Den enorme matteassistansetråden
Hint: Lineære kombinasjoner.
Jeg skjønner fortsatt ikke helt. Jeg ser jo at to av egenvektorene som er oppgitt i løsningsforslaget er lineærkombinasjoner av de opprinnelige vektorene jeg fant, men jeg ser ikke helt logikken.
Er det en regel at når man har to identiske egenverdier, så skal man tilegne de to forskjellige egenvektorer (for eksempel ved å benytte seg av lineærkombinasjoner)? Alle egenverdier har jo uendelig mange egenvektorer med samme retning, så det er vel ikke nødvendig å gjøre det?
3^4 x (3^2)^-4
Mesteparten av jobben får du gjort ved å hugse reglane for potensrekning:
  • chart?cht=tx&chl=a^b\cdot a^c = a^{b+c}
  • chart?cht=tx&chl=(a^b)^c = a^{b\cdot c}
  • chart?cht=tx&chl=a^{-b} = \frac{1}{a^b}
Ser du korleis desse reglane kan hjelpe deg her?
Hvilket tall er størst av 70 i titallssystemet og 1001001 i totallsystemet?
For å finne ut kva eit tal i totallsystemet tilsvarer i titallsystemet:
Kvart siffer i talet skal gangast med ein toarpotens (2n), og so skal alle desse summerast. Det siste sifferet skal gangast med 20 = 1, det nest siste sifferet med 21 = 2, det tredje siste med 22 = 4 osb. Til dømes:
1011 = 1×23 + 0×22 + 1×21 + 1×20 = 8 + 0 + 2 + 1 = 11.
Problemet er at du ikke har distinkte egenverdier. Det er derfor ikke sikkert at du kan spenne ut et todimensjonalt egenrom som svarer til de to egenverdiene som er like.
For å spenne ut et rom må du, som du sikkert vet, ha to vektorer som er lineært uavhengige. Du har selv regnet ut at en basis for lambda=1 er gitt som
v = t(1,0,0,0) + s(0,1,0,0)
Her er du i det heldige tilfellet at om du først velger t=1, s=0 får du vektoren
v1 = (1,0,0,0)
Om du deretter velger t=1, s=1 får du vektoren
v2 = (1,1,0,0)
Disse to vektorene er lineært uavhengige.
Her har du altså to lineært uavhengige vektorer som svarer til samme egenverdi.
Det samme oppstår for lambda=2 i ditt tilfelle ergo klarte du å finne fire lineært uavhengige egenvektorer for bare to ulike egenverdier. Det er ikke alltid dette lar seg gjøre.
Prøv å gjør samme prøvelse med matrisen gitt som
2 1 0
0 2 1
0 0 2
Denne matrisen har bare en egenverdi, lambda=2, og du finner bare en lineært uavhengig egenvektor (for eksempel (1,0,0)).
Om du ser på matrisen
2 0 0
0 2 0
0 0 2
derimot, vil den også bare ha en egenverdi, lambda=2, men her kan du finne tre lineært uavhengige egenvektorer (for eksempel (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)).
Moralen er, når NxN-matrisen din ikke har N ulike egenverdier er det ikke sikkert de har N lineært uavhengige egenvektorer.
Om de har det eller ikke er knyttet opp mot geometrisk multiplisitet (mener jeg), les om det i boka di.
Håper dette var litt oppklarende. :)
Endret av K..
Gjest medlem-1432
Hei. Noen som kan hjelpe meg med å løse noen matematikkoppgaer? Regner med dette er enkelt for mange;
Regn ut
3^4 x (3^2)^-4
og
Ta ledd for ledd først.
1. 3*3*3*3 = 81
2. 3^2 = 9
3. 9^-4 = ..?
Ble litt usikker selv nå. :hmm:
Gjest medlem-220810
Trenger hjelp med Ulikheter!
I matematikkboka mi står det bare om første- og andregradslinkninger, men så driver jeg og øver til matteheldagsprøve og da øvde jeg fra en prøve som allerede er gitt (Terminprøve våren 2007), dette er jo tredjegradslikning er det ikke? jeg vet ikke hvordan jeg skal løse den :S
Her er oppgaven!
2x^3-8x≥0
Gjest medlem-220810
Du kan faktorisere den slik at den ene faktoren blir et andregradsuttrykk.
2x3-8x≥0
x(2x2-8)≥0
Jeg vet ikke hvordan jeg skal fortsette nå, i boka står det at vi skal bruke abcformelen men hvordan da :S Det skal jo være tre ledd(som oftest) i abcformelen der det er +/- mellom, ikke paranteser og sånt! og hvis jeg løser den opp igjen så er jeg tilbake der jeg starta. :S
Hvordan løser jeg oppgaven i vedlegget? For f.eks. å fine N2 så tok jeg vektor EF + 0,5 av vektor FG for å finne posisjonen. N2 til N3 burde da være parallell og like lang som M1 til M4 som jeg fant på samme måte. Men det stemmer ikke. Hva gjør jeg? PRøvde forsåvidt å søke opp eksamenen da den er gammel men finner ikke fasiten...
Godt mulig løsning på eksamenen din finnes her
http://www.matematikk.net/ressurser/matteprat/viewtopic.php?t=25638
Vet dette er R1 Bare finn sidene ved hjelp av vektorer så ser du at de er like.
Løsningen ligger der ikke, det er R1 H08 og løsningen finner jeg heller ikke når jeg søker på google etter REA3022.
Jeg prøvde å finne sidene ved hjelp av vektorer men fikk feil. Får prøve på nytt da. :nei:
Russedåp ja. Ville trodd at en som virker ut til å kunne så mye matte som deg var eldre enn du er. Spesielt interessert eller? Skulle ønske jeg var så flink :thumbup:
Men ja håper folk gidder å svare på spørsmål fra meg den kommende uken for heldags nærmer seg og jeg MÅ få 6-er!
Kan noen gi meg en kjapp forklaring på hvorfor f(x) = 2^(2x+1)deriveres slik:
f'(x) = 2 * ln2 * 2^(2x+1)
og Wolframalpha deriverer det slik at svaret blir:
f'(x) = ln2 * 4^(x+1)
http://www.wolframalpha.com/input/?i=derivative+of%3A+2^%282x%2B1%29
Originalt skulle jeg spørre om noen kunne forklare meg litt nøye hvordan funksjonen deriveres, men skjønte det i det jeg skulle til å poste innlegget.
Det jeg fortsatt lurer på er om svaret til wolframalpha og svaret som jeg(det første) og fasiten fikk begge er riktige?
2 * ln2 * 2^(2x+1) = 4^(x+1) * ln 2
Kan noen vise meg hvordan disse to er like, hvis de er like?
Endret av Tensai
chart?cht=tx&chl=2\cdot \ln(2) \cdot 2^{2x+1} = \ln(2) \cdot 2^1 \cdot 2^{2x+1} = \ln(2) \cdot 2^{(2x+1)+1} \\\\= \ln(2) \cdot 2^{2x+2} = \ln(2)\cdot 2^{2\cdot(x+1)} = \ln(2) \cdot \left( 2^2 \right) ^{x+1} = \ln(2) \cdot 4^{x+1}
edit: Litt sein som alltid :(
Dersom du framleis lurer på kvifor ein plutseleg blander inn chart?cht=tx&chl=\ln kan det vere lurt å hugse at chart?cht=tx&chl=2^{2x+1} = e^{\ln2^{2x+1} = e^{(2x+1)\ln(2)}. For deretter å bruke det du kan om å derivere eksponentialfunksjonar og kjerneregelen for derivasjon :)
Endret av tosha0007
