Den enorme matteassistansetråden
Gjest Slettet-J0FoqSqMwq
Nei, du må bruke kvadratsetninger. Har du nok lært.
(a+b)2 = a2 + 2ab + b2
(a-b)2 = a2 - 2ab + b2
Kvadratsetningene snakka vi om i 15 minutter for noen måneder siden... Så jeg husket ikke hvordan de var. Men fant et ark vi fikk, der stod det samme som du sa.
6x + (2y - 3x)(2y - 3x) det betyr dette
^-- Gjorde det litt enklere å forstå.
Takk for hjelpen begge to, nå kan jeg det og :)
Skal ha mattetentamen i morgen, og vi får masse algebra
Jeg får til stort sett alt, men hva gjør jeg når det står :
6x + (2y - 3x)2
Har ikke lært hva vi skal gjøre når det 2-tallet der står bak parantesen..
Stod ikke i læreboka heller..
Skal jeg bare gange det 2- tallet inn i parantesen? Slik vi gjør om det står :
6x(2x + 5)
evt: (2x + 5)6x
Tenk på parentesen som et helt vanlig tall, som vi kan kalle z. z2 = z*z, enig? Da blir (2y - 3x)2 = (2y - 3x) * (2y - 3x). Vi ganger hvert ledd i de to parentesene med hverandre:
(2y - 3x) * (2y - 3x) = 4y2 - 6xy - 6xy + 9x2 = 4y2 - 12xy + 9x2.
Og da har vi plutselig bevist 2. kvadratsetning også (som egentlig er "prikk lik" den første). Men det er alltid best å få inn forståelsen før man begynner å bruke lettvinte regler.
EDIT: Dobbeltpost.
Endret av Mokko
Hei.
Har mattetentamen i morgen. Går 1T og satser litt høyere enn gjennomsnittet med tanke på karakter.
Er en oppgave jeg sliter litt med:
"en rasjonal funksjon f er gitt ved
f(x)=x^2/2x+2
- tegn grafen til f
- finn nullpunkt
- finn bruddpunkt
- finn ut hva som skjer med grafen ved store verdier av x"
Nullpunktet = 0
Bruddpunkt = -1
Men usikker på hvordan jeg skal besvare d) og det å tegne grafen.
Hei.
f(x)=x^2/2x+2
- tegn grafen til f
- finn nullpunkt
- finn bruddpunkt
Nullpunktet = 0
Bruddpunkt = -1
Du kan la grenseverdien gå mot uendelig:
lim x^2/(2x+2) x->∞ = ∞
Altså, når x går mot uendelig, går funksjonsverdien mot uendelig. Har du ikke lært dette, kan du bare stappe inn større og større x-verdier, og se at du får større og større funksjonsverdier ut. :)
Endret av Jude Quinn
Jeg regnet med at det var snakk om logaritmen med grunntall 10. Stemmer det? Definisjonen av logaritmer gir:
chart?cht=tx&chl=10^{\log x}=x
for logaritmer med grunntall 10. Derfor kan man fjerne logaritmene ved å opphøye 10 i begge sidene av ligningen.
Endret av Henrik B
Skal komme frem til at "grafen nærmer seg linja y= 0,5x - 0,5"
Hvordan skal jeg forklare dette?
Sånn jeg ser det så vil grafen ha en horisontal asymptote i x=-1, men mulig jeg tar feil.
Åja så feil i oppgaven, skulle ikke finne asymtoter.
edit: leste feil på oppgaven, men fremdels, det blir en horisontal asymtote i x=-1?
Om du vill tenke intuitivt på det uten å regne med formler kan du tenke deg at når x blir veldig stor så kan du tenke deg at du kan nesten se bort ifra konstanten(siden den blir så liten i forhold til x) Da kan du dele på x og får funksjonsverdien
x/2
Det sier oss at for store verdier av x vill funksjonen stige i takt med x/2 dette kaller vi asymtote i senere matte men det er sannsynligvis ikke en del av ditt pensum.
(og nei for store verdier av x blir det verken horisontal eller vertikal asymtote i -1, asymtoten blir x/2 -1/2) x=-1 er ikke en stor verdi av x :)
Endret av Androish
