Den enorme matteassistansetråden
e^((-3t/5)+C) = e^(-3t/5) * e^C = C' e^(-3t/5), C' = e^C.
Det er ikke C derivert vi snakker om her, men en konstant litt annerledes enn den originale?
C er en konstant. Når du opphøyer noe i en konstant, får vi en ny konstant. En vanlig måte å notere dette på, er C'. Føler du at det blir ukonsekvent i og med at du arbeider med deriverte og integraler, så kan du for eksempel velge å notere disse konstantene som C_1, C_2 osv. Dog, det spesifiseres jo ganske klart at C' = e^C, så det burde aldri være noe problem. :)
Det letteste her, er å løse likning nr 2 mhp. én av variablene ... f.eks.:
x+y=432
x=432-y
Setter inn i I:
20x+50y=18240
20(432-y)+50y=18240
Så løser du denne mhp. y, og setter inn i den andre for å finne x.
Dette er en ganske standard oppgave, så jeg anbefaler deg å se litt på lignende oppgaver/eksempler i boka hvis du er usikker.
x+y=432
x=432-y
Setter inn i I:
20x+50y=18240
20(432-y)+50y=18240
20x+50y=18240
20(432-y)+50y=18240
8640-y+50y=18240
-y+50y=9600
Hvis eg her tar og deler 9600 med 50 så går det opp, men hva med den (-y)? Forsvinner den y-en?
Eg får tilslutt 240 barnebilletter og 192 vaksenbilletter.
x+y=432
x=432-y
Setter inn i I:
20x+50y=18240
20(432-y)+50y=18240
20x+50y=18240
20(432-y)+50y=18240
8640-y+50y=18240
-y+50y=9600
Du må huske å gange tallet foran parentesen med alle inni. Altå blir det:
20x+50y=18240
20(432-y)+50y=18240
8640-20y+50y=18240
30y=18240-8640
30y/30=17600/30
Ved en anleggsplass er det 4 kraner.
Sannsynligheten for at kran nr 1 er i bruk er 0.5.
Sannsynligheten for at kran nr 2 er i bruk er 0.3,
Sannsynligheten for at kran nr 3 er i bruk er 0.1
Sannsynligheten for at kran nr 4 er i bruk er 0.7.
Vi antar at om én er i bruk er uavhengig om en annen er i bruk.
a) Hva er sannsynligheten for at alle er i bruk samtidig? Hva er sannsynligheten for
at ingen er bruk samtidig?
b) Samme antagelse som i a), men vi hører at minst en er i bruk. Hva er da
sannsynligheten for at alle er i bruk?
a) Ingen i bruk samtidig er bare å ta 1-p på hver av dem og multiplisere alle fire?
b) Her sliter jeg mer, hvordan finner jeg minst én i bruk? Er det så enkelt som 1 minus P(alle i bruk)? Hvis jeg først finner den sannsynligheten er det vel bare å sette inn i P(A|B)-brøken.
Jeg har tenkt litt mer, og kan ikke "ingen i bruk samtidig" i oppgave a tolkes på to måter? Enten at ingen brukes eller at det bare er én som brukes (da er det jo ingen som brukes samtidig).
Angående oppgave b var det det jeg mente ja, gikk litt fort her. Hehe.
Dette skal vel kanskje være rimelig enkelt, men jeg har startet å ta 1T-matte for meg selv og synes boka forklarer dårlig / har ekstremt dårlige eksempler.
Kiloprisen for druer er kr 32.
Hvor mye betaler du for 1 3/4 kg druer?
Finn svaret ved å regne som brøk.
3/4 betyr altså "tre fjerdedeler", fant ikke ut hvordan man får skrevet det med fancy strek og sånn, men antar at man da kan skrive det sånn(?)
Skjønner ikke helt ut hvordan utregningen skal være på denne.
1.
300 meter lang
35 meter breidde
25 meter djupt
Hvordan finner jeg ut volumet?
2.
Hva er standardformen får:
104000000
Jeg antar at du har et rektangelformet prisme. Da multipliserer du de tre målene med hverandre. Standardform vil si at du har et tall mellom 1 og 10 som ganges med en tierpotens. I dette tilfellet blir det 1,04*10^8. Hvis du setter komma etter 1 må du flytte komma 8 plasser.
Endret av Lekr
Du skal gange 32 kr med 1 3/4. Du kan f.eks. finne ut hvor mange fjerdedels kg du har. Det er 4/4 + 3/4 = 7/4. Da har du en brøk som du kan gange med kiloprisen. Da må du gange den inn i telleren.
32*7=224. Så da har du 224/4. Det gir en total på 56 kr. Finnes nok andre måter å gjøre det på også :)
Gandax: Foreløpig er det bare en brøk, ikke en oppgave.. Skal den forkortes? Er den lik noe?
(integ) (2/(x^2+2x)) dx
Har prøvd meg litt fram med delvis integrasjon, men får det ikke til å gå opp. Bruker jeg feil metode?
Har du prøvd substitusjon? Eller forresten: Har du lært delbrøkoppspalting?
Glem det, legg til og trekk fra x i teller.
Endret av the_last_nick_left
