Den enorme matteassistansetråden
Sett litt på eksamensheftet for r2 fra i fjor, så kom jeg borti denne oppgaven.
f(x) = x 1/2 Df = [0,9]
Ei linje l er gitt ved ligningen y=k, der k er en konstant kE [0,3]
b) Forklar at volumet av den omdreiningslegemet vi får når grafen til f blir dreia 360 grader om linja l, er gitt ved
V(k) = π∫09(x1/2 - k)2dx
Har sett på fasiten, men lurer på om det finnes en enklere måte å forklare det. Jeg hadde nok bare skevet at man må "få ned grafen" slik at linja l faller sammen med x-aksen og derfor blir det f(x)-k. Vil kunne forklare det matematisk og enkelt :p
Dette er ganske enkelt pi*r^2.
Radiusen på legemet ditt, ved x=x0 er gitt ved f(x0)-k. Så opphøyer du det i andre, ganger med pi, og integrerer over høyden (som det kalles når man regner ut en sirkulær sylinder).
Hvis du tegner f(x) og linja i samme koordinatsystem, kan du se det kanskje litt enklere.
EDIT: Ved å gange med pi, og sette (x^1/2-k) i andre lager du et uttrykk for arealet til omdreiningslegemet som funksjon av x.
Definisjonen til integral gir da det du leter etter.
Endret av madsc90
Den kan også løses ved delvis integrasjon:
p><p>
Avhengig av om du må bruke en bestemt metode eller ikke. Den andre metoden er kanskje mer elegant og gir et finere svar, men krever også at du lærer deg flere trigonometriske identiter.
Endret av Frexxia
p(x)=f(x)+g(x)
Vis ved regning at funksjonsuttrykket til p kan skrives som
p(x)= 8sin (πx/3+π/3)+6
når f(x) = 4√3cos(πx/3)+2 og g(x)=4sin(πx/3)+4
HVordan skal jeg løse denne oppgaven? Har eksamen imorgen:/
EDit: Det firkantete tegnet foran x skal forestille pi.
Endret av sunshine_89
For å finne de første leddene setter du jo inn forskjellige n-er (n=1, n=2, n=3). For å vise at den er geometrisk deler du tall 2 på tall 1, og tall 3 på tall 2. Da vil du få samme tall om den er geometrisk, og dette er k.
Endret av Matsemann
Antar at du mener deriverer.. Du bruker produktregelen når det er to (eller flere) funksjoner som er ganget sammen. Du bruker kjerneregelen når det er en "kjerne" og en "ytre funksjon" som "gjør noe" med kjernen (opphøyer kjernen i noe, ta logaritmen av kjernen, sinus til kjernen osv..)
Et eksempel: Sin(x)log(x) er to funksjoner av x som er ganget sammen og her skal du bruke produktregelen. Sin(log(x)) er en ytre funksjon (sin) som er anvendt på en kjerne (log(x)) og du skal bruke kjerneregelen.
Endret av the_last_nick_left
Takk! nå skjønte jeg ting bedre. Og mente selvfølgelig deriverer ja ;)
Endret av -Morgoth-
