Den enorme matteassistansetråden
Neppe:
Har du sett over potensreglene? Det er stort sett bare rett frem anvendelse av de.
Pokey: Den første blir 1/6, den andre blir 2 og den tredje blir 2/3.
EvenruD:
2x^2 - 7x = 0 <-> x(2x - 7) = 0.
Klarer du resten selv?
Vet ikke om det jeg gjorde var helt på bærtur, men jeg prøvde dette:
Jeg ganget med X, så jeg fikk 2x^2/x=7x/x > 2x = 7 > x=7/2 eller x=0.
Man kan kanskje ikke gjøre det på den måten? :hmmm:
Hei!
Sitter her med en matteoppgave som jeg rett og slett ikke forstår hvordan jeg skal angripe riktig, føler den er veldig lett, men at jeg tenker veldig feil, anyways:
f(x)= 1/(1-x)
Finn ut hva f o f(x) er og bestem definisjonsmengden til grafen,
takker for alle svar!
chart?cht=tx&chl=f \circ f er funksjonen f komponert med seg selv. Det vil si at du skal sette resultatet av å regne ut f(x), inn i f: chart?cht=tx&chl=(f \circ f)(x) = f(f(x)). Begynn innerst og gå utover.
chart?cht=tx&chl=f(f(x)) = f\left(\frac{1}{1-x}\right)
Nå er chart?cht=tx&chl=\frac{1}{1-x} argument til funksjonen f. Da setter du dette inn for x i uttrykket for f.
chart?cht=tx&chl=f\left(\frac{1}{1-x}\right) = \frac{1}{1-\frac{1}{1-x}}
Dette uttrykket kan du pynte en del på.
For definisjonsmengden til chart?cht=tx&chl=f \circ f er det to krav: chart?cht=tx&chl=x \in D_f og chart?cht=tx&chl=f(x) \in D_f. I tillegg må selvsagt eventuelle nye ulovlige x-verdier i uttrykket til chart?cht=tx&chl=f \circ f taes bort.
Det som selvfølgelig da er interessant er om du komponerer funksjonen med seg selv n ganger, og lar n gå mot uendelig. Konvergerer det?
Ikke helt på bærtur. Bare litt. Du mener kanskje at du deler med x? Ser du hva som når du kommer frem til at x=0? Er dette lov?
Hei
Sitter litt fast på en oppgave hvor vi skal få riktig antall signifikante siffer og enhet:
(3,14m x 2,4367m)-2,34m =
jeg multipliserer først det inne i parantesen, men da får jeg jo svare i kvadratmeter, men jeg kan vell ikke subtrahere kvadratmeter og meter. Noen som vet hva jeg kan gjøre? :S
Ja mente at jeg delte med X. Var noe trøtt i går kveld :p
Men det blir feil eller hva?
Gresskar:
Noe som er minst like viktig som signifikante siffer o.l er å kunne konvertere enheter. Det er det du må gjøre.
EDIT:
Jeg leste kilometer i et sekund. Glem hele kommentaren.
EvenruD:
Ja, siden divisjon med 0 ikke er definert blir dette feil. Du kan for øvrig flytte alt over på en side, for så å faktorisere ut en x. Da får du:
x(2x-7)=0
Vi vet at om et produkt av to faktorer skal bli null må den ene, eller begge være lik null. For x=0 ser vi klart at ligningen stemmer. Vi ser nu når den andre faktoren er null, altså:
2x-7=0 <-> x=7/2. Hvilket er de to løsningene til den opprinnelige ligningen. Skjønner? :)
Endret av wingeer
Det er feil i oppgaver Gresskar; den er ikke dimensjonsmessig homogen. Det gir ingen mening å blande kvadratmeter og meter.
Ja, det var det jeg også tenkte. Har jo aldri lært å konvertere meter til kvadratmeter eller omvent :S Da er det sikkert feil i oppgaven. Takk for svar :)
Eg treng litt hjelp med dette likningssystemet.
Eg har:
chart?cht=tx&chl=y^2-x^2=8 \\ y^2+x=10
Og skal finna alle kombinasjonar av y og x som oppfyller krava.
Eg finn eit utrykk for y² utrykt ved x i den øvre linja:
chart?cht=tx&chl=y^2=8+x^2
Og set det så inn i den nedre linja:
chart?cht=tx&chl=8+x^2+x=10 \\ x^2+x-2=0 \\(x+2)(x-1)=0 \\ x=-2\qquad ,\qquad x=1
Og då har eg to løysningar for x. Så må eg finna y. Eg finn x utrykt ved y i den nedre linja:
chart?cht=tx&chl=x=10-y^2
Og set det inn i den øvre linja:
chart?cht=tx&chl=y^2-(10-y^2)^2=10
Eg håpar på at alt hittil er korrekt, men herfrå står eg fast. Korleis reknar eg ut -(10-y²)²?
Eg stussar litt på minusteiknet. Vert det altså slik som dette?
chart?cht=tx&chl=y^2-(100-20y^2+y^4)-10 \\ y^2-100+20y^2-y^4-10 \\ -y^4+21y^2-110 \\ y^4-21y^2+110
Og så bruker eg abc-formelen for u der u=y², med a=1, b=-21 og x=110? :hmm:
Eller meinte du at eg skal bruka y-definisjonen min for å få:
chart?cht=tx&chl=8+x^2 -(10-8+x^2 )^2-10=0?
Endret av mosleth
Det kan du absolutt gjøre, og det er riktig utregnet ja.
Men hvorfor gjøre det så tungvint når du allerede har et enklere uttrykk chart?cht=tx&chl=y^2 = 8 + x^2? Det kan du jo til og med løse uten verken abc-formel eller annet.
edit: du har jo også at chart?cht=tx&chl=y^2 = 10 - x som jo er enda litt enklere...
edit2: Nei, jeg mener at du skal bruke y-definisjonen til å finne y.
chart?cht=tx&chl=y^2 = 10 - (-2) \ , \ y^2 = 10 - 1
Endret av Jaffe
Hei igjen, er det noen som har lyst til å hjelpe gruppen min litt videre? :p
Det gjelder oppgave 2.7 på oppgavearket jeg legger ved. Den med alle de potensene der.
Er det riktig at man bare skal bruke reglene a^p x a^q = a^p+q og (a^p)^q=a^p x q og a^p/a^q = a^p-q?
Også trekke alt sammen og forenkle?
Kan det stemme at oppgave a får dette svaret:
1/18 x a x b^-4?
2.7.pdf
Hei.
En buss starter fra ro med aks. 0.75 m/s^2. Grete løper etter bussen med fart 8 m/s, og hun var 17.5m bak den da de begge startet.
a) hvor lang tid bruker Greite på å ta igjen bussen?
Jeg løste det slik:
17.5+(0.75x)=8x
Er dette riktig metode? Hadde satt stor pris på om noen viste meg hvordan jeg løste det om jeg har gjort feil. Takk på forhånd :)
