Den enorme matteassistansetråden
Yes, men hva gjør jeg med dt og dy? Hvordan forholder jeg meg til dem i integrasjonen?
Integrer venstresiden med hensyn på y og høyresiden med hensyn på t. På det nivået du holder på, så er integrasjonstegnet mer en symbolikk enn nødvendigvis en operator (errrrrrrr, ).
Om du har det nedskrevet på papir, sett et integrasjonstegn helt på venstre side av likhetstegne, og et rett til høyre av likhetstegnet.
Noen ganger hjelper det grafiske av en oppgave veldig mye ;) .
Kan du forklare hvordan du kom fram til dette?
chart?cht=tx&chl={y_2} = \frac{b}{k}\left( {x - k} \right) + b=\frac{bx}{k}. Er ikke det et uttrykk for chart?cht=tx&chl=h? Og mener du å sette chart?cht=tx&chl=y_1=y_2 i tredje linje? Hvordan vet man at det stemmer?
Mener at jeg setter y_1 = y_2.
y_1 vil gi meg likningen for linja som er oppgitt på figuren
y_2 vil gi meg likningen for linja som er oppgitt på figuren.
Så setter jeg y_1=y_2 for å finne x. Altså lengden bortover.
Putter jeg inn x i enten y_1 eller y_2 finner jeg høyden.
Bruker at
y = a(x-x_0)+y_0 for å finne likningen for y_1 og y_2
Analyser og utfør konstruksjonen av en firkant ABCD der AB=5cm, BC=7cm, vinkel B=120 grader, vinkel D=90 grader og forholdet mellom CD og AD er 2:5.
1. I slike konstruksjonsoppgaver, er det greit å regne ut sidene ved hjelp av cosinussetning, sinussetning, pytagoras osv for så å konstruere de, eller skal man bare bruke de oppgitte sidene?
2. Jeg har konstruert trekant ABC og har fra midtpunktet til AC satt halvsirkel fra A til C. Hvordan finner jeg så D? Vet ikke helt hvordan jeg skal konstruere en trekant på rett plass/forhold for så å forlenge den til å passe inn i halvsirkelen...
3. Hva er beste måten å begynne på på denne typen oppgaver? Jeg vet aldri hvilken vinkel jeg skal begynne med og det ender som oftest med at jeg begynner en eller annen plass for så å starte hele oppgaven på nytt...
Takker for alle svar. Prøve på torsdag, så har fortsatt god tid, men greit å få øvd litt i helgene.
Løs den med fortegnslinje. Du får:
(2-x)
e^x
e^x blir aldri null -- mens 2-x er null for x=2
Jeg har fartsvektoren [6t-3,2t]; vha. fortegnslinje finner jeg ut at farten er minst for t=0.5. jeg får da [0,1]. Hva blir retningen til denne vektoren?
Jeg skal regne ut når overskuddet til en bedrift er størst ved produksjon av x antall enheter.
Jeg har funnet modeller for kostnader ved enhetsproduksjon, og for inntekter per enhet.
Kostnader: K(x) = 0.0159x^2 + 0.4147x + 284555.7191
Inntekter: I(x) = 60x
Hvordan kan jeg regne det ut? Har en begge grafene i GeoGebra, men vet ikke om jeg kan regne det ut der, så tenker at da må man ta kostnader - inntekter. Men hvordan gjøres dette med disse funksjonene?
Jeg har oppgitt et plan, x - 2y + 5z = 0. Hvordan kan jeg finne ut om vektorene i dette planet danner en basis for R3 ?
Se om en vilkårlig vektor i R3 er en lineær kombinasjon av vektorene i planet.
Finn ut for hvilken x K(x) - I(x) er størst. Dvs. deriver uttrykket og finn nullpunktet av det uttrykket.
Edit: Oi, ja. I(x) - K(x) selvfølgelig. Så feil av funksjonene. Selv om begge deler gir rett svar er det nok intuitivt best slik.
Endret av wingeer
Ser den var ganske lett ja, fant ut av den nå. :)
Så har jeg en oppgave til, hvor jeg skal finne ut den rimeligste prisen bedriften kan ta per enhet uten å få et underskudd, altså gå i null. Jeg har bare prøvd frem med ulike verdier og tror svaret er 43 kroner/enhet, men skulle gjerne visst den den skikkelige fremgangsmåten.
