Den enorme matteassistansetråden
Hey!
sitter med et forbanna stykke her, som jeg absolutt ikke klarer å få til; er det noen som kan hjelpe meg med dette?
"rotenav"4(x-"rotenav"3)="rotenav"8
roten av 4, eller sqrt(4) som det gjerne skrives, er 2.
Dvs at 2(x-sqrt(3))=sqrt(8)
Så ganger du 2 inn i parantesen på venstre side slik:
2x-2sqrt(3)=sqrt(8)
Videre rydder vi litt og får
2x=sqrt(8)/2sqrt(3)
sqrt(8) kan skrives som 2sqrt(2)
2x=sqrt(2)/sqrt(3)
Deler på 2 på begge sider og får
x=1/sqrt(6)
Avstanden fra månen til jorda er 3,84*10 i 8 (altsp et lite åttetall over 10) meter.
Radiosignaler fra en astronaut på månen går med lysets
hastighet, det vil si 300 000 000 m/s.
Omtrent hvor mange sekunder bruker radiosignalene fra
månen til jorda?
Kan noen forklare/ gjøre den oppg for meg? :)
Endret av Math12
Hey!
2x-2sqrt(3)=sqrt(8)
2x=sqrt(8)/2sqrt(3)
2x=sqrt(2)/sqrt(3)
x=1/sqrt(6)
Ryddinga di førte eigentleg berre til rot. Der du skulle leggje til 2sqrt(3) på begge sider gjorde du noko heilt anna.
Forøvrig,
chart?cht=tx&chl=\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}},
so
chart?cht=tx&chl=\sqrt{4}(x-\sqrt{3}) = \sqrt{8} \qquad\Rightarrow\qquad x-\sqrt{3} = \sqrt{2} \qquad \Rightarrow\qquad x = \sqrt{2} + \sqrt{3}
Endret av Torbjørn T.
månen til jorda?
s
Vi har at tid = avstand/hastighet
chart?cht=tx&chl=t = \frac{3,84 \cdot 10^{8}}{3 \cdot 10^{8}} = \frac{3,84}{3} = 1,28
Benevningen er her sekunder.
Endret av cuadro
Trenger litt hjelp til å forstå hvordan man bestemmer definisjonsmengden, det jeg vet fra før er hva som gjør at en funksjon ikke blir null.
Men hva blir den når man ar flere ledd i en utrykk?
ln (x) -ln (2x-1) = 1
ln (x) blir x > 0
ln (2x-1) blir x > 1/2
Men hva nå?
Endret av ole_marius
I dette tilfellet er det veldig enkelt å "smelte saman" som du seier ja. I andre tilfellet plar eg sjølve og sjå på ledda kvar for seg, og finne ut kva som er tillatt for kvar x og så ut frå det finn eg dei x-ane som tilfredsstiller alle krava. Om andre har "gode" måter må dei berre kome med det :)
Vi begynner å dyre en bakteriekultur.
y= tall på bakterier etter t timer
vekstfart til y, er til enhver tid propsjonal med tallet på¨bakterier.
a )Løs differensiallikningen Y`=ky
Så dersom eg ikkje er heilt på steike blåtur, så er det då:
Y=Ce^(-kt)
Etter to timer er bakterietallet 354, og antallet er i ferd med å øke med 117 bakterier per time. Hvor mange bakterier var det i utgangspunktet.
Er K da 117??
Eller kan noen kloke mennesker vise meg åssen man gjør det, plz! <3
Gjør jeg feil eller er det boka (Sigma S1) som er merkelig?
Har likningssettet:
I 3x^2 - 6x = - 3
II 3x^2 - 10 = 12 - 2(x^2+1)
Jeg setter den første inn i kalkulatoren og får at x=1 og ingen løsning
jeg regner ut den andre likningen og får:
3x^2 - 10 = 12 - 2x^2 - 2
Så flytter jeg over og får:
5x^2 - 20 = 0
Setter dette inn i kalkulatoren og får at x= 2 og x=-2
I fasit står det at x=1 og ingen løsning.
det var det jeg fikk fra likning I, men ikke i likning II. Skal man bare ta den første og beste?
Beklager, det er jeg som er litt sliten og har gått litt fort fram, de to likningene er to forskjellige oppgaver blush.gif
Endret av Flux1
