Den enorme matteassistansetråden
Ok, satt inn -2 som t, og fikk da kordinatene (-5,-1), noe som stemmer i følge grafen jeg har. Men hva gjør jeg videre for å få flere punkter, hvor setter jeg inn -2?
Og er det kun -2 jeg skal bruke? Hva med 2 som jeg også fikk oppgitt?
Endret av DoffenPHP
Godt at du spør konkret. Lettere å hjelpe da. Jeg husker jeg slet med noe av det samme i R1.
Poenget er at t er parameteret ditt. Du kan gjerne tenke på det som et partikkel som beveger seg gjennom et rom over en tid (selv om det i dette tilfellet ikke gir mening med negativ tid, akkurat). Da ser du at ved t=-2 (altså, -2 sekunder før noe, i mangel på annen forklaring) er partikkelen i (-5,-1), går du videre ser du at ved t=0 er partikkelen et annet sted, osv. Verdiene for t skal du ikke sette inn noe sted.
Du må bruke penn ja, blå eller sort. Tullingen som satt ved siden av meg skrev med blyant, den eksamenen ble ikke tatt imot for å si det slik. Du bør ha to streker under svaret. Generelt så har hvor oversiktlig innføringen din er noe å si, men ikke minst hjelper det den som regner å holde tunga rett i munnen.
Veiledning om vurdering (fra 1T eksamenen):
Poeng i Del 1 og Del 2 er bare veiledende i vurderingen. Karakteren blir fastsatt etter en samlet vurdering. Det betyr at sensor vurderer i hvilken grad du
  • viser regneferdigheter og matematisk forståelse
  • gjennomfører logiske resonnementer
  • ser sammenhenger i faget, er oppfinnsom og kan ta i bruk fagkunnskap i nye situasjoner
  • vurderer om svar er rimelige
og...
  • skriver oversiktlig og er nøyaktig med utregninger, benevninger, tabeller og grafiske framstillinger
Sliter litt med oppgaver innen et kapittel om "krumning og vendepunkter".
Det første jeg ikke helt forstår er at den hule siden vender opp dersom den andrederiverte til en funksjon er positiv og at den hule siden vender ned dersom den er negativ. Hva menes med den hule siden?
En oppgave går ut på at jeg skal lage fortegnslinja til f'' bare ved å se en graf. Veldig usikker på hva jeg skal gjøre, sto et eksempel på hvordan man gjør det dersom jeg får gitt en funksjon, for da tegner jeg en fortegnslinje og setter f''(x) = 0. Så, hva gjør jeg?
Dette er fasiten, men hvordan finner man altså fram til vendepunktet?
Endret av magneman
Den hule siden vender opp når grafen ser ut som en U, i dette tilfelle høyre delen av grafen (dårlig forklart, menmen). God huskeregel er at når grafen er sur :( er den negativ (altså den hule siden vender ned), og positiv når den er glad :)
Vendepunktet er i dette tilfellet når x=1, for da går grafen fra å være negativ til positiv. Ser ut som du fikk oppgitt vendepunktet i oppgaven? Isåfall ser du bare når grafen er neagiv (når den er sur), da vil fortegnslinjen være negativ. Der du finner vendepunktet er den andrederiverte 0, og etter vendepunktet er grafen positiv. Dette tegner du bare inn i fortegnslinjen slik du ser i fasiten.
Var kanskje litt dårlig forklart, sikkert noen som kan forklare det litt bedre. ^_^
Endret av DoffenPHP
På videregående lærte vi denne huskeregelen:
Hvis onkel skrue holder hånden som vist på det første bildet(konvekst) så veks pengene (vokser, liksom)
Hvis onkel skrue holder hånden som vist på det andre bildet (konkavt) så faller pengene av.
Ja, det er onkel skrue på tegningene...
Endret av Snobjorn
Nei, jeg fikk ikke oppgitt vendepunkt eller noe i oppgaven. Derfor jeg ikke aner hvordan jeg skal finne vendepunktet. Det eneste som er opplyst er at jeg skal tegne fortegnslinja til grafen, noe jeg ikke aner hvordan man gjør fordi jeg ikke vet hvor vendepunktet er (hadde det ikke vært for fasit). Hadde jeg fått oppgitt et polynom eller noe kunne jeg i det minste ha regnet meg frem.
En annen ting jeg ikke skjønner er følgende forklaring: grafen vender den hule siden opp der f''(x) > 0. Dette synes jeg er rart, fordi om man ser på grafen, så har jo hele delen fra og med toppunktet den hule delen opp.
Noen som kan hjelpe? :hmm:
Hei folkens!
Noen som ser hva jeg gjør galt i denne oppgaven?
Jeg mistenker nemlig feil svar. Skal jeg bruke produktregelen eller kjerneregelen i denne oppgaven? :blush:
Jeg har altså brukt produktregelen her (U'*V+U*V')
Hva gjør jeg galt?
Endret av jostein013
Den deriverte sier hvor grafen vokser og avtar. Hvor avtar og vokser grafen din? Hvor vokser den ikke (der er den deriverte 0) ... og tegn en andregrads-ish-funksjon gjennom dem.
Vet ikke helt om jeg tolker deg rett, men jeg skal lage en fortegnslinje til den andrederiverte av grafen, ikke den deriverte.
Okey, men det er uansett samme prinsipp. Den andrederiverte sier hvor mye den deriverte vokser. Et hett tips her, er at den andrederiverte er 0 der grafen til funksjonen går fra å avta til å vokse igjen (i vendepunktet). Et annet tips, er at det er en rett linje.
Ja skjønner. f''(x) = 0 er der hvor vekstfarten går fra å synke til å vokse( eller motsatt), men vet ikke helt hvordan jeg skal kunne se det bare på en graf uten videre, er ikke alltid så lett å se det. Du må nok komme med flere tips før jeg får en aha-opplevelse. :p
Endret av magneman
