Den enorme matteassistansetråden
Går vel an å dele med 7 og gange med 4, får vel samme svaret, men skal lære meg hypergeometrisk fordeling og bare lurte på om jeg regnet rett. Det gir samme svar som det forslaget jeg ga, så jeg får vel bare nøye meg med at det var rett siden ingen gir svar. :p
57,1% er riktig svar. Den enkle metoden: Du skal trekke ut fire av sju. For hvert av fagene er det da 4/7 sjanse.. (eller 57,1% om du vil..)
Ja svaret var vel åpenbart, men jeg ble litt usikker etter at posten rett etter meg sa at svaret skulle bli et helt annet enn det jeg hadde regnet meg frem til. I tillegg hadde jeg ikke tenkt over den enkle måten til å begynne med, ettersom jeg hadde om hypergeometriske forsøk, og da regnet jeg meg fram til det svaret på den måten. :p
Endret av magneman
Hvordan finner jeg den eksakte verdien til chart?cht=tx&chl=sin(75^o)? Og hvordan vet jeg hvilke vinkler vi ikke kan finne eksakte verdier til ?
Jeg vet jo at vi bare kan finne eksakte verdier om vinkelen kan skrives som en sum av chart?cht=tx&chl=90^o og chart?cht=tx&chl=60^o graders vinkler, med halveringer. Men ser ikke en enkel måte å vite dette på
fks kan man finne en eksakt verdi til chart?cht=tx&chl=sin(150^o) , chart?cht=tx&chl=sin(67.5^o) , chart?cht=tx&chl=sin(95^o) ?
Jeg vet o at vi bare kan finne eksakte verdier om vinkelen kan skrives som en sum av chart?cht=tx&chl=90^o og chart?cht=tx&chl=60^o graders vinkler, med halveringer. Men ser ikke en enkel måte å vite dette på
her er et eks på sin(18)
http://www.matematikk.net/ressurser/matteprat/viewtopic.php?t=20275
Noen som vet om det finnes noen offisielle regler for når man skal runde opp svarene på oppgaver? I boken min står det at som hovedregel skal man avgi svar med like mange desimaler som man får oppgitt i oppgaven. Men jeg ser enkelte oppgaver, f.eks. en jeg hadde hvor man skulle regne ut areal av et sammensatt område, fikk jeg svar 228 m^2, og i fasiten sto det 230 m^2. Og da ser jeg jo at det viktigste er på plass, jeg har "rett" på oppgaven, men det hjelper ikke så mye om jeg ville fått feil på tentamen/eksamen ved å skrive 228 fremfor 230.
Litt geometri, folkens! :)
Hvis jeg har en trekant ABC hvor jeg kjenner punktene A og C samt lengdene |AB| og |BC|, hva er enkleste uttrykk for å finne punkt B? Det er selvsagt gitt at |AC| < (|AB| + |BC|), hvilket betyr at det alltid vil være to mulige løsninger. Jeg trenger å finne begge.
For å finne noe som helst i en vilkårlig trekant må du kjenne til tre ting. Så da må du vite vinkel B. Husker ikke så mye men tror vinkelen var definert noe slik som dette.
chart?cht=tx&chl=\text{Vinkel}\,ABC=\arccos\left(\frac{|\vec{AB}|\,|\vec{BC}|}{\vec{AB}\,\vec{BC}}\right)
3 sider, to vinkler og en side, en vinkel og to sider. Arealet, en side og en vinkel. Høyden, en side og en vinkel osv.
Som sagt bare begynn på oppgaven eller legg ut en tegning. Det gjør det mye lettere å hjelpe deg ;) Men tror Cosinus-setningen er veien å gå. Om det ikke funker prøv en av de under
chart?cht=tx&chl=T=\frac12 ab \cos(A) eller chart?cht=tx&chl=\frac{\sin(A)}{a}=\frac{\sin(B)}{b}=\frac{\sin(\text{C})}{c}
Man kan også løse oppgaven ved å bruke A og C som sentrum i sirkler med radius henholdsvis AB og CB. Beskriver du sirklene som chart?cht=tx&chl=(x-a)^2+(y-b)^2=r^2 får du et likningssett på to likninger med to ukjente som kan løses rimelig lett. Skjæringspunktene mellom sirklene gir de to mulige B.
Jeg trenger hjelp til en oppgave om sannsynelighet:
"I et lotteri er sannsynligheten for å vinne 1000 kr lik 1/50. Sannsynligheten er 1/10 for å vinne 100 kr. Andre gevinster er det ikke. La X være gevinsten på et tilfeldig valgt lodd. Finn forventningsverdien for X."
Helst en utfyllende utregning. Takk for svar
