -3
f) Vet ikke hva kl 0800 blir som x (bruker kanksje en x for en time? når starter det?) inn i f'(x) og få svaret...
Tjukk r pleier jo å bety vektor, mens tynn s betyr vanlig funksjon.
Så det kan jo være at dr/dt er både fart og retning,
mens ds/dt kun er farta.
Men det er jo egentlig det du har skrevet, når du skriver v(t) og |v(t)| :p
