Den enorme matteassistansetråden
Gjest Slettet-EIV2CS
Denne her blir nok lett for dere som matteoppgaver fra helvete i latex, men nå har det seg sånn at jeg sitter med 38,5 i feber og har mer enn nok med å passe på meg selv. Lurte på om noen kan hjelpe meg med denne?
a) Finn den ukjente siden og de ukjente vinklene i femkanten
Arealet og skissen skal jeg greie fint selv. På forhånd takk :)
  Vis skjult innhold
Har et lite sannsynlighets problem, jeg har hatt sannsynlighet for lenge siden på skolen så dette sitter ikke godt lengre...
Her har vi problemet:
Man har en kortstokk med 60 kort. I den kortstokken så er det 4 av kortet X og 4 av kortet Y.
Hva blir sannsynlig for at man har minst et X og et Y kort etter 10 trekk, hvor X må ha vært trukket innen den 9'ende trekket?
Gjest Slettet+56132
God kveld!
Jeg sitter fast på denne oppgaven, kan noen være så snill å løse den for meg?
chart?cht=tx&chl=\frac{1}{3}(\vec{a}-\frac{3}{2}\vec{b})-2(\frac{1}{4}\vec{a}-\frac{1}{2}\vec{b})=
Løsningen skal være som følgende;
chart?cht=tx&chl=-\frac{1}{6}\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b}
Jeg takker for hjelpen.
Endret av Slettet+56132
Gjest Slettet+56132
  Frexxia skrev (På 6.3.2011 den 23.01):
Virkelig Tricell?
Ja, jeg måtte abdisere til slutt.
Dette er en oppgave som jeg har oppdiktet, derfor finnes ikke løsningen på Sinus, ellers ville jeg ha gått der. Jeg trenger å vite hvordan jeg oppløser brøkene når de står slik som de gjør. Når jeg forsøker å oppløse den første brøken da får jeg desimaler og det er feil.
Gjest Slettet+56132
Jeg får desimaler fordi jeg tar telleren så ganger jeg med a i parentes, da får jeg a, så deler jeg a på 3 i nevner og da får jeg 0,333. Jeg tenker at a er det samme som 1a. Men dette er vektor regning så det blir kanskje litt annerledes.
Det er ingenting annerledes med dette, enn fra elementær brøkregning. Løs ut hvor mye du har av a-vektor, og så hvor mye du har av b-vektor:
(1/3)a - (2/4)a = -(1/6)a
Det spiller ingen rolle om dette er vektorer, eller andre type ukjente verdier.
Endret av cuadro
Gjest Slettet+56132
Dere trenger ikke å regne ut parentes nr 2. Men kan dere beskrive med bokstaver hva jeg må gjøre for å løse første parentes trinnvis? jeg har alltid vært dårlig på brøk regning.
  Tricell skrev (På 6.3.2011 den 23.23):
a(b+c)=ab+ac
Hvis du ikke kan brøkregning, så sjekk ut reglene da vel...
Skal du gange sammen 2 brøker ganger du bare telleren med telleren og nevneren med nevneren i de forskejellige brøkene.
En pakke med 20 blomsterløk. På pakken står det at spirevnen til en løk er 90%.
a)Finn sanynligheten for at minst 18 løker spirer?
b)Hvor stor er sannsynligheten for at tallet på løker som spirer, er mindre en 18, men større en eller lik 16?
c) Hvor mange løker kan vi regne med vil spire?
Hvordan skal jeg få til dette? Antar jeg skal bruke noe med binomiske forsøk? Men hvordan skal jeg bruke det.
Endret av k-h-s
a) La X betegne antall blomsterløk som spirer. Da er X binomisk fordelt (jeg overlater til deg å sjekke dette!), dvs.
chart?cht=tx&chl=P(X = x) = {20 \choose x} \cdot (0.90)^x \cdot (1-0.90)^{20-x}, \qquad \qquad x = 0, 1, \ldots , 20
Sannsynligheten for at minst 18 løk spirer blir da:
chart?cht=tx&chl=P(X \geq 18) = P(X = 18) + P(X = 19) + P(X = 20)
b)
chart?cht=tx&chl=P[(X < 18) \cap (X \geq 16)] = P(X = 16) + P(X = 17)
c) Her skal du finne forventningsverdien til X. Når X er binomisk fordelt, er denne lik
chart?cht=tx&chl=\mathrm{E}(X) = n\cdot p,
hvor n = 20 og p = 0.90.
Endret av Imaginary
Har med logaritmer. Har den oppgaven.
5^2x + 5^x+1 - 6 = 0
Bile vel (5^x)^2 men usikker på hva jeg skal gjøre med 5^x+1.
Tenkte (x+1)*5. svaret skal bli 0.
Blir vel en andre gradslikning etter eg har løst opp. Men løser ikke opp riktig. Tar gjerne imot hjelp.
Burde kanskje tatt bilde av oppgaven men det er altså 5 opphøyd i 2x + 5 opphøyd i x+1 - 6 = 0
Kk. Er ikke helt med hvorfor 5^x+1 er dt du sa. Men får prøve å forstå. Sliter også med det u greiene. Men takk skal du ha.
Har forresten en oppgave som jeg ikke finner noe om i boka
Står ln(x+1) + ln(x+3) = ln(x+7)
Vi går fra naturlige logaritmen til derivasjon. Også sett i oppgveboka. Merkelig.
Endret av henrikrox
Generelt trenger du fellesnevner i brøkregning dersom operasjonene er addisjon eller substraksjon. Har du for eksempel a/b - c/d, så må du finne fellesnevneren. I dette tilfellet er fellesnevneren bd.
For å utvide en brøk, ganger du med samme verdi både oppe og nede (du ganger med 1, så verdien er den samme).
Her kan vi f.eks. gange a/b med d både oppe og nede: a/b = ad/bd. Samtidig er c/d = cb/bd.
a/b - c/d = ad/bd - cb/bd = (ad - cb)/bd
Har du verdier istedenfor ukjente i regnestykket, vil du ofte kunne forkorte:
(1/3)a - 2*(1/4)a = (4/12)a - 2*(3/12)a = (4/12 - 6/12)a = (-2/12)a = (-1/6)a
  henrikrox skrev (På 7.3.2011 den 20.14):
k^m*k^n = k^(m+n)
5^x*5^1 = 5^(x+1)
Vanlige potensregler. Substituerer chart?cht=tx&chl=5^x med u for å få et enklere uttrykk. Når du har funnet u-verdiene må du løse ligningene chart?cht=tx&chl=5^x=u_1 og chart?cht=tx&chl=5^x = u_2:)
  Dr. Awesome skrev (På 7.3.2011 den 20.28):
k^m*k^n = k^(m+n)
5^x*5^1 = 5^(x+1)
Takk takk. Nå forstod jeg mer.
Tror du at du kan gi meg et hint med den ln (x+1) + ln (x+3) = ln (x+7). Takk igjen. Genialt
Endret av henrikrox
