Den enorme matteassistansetråden
Finn f(1) og f'(1)
'Da har du X_0 det er 1, Y_0 er f(1), og f'(1) er stigningstallet a.
Så setter du bare inn i:
y-y_0 = (x-x_0)a
Betyr at du skal regne ut f(1) og f'(1) og svarene blir henholdsvis Y_0 og a.
Så setter du svarene inn i: y-y_0 = (x-x_0)a
Bytt ut Y_0 med f(1), x_0 med 1, og a med f'(1).
a kommer da til å stå sammen med x'en som er strigningstallet til en lineær funksjon.
DU får noe som ser ut som: Y = kx + m
hvor k og m er konstanter
edit:
eller se på sida til nick ;)
Endret av Kam
Driver med iterasjon nu.
Har to ligninger.
H + (V2+V3/4)2 = V22
H + (V2+V3/4)2 = V32
Sier altså at V3 har minst å si derfor setter jeg den lik = 0. Bruker V2 som jeg finner i ligningen og setter inn i den andre ligningen og regner ut V3. Nå lurer jeg på, skal jeg bruke begge V2 og V3 jeg har funnet når jeg skal "kjøre" iterasjonen igjen? Eller skal jeg bare bruke V3?
Heisann folkens.
Trenger litt hjelp med brøkledd med flere ledd i telleren.
x-1/3 + 2x-4/5 =4
Jeg har regnet ut slik:
Jeg har multiplisert et tall som 3, 5 og 4 går opp i (tallet er 60 som 3, 5 og 4 går opp i ) og har løst ut brøket på denne måten:
20(x-1) + 12(2x-4) = 4
20x-20+24x+56=4
4x-76=4
4x=76
Stemmer dette ?
Heisann folkens.
x-1/3 + 2x-4/5 =4
20x-20+24x+56=4
4x-76=4
4x=76
Stemmer dette ?
Eller blir det 4 + 76=80
4x=80/4
20
du må huske at alt på vestresiden er delt på 60 da., så du ganger opp den før du flytter over 76, også deler du på 4 til slutt.
sånn at du får x for seg selv
DU får:
(20x - 20 + 24x - 48)/60 = 4
44x - 68 = 240
44x = 308
x = 7
Endret av Kam
DU får:
44x - 68 = 240
44x = 308
x = 7
Lurer på noe, hvor kom tallet 48, 44 og 68 fra ? Skjønte ikke mye
DU får:
44x - 68 = 240
44x = 308
x = 7
48 kommer fra 12*-4
44 kommer fra 20x + 24x
68 kommer fra -20 - 48
DU får:
44x - 68 = 240
44x = 308
x = 7
48 kommer fra 12*-4
hva med 240 og 308 ?
Heisann folkens.
x-1/3 + 2x-4/5 =4
20x-20+24x+56=4
4x-76=4
4x=76
Stemmer dette ?
Det er en god vane å sette inn svaret du har fått i den opprinnelige likningen og se om høyre side er lik venstre side. Er de det samme, har du gjort det riktig, hvis ikke har du gjort feil..
Flytt alle ledd uten x over på den ene siden, finn fellesnevner (på den siden) og gang oppe og nede med de tallene nødvendig for å få den fellesnevneren.
hvordan kan det med parentes hjelpe deg med å få svaret. Har sett på videon og skjønner uansett ikke noe. Kan ikke bare en regne ut hele og forklare hvordan man fulført de ulike delene på oppgaven ? Alt jeg ber om, fordi jeg skjønner ikke noe av det i videon og det er ikke like oppgaver heller.
Oki, kan du vise meg en eksempel på det ?
Det bør ha vært det første du lærte når du begynte med likninger, så du skal ha sett det før, men uansett:
[teskje]
3x = 12
deler på tre begge steder:
x= 4.
Setter inn x=4:
3*4=12. Dette stemmer, altså er likningen løst riktig. [/teskje]
Sidenote, er det bare meg som hater når folk ikke klarer å bruke parenteser rett?
Det å kunne uttrykke seg presist matematisk burde vært lært bort med kjepp på barneskolen.
x-1/3 + 2x-4/5 =4
( (x-1)/3 ) + ( ( 2x-4 )/5 ) = 4
Eller latex =)
Du er absolutt ikke den eneste. Sånn likningen står er det jo egentlig lik 3x - (1/3)-(4/5) = 4..
kan du bare løse hele oppgaven? Hvor i søren står 3x=12 i oppgaven ? Hva har det noe med det å si ? veit at jeg er dum, men alt blir så komplisert når noen viser meg en formel også kommer en annen og viser meg en annen formel.
Endret av loliap
[teskje]
3x = 12
x= 4.
Setter inn x=4:
x-1/3 + 2x-4/5 =4
Eller latex =)
Det veit jeg, men hvordan kan 3x = 12 løse oppaven.
[teskje]
3x = 12
x= 4.
Setter inn x=4:
x-1/3 + 2x-4/5 =4
Eller latex =)
Det med 3x=12 kan hjelpe deg til å finne ut om du har riktig svar eller ikke, en ganske sentral del av å løse oppgaven.
Det med parentes kan hjelpe oss til å lese likningen riktig, og først da kan vi hjelpe deg på riktig måte.
Endret av the_last_nick_left
