Den enorme matteassistansetråden
Gikk fint for meg ved hjelp av delvis integrasjon to ganger :) Set cos(x) = u og e^(x) = v', så integrerer du det en gang ved hjelp av delvis integrasjon. Deretter gjør du det en gang til for det ene leddet du får der, noe som gjør at du får
chart?cht=tx&chl=2\int\cos(x)e^x = ?
Så ordner du litt på det.
EDIT: Hvis du vil så kan jeg godt bare skrive ut løsningsmetode og svaret?
Endret av Selvin
Men chart?cht=tx&chl=2\int\cos(x)e^x = ? er jo nesten det samme som den opprinnelige oppgaven? Hvordan skal jeg løse opp det integralet? :)
Husk at du har likhetstegn hele veien mens du gjør delvis integrasjon. Det betyr at du feks kan dividere med 2 på "begge sider"..
Det gikk opp et aldri så lite lys for meg :) Takk for hjelpen, begge to :)
Holder på med noe øving til heldagsprøve i 1T. Har da fått en eldre 2T eksamen til noe øving.
Noen som kan hjelpe meg med oppgave 6 her : http://www.udir.no/upload/Eksamen/Videregaende/Tidligere_gitte_eksoppg_Kunnskapsl/Fellesfag_vgs/V09/MAT1008_Matematikk_2T_V09.pdf
Oppgave 6a har jeg egentlig løst, da jeg skrev inn resultatene i GeoGebra's regneark. Og videre markerte område å valgte "lag liste med punkter".
Men hvordan kan jeg bruke regresjon for å finne annengradsfunksjoen som basser best med forsøket?
Slik jeg husker var det en formel å skrive inn, men hva var den. Og hvordan?
Jeg fant det ut selv etter en del googling, prøving og feiling.
Dette skulle jeg skrive inn for å få en annengradslikning : regpoly[liste1,2]
Da får jeg en tilpasset annengradsfunksjonen til punktene i liste 1. Og liste 1 er da punktene i fra oppgave a.
Ikke helt sikker om jeg får til c, virker noe gresk. Men jobber med saken. Hvis noen vil hjelpe er de velkommene.
I formelen for ballen sin bane, så er g = 9.81 (dette gjelder generelt, g i fysikksammenheng er alltid 9.81). Når du bruker regresjon blir kurven du får kun en enkel tilnærming til den egentlig kurven; det vil si at konstantene ikke er like. Du skal bare lese det av fra kalkulatoren/GeoGebra :)
Endret av Selvin
Da har jeg tråkla meg igjenom det som vi skal gjøre, men stoppet opp på oppgave 7. Alternativ II.
oppgave b.
Hvordan skal jeg vise dette?
Jeg kan jo finne det, bare ved å ta linje gjennom to punkter i geoggebra, men hva mer? Vet ikke hva jeg skal si med ord.
Noen som kan tipse og hjelpe meg på vei?
oppgave b.
Når du har funnet topp-punktet og bunn-punktet, kan du uttrykke disse på formen (x,y). Du kan dermed lage en vektor av disse. Ta f.eks. topp-punkt (x_T,y_T) minus bunn-punkt (x_B,y_B) for å få vektoren BT. Bruk så vektor gjennom et punkt (du kan velge mellom topp-punkt eller bunn-punkt) for å lage en funksjon av linjen BT. Sett så denne funksjonen lik den opprinnelige funksjonen som disse to punktene ligger på. Du får nå tre løsninger, der en av disse svarer til topp-punkt, en til bunn-punkt, og siste til din løsning. :)
Endret av cuadro
Jeg skal ha en prøve om økonomi neste uke, å henvender meg her fordi jeg trenger litt hjelp.
Det vi fokuserer på akkurat nå er forhold og prosent, prosentregning, prosentpoeng, vekstfaktor, prisindeks / indekstall, og konsumprisindeks / reallønn.
Jeg kan vel begynne med å si at jeg aldri har vært flink i matematikk, og får dessverre ikke så god karakter i dette faget.
Hvis noen kan være så vennlig å slenge inn et par formler / tips / informasjon om de "temaene" jeg har skrevet ned ville det vært fint.
F.eks:
Formel for prosent (En vare som går ned 35% i pris fra 350, hvor mye blir dette) og (En vare øker fra 350 kroner til 750 kroner, hvor stor økning er dette i prosent?
Per tjente 450 000 i 2004 og 395 000 i 2007 (Finne reallønn, endring i prosent, endring av reallønn i prosent.
Dette er bare noen eksempler, jeg trenger å få noen gode formler for de "temaene" jeg har skrevet ovenfor hvis jeg skal klare å gjøre det nogenlunde bra på nmatteprøven.
Tusen takk :)
Trenger hjelp til denne oppgaven:
Figuren viser en rettvinklet trekant ABC og en sirkel om A med radius lik hypotenusen AC.
Forleng AB. Kall skjæringspunktene med sirkellinja for X og Y. Bruk formlikhet til å bevise pytagorassetningen.
Det jeg ikke helt skjønner er hvilken formlik trekant jeg skal bruke..
