Den enorme matteassistansetråden
Del a) var ganske grei, tror jeg: Viste at 2 og ikke 3 var en primitiv rot. For da er chart?cht=tx&chl=f(x) = 2^x \: \pmod {83} en permutasjon av chart?cht=tx&chl=\mathbb{Z}_{83}^*.
Men del b) trenger jeg litt hint på. Jeg prøvde meg fram og fant at det kun var for chart?cht=tx&chl=p = 409 at chart?cht=tx&chl=3\varphi(\varphi(p)) < p, men jeg klarer ikke å vise om det kan benyttes til noe.
Endret av Imaginary
Dette er grafen til y=(3/2)x. Det første du kan merke deg er at den krysser y-aksen (altså den vertikale aksen, den som går opp-ned) i punktet 0. Dette punktet kalles origo. Grafen til en rett linje krysser origo hvis, og bare hvis, b-leddet, altså det leddet som ikke inneholder x, er lik 0. y=(3/2)x kan også skrives som y=(3/2)x+0. b er altså lik 0, derfor krysser den origo. Hvis y hadde vært lik 3 hadde den krysset y-aksen i y=3 osv. Det andre du kan merke deg er, hvis du går fra 0 til 1 på x-aksen (den horisontale, som går venstre-høyre), hvor mye større blir y-verdien? På x=0 er y=0. På x=1 ser du at du må gå 1,5 opp før du treffer grafen, y øker dermed med 1,5 for hver gang x øker med 1. Dette er det som kalles stigningstallet til grafen, og du finner det igjen i funksjonen. 1,5 er det samme som 3/2. A-leddet, eller x-leddet, forteller oss dermed hva stigningstallet er. Greier du nå å grafe f.eks. funksjonen y=3x+2?
Endret av Henrik B
Hei, kan jeg få litt hjelp her?
Jeg sliterlittmed en naturfagsrapport. For å ikke være "juksepave pipelort" har jeg endret på tallene :)
Arbeidet når vi løftet sekken én gang:
W=m*g*h= J
Effekten
P=W/t
vi løftet sekken 32cm ti ganger. det tok 19 sekunder sekken veide 3 Kg
Setter stooor pris på hjelp!
