Den enorme matteassistansetråden
heei:)
Hvordan integrer man en kvadratrot med flere ledd? som denne: 95723182.jpg
takk! :love:
Heisann. Du må forsøke å bruke kjerneregelen og produktregelen bakvendt. Kjerneregelen sier at f'(g(x)) = g'(x)f(g(x))
Forsøk å deriver funksjonen chart?cht=tx&chl=f(x) = sqrt{24x^2+1} \cdot x
Hvordan kan du fjerne det leddet du har til overs?
Endret av cuadro
Hei:) Sitter og plages med et par oppgaver jeg håper noen kan hjelpe meg med.
1. Har en oppgave om pytagoras, men med halvsirkler.
Ut ifra den vanlige pytagoriske læresetningen skal jeg altså bevise at summen av arealene til halvsirklene på katetene er like halvsirkelen på hypotenusen. Hvordan?
2. Vis ved kontrapositiv bevisføring at n^2 er et oddetall = n er et oddetall.
1. Du tenker deg en halvsirkel på en av katetene: Halvparten av denne lengden må tilsvare radiusen til halvsirkelen. Arealet av en halvsirkel er chart?cht=tx&chl=\frac{r^2 \cdot \pi}{2}. Gjør det samme for den andre kateten, og hypotenusen, og se hva du får:
La oss si at AB og BC er kateter, mens AC er hypotenusen. Da får vi at p><p>AC = sqrt{AC^2 + BC^2}
Arealet av de forskjellige halvsirklene:
p><p>AC_{\text{halvsirkel}} = (\frac{(sqrt{AC^2 + BC^2}}{2})^2 \cdot \pi = \frac{(AB)^2 + (BC)^2}{4} \cdot \pi
2. Et kontrapositivt bevis vil si at du beviser at det motsatte ikke kan stemme. Tenk deg derfor et partall som som har et oddetall som kvadrat. Et partall kan skrives som det dobbelte av en eller annen konstant; chart?cht=tx&chl=n=2k.
Dersom vi har chart?cht=tx&chl=(2k)^2=4k^2, kan dette da være et oddetall? Nei, fordi chart?cht=tx&chl=2k^2 er også en konstant, og vi har igjen 2 ganget med en konstant, som er uttrykket for partall.
Endret av cuadro
litt flaut, men nå har jeg surret lenge nok med dette..
(-2+h)^3 eller (-2+h)(-2+h)(-2+h)
kan noen gi meg fremgangsmåten her?
vet at det er fryktelig enkelt egentlig, men står helt fast..
vet at (-2+h)^2 blir (-2+h)(-2+h)=-4-2h-2h+h^2, men hva skjer i tredje potens?
hva multipliseres med hva og i hvilken rekkefølge?
Gitt den uendelige geometriske rekken
x - (x-1) + ((x-1)^2)/x + ...
Vis at kvotienten i rekken er k = (1-x)/x
Her bruker jeg a(i) = k * a(i-1)
=> a2 = (1-x)/x * (x - (x-1))
Her møter jeg på problemer når jeg skal multiplisere (1-x) med (x-(x-1)), vil ikke x forsvinne i ledd nr. 2?
Innlevering som skal være ferdig om mindre enn 24 timer, og mangler en oppgave her om implisitt derivasjon.
En kurve har likningen chart?cht=tx&chl=4x^2+2xy+y^2=12
a) Finn dy/dx og dx/dy ved implisitt derivasjon.
b) Finn ligningen for normalen til kurven i punktet P(1,2) på kurven.
c) Finn de punkter på kurven der tangenten er vertikal (dvs står vinkelrett på x-aksen)
a)
p><p>\frac{dx}{dy}=\frac{-y-x}{4x+y}
Trenger da hjelp til b og c. Har ikke fått gjort noe der enda, prøvde meg litt på å finne ligninen til normalen, men det gikk i dass. Må jeg finne likningen til tangenten og så bruke den for å finne normalen, eller tenker jeg feil nå?
Jeg forstår ikke hvor det siste uttrykket ditt kommer fra? I alle fall er:
chart?cht=tx&chl=x\frac{1-x}{x} = (1-x) = -(x-1)= a_1,\; x\frac{(1-x)^2}{x^2}= \frac{(1-x)^2}{x}= \frac{(x-1)^2}{x} = a_2
M.a.o. tyder alt på at påstanden er riktig.
red: Uttrykket er vel riktig men det du finner er kvotienten .
chart?cht=tx&chl=k = \frac{1-x}{x(x-(x-1))}=\frac{1-x}{x}
Endret av compus
a)
På b bruker du den deriverte for å finne stigningstall til tangenten. Så bruker du at prduktet til stigningstallene til tangenten og normalen er -1. På den andre løser du dx/dy=0 og setter inn i uttrykket for kurven og løser.
