Den enorme matteassistansetråden
Hei, trenger litt hjelp med å løse denne oppgaven!
Gjør om dette 1011011001 til det heksadesimale tallsystemet.
Tar et annet random tall så du ser hvordan det (kan) gjøres
p><p>
Et tips for å finne høyeste potens som passer: chart?cht=tx&chl=\lfloor\log_b{x}\rfloor=\lfloor\frac{\ln{x}}{\ln{b}}\rfloor, der x er tallet og b er basen. For eksempel er chart?cht=tx&chl=\lfloor\frac{\ln{978}}{\ln{16}}\rfloor=2 og chart?cht=tx&chl=\lfloor\frac{\ln{978}}{\ln{2}}\rfloor=9 (Som du kan se stemmer overens med utregningen over).
edit: Jeg er sikker på at det er raskere måter å gjøre det på, men dette fungerer med alle tallsystemer og gir mer intuitiv mening (i mitt hode).
Endret av Frexxia
p><p>
Skjønte ikke siste delen jeg.. Har 2P matte :p men uansett takk.. Skal se litt nærmere på det.
Jaffe's metode er veldig kjekk, men hvis man ikke forstår prinsippet om å gå via titallssystemet/Euklids algoritme, gir det lite mening i å prøve mer innfløkte metoder.
Det står ingenting om Euklids algoritme på boka vi bruker.. Hadde vært genialt, hvis jeg kunne dette! Og gjøre læreren min imponert :D
Alle tallsystemene som blir omtalt er posisjonssystemer. Det eneste som behøves (bortsett fra elemtære ferdigheter i aritmetikk) for å konvertere mellom systemene er en forståelse av hva et posisjonssystem er!
Når em skal konvertere fra totallsystem til hex er metoden til jaffe like naturlig som når vi i "oldtiden" konverterte årstall til hundretallssystem, 1992 til "nitten" "nittito".
Det er ikke noe spesielt ved titallsystemet bortsett fra vanen, slik at generelle råd av typen "Gå veien om titallssystemet" har jeg liten sans for,(men det er naturlig å "tenke tall" i det systemet).
Her som ellers er slik at det hjelper med litt trening! Ellers er slik kovertering populære emner i programmerimgskurs, og det er da også en geskjeft som en gjerne overlater til en kalkulator.
Euklids algoritme kan nok være nyttig i mange sammenhenger, men jeg må nok innrømme at jeg har vanskelig for å se nytteverdien i denne sammenhengen.
Endret av compus
To oppgaver jeg ikke skjønner dritten av.
1) Vinkelen mellom to vektorer v-vektor og r-vektor er mindre enn 90 grader. Vektoren w-vektor er gitt ved w-vektor = u-vektor + v-vektor, der u-vektor er parallell med r-vektor og v-vektor står vinkelrett på r-vektor. Bestem verdien av w-vektor * r-vektor når lengden av u-vektor = 4 og lengden av r-vektor = 3. Her skal svaret visstnok bli 12.
2) Sabina er ute og padler. Hun skal til et sted som er 15 km lenger øst og 9 km lenger nord. Hun holder konstant fart gitt ved vektoren v-vektor = [4,2] i tre timer. Lengden av v-vektor er antall km per time.
a) Hvor mye må Sabina endre kursen for at hun skal padle rett mot målet?
b) Sabina håper å gjøre unna hele padleturen på fire timer. Må hun øke farten?
a) er problemet her, b tror jeg ikke er noe problem om en finner vektorlengden til farten og strekningen. Men hvordan går jeg frem for å løse a) ?
Edit: Har forsåvidt prøve i r1 matte snart med litt algebra og mye vektorregning. Algebra går greit, samme gjør vektorregning, helt til oppgavene går veldig mye vekk fra eksemplene og jeg må bruke alle rare definisjoner til å finne svar. Noen som har noen gode tips for å forstå vektorregning bedre, evt. andre tips?
Endret av Gjest
1) chart?cht=tx&chl=\vec{w} \cdot \vec{r} = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot \vec{r} = \vec{u} \cdot \vec{r} + \vec{v} \cdot \vec{r}
Disse to skalaproduktene bør du klare å få til ut fra det som står i oppgaveteksten om vinklene mellom u, v og r.
2) Vinkelen hun må endre kursen med, er lik vinkelen til vektoren [15,9] med x-aksen, minus vinkelen til fartsvektoren med x-aksen. Hvis du tegner den figur ser du sikkert dette.
Endret av Jaffe
Er det noen som har lyst til å hjelpe meg med denne?
Et oppladbart batteri av typen NiMH har en maksimal kapasitet på 2600 mAh, og er helt utladet. Vi kobler batteriet til en lader som lader opp batteriet 30 mAh per dag. Batteriet har en selvutladning på 15% per måned.
Finn en uttrykk som beskriver batteriets kapasitet over tid under ladeprosessen. Bruk formelen til å finne ut hvor lang tid det tar til batteriet er ladet opp til sin fulle kapasitet, 2600 mAh.
