Den enorme matteassistansetråden
Kjapt spørsmål som handler om betinget sannsynlighet.
Hvis begivenhet A er: "Aksjekursen i selskap 1 stiger" og begivenhet B er "Aksjekursen i selskap 2 synker eller er uendret" vil da chart?cht=tx&chl=P(A \cap B) bli 0?
Takk til Nebu for tegn-hjelp. :D
Endret av GrandMa
Tenk på hva denne sannsynligheten betyr. Det går fint at aksjekursen for et firma stiger mens aksjekursen til et annet selskap er uforandret, så svaret er nei.
Det er vanlig å anta at A og B vil være uavhengige. Det er selvfølgelig ikke helt sant, hvis hele børsen krakker er det selvfølgelig en korrelasjon, men som utgangspunkt er det greit å anta at de er uavhengige.
Endret av the_last_nick_left
Sitter her og undrer meg grønn og blå over et lingsningssett som nok de fleste her anser som særdeles enkelt -__-
Fint om dere forklarer hvorfor dere gjør som dere gjør, ettersom dette er øving til T1 halvdag i morgen. Kommer nok med flere spørsmål etterhvert, ettersom jeg ikke skjønner så alt for mye av temaene vi skal ha om (Andregrads ligninger, logaritme m.mer)
Ligningssettet:
x+2y=-2
-x+y=-2
Min utregning:
x=-2-2y
-(-2-2y)+y=-2
-2-2y+y=-2
-2y+y=-2+2
-y=0
x=-2-2*0
x=-2-0
x=-2
X=-2
Y=0
I følge fasiten skal svaret bli
X=2/3
Y=-(4/3)
Endret av Suppekatten
-(-2-2y)+y=-2
-2-2y+y=-2
Dette er ikke riktig. Jeg vil forresten anbefale deg å prøve addisjonsmetoden. Hvis du legger sammen ligningene får du umiddelbart chart?cht=tx&chl=3y=-4, og da er det til slutt en smal sak å finne x.
Sjekket ut addisjonsmetoden, og ser at den gjore det mye lettere (Ivertfall i dette stykket)
Heigren: Det verkar som du har gjort ein liten forteiknsfeil i denne overgangen:
-(-2-2y)+y=-2
-2-2y+y=-2
Klarer du å sjå kva som er feil?
Ser feilen må ligge i når jeg fjernet parantesen rundt -(-2-2y)
Husker ikke hvordan disse parantesreglene var med minus, kun + :S
@Heigren: Du glemte å bytte fortegn når du åpnet opp parentesene.
Så det blir altså +2+2y ? Endret av Suppekatten
Gjest Slettet+56132
Er det noen som går på studiespesialisering og har Sinus matematikkverk S eller R matte med god karakter? send meg en PM for nærmere informasjon.
Er dette riktig regna?
Volumet på en prisme er 96cm3. Hva er arealet dersom den blir 3mm tykkere?
er det slik man regner det??
96cm2:0,3cm=320cm2?
Er det alt som står i oppgava? et prisme kan formes på mange forskjellige måter, umulig å si med bare volumet.
Kan noen hjelpe meg med å løse dette ligningssettet:
x-y=1
x+2y2=1
klarer ikke å få riktig svar.
Vi begynner med den første ligningen:
x-y=1
x=y+1
Nå har vi fått et uttrykk for x og setter det inn i det andre uttrykket:
p><p>\\ y=0\; \text{eller}\; y=-\frac{1}{2}
Så setter vi dett inn i den første ligningen:
chart?cht=tx&chl=x=0+1=1\; \text{eller}\; x=-\frac{1}{2}+1=\frac{1}{2}
Altså har vi x=1 og y=0, eller x=1/2 og y=-1/2
Endret av Benjamin
