Den enorme matteassistansetråden
det første leddet i rekken er 0, så dropp det leddet. start på n=1.
forkort så n i teller mot n i nevner slik at du sitter igjen med (n-1)! i nevner. skriv så x^n som x*x^(n-1), og trekk x-en utenfor summen.
da kan du erstatte (n-1) i nevner og i eksponent med n, mot at du også starter summen på n=0 igjen. da sitter du igjen med x utenfor summen, og summen er nå den du allerede kjenner som rekken for e^x.
Hmmm, da var jeg med :D Takker.
Men hva med dette tilfellet?:
chart?cht=tx&chl=\displaystyle\sum_{n=0}^\infty  \ \frac{n^2\cdot x^n}{n!}
Begynner med grensen på 1, slik du sa, ettersom første leddet er null.
chart?cht=tx&chl=\displaystyle\sum_{n=1}^\infty  \ \frac{n\cdot x^n}{(n-1)!}=\displaystyle\sum_{n=1}^\infty  \ \frac{x\cdot n\cdot x^{n-1}}{(n-1)!}=x\cdot \displaystyle\sum_{n=1}^\infty  \ \frac{n\cdot x^{n-1}}{(n-1)!}
Fra her blir vel egentlig at helt tull, trenger et tips eller to for å komme videre.
Edit: Prøver litt videre.
chart?cht=tx&chl=x\cdot \displaystyle\sum_{n=0}^\infty  \ \frac{(n+1)\cdot x^{n}}{n!}
chart?cht=tx&chl=x\cdot \left( \displaystyle\sum_{n=0}^\infty  \ \frac{n\cdot x^{n}}{n!}+ \displaystyle\sum_{n=0}^\infty  \ \frac{ x^{n}}{n!} \right )
Bruker så det fra i sted, slik at dette blir
chart?cht=tx&chl=x\cdot \left( \displaystyle\sum_{n=0}^\infty  \ \frac{n\cdot x^{n}}{n!}+ \displaystyle\sum_{n=0}^\infty  \ \frac{ x^{n}}{n!} \right )=x(x\cdot e^{x}+e^{x})=(x^2+x)\cdot e^{x}
Skulle dette stemmme?
Endret av Andreas345
Hva mener du med at jeg må tilbake substituere? Er det noe "triks" jeg kan se etter for å finne ut når jeg må sette nye grenser?
Fikk jo samme svar som fasiten når jeg regnet med de opprinnelige grensene så skjønte ikke helt vitsen.
Tilbakesubstituere: Sette inn igjen for u, slik som Torbjørn beskrev det så fint ^^.
Jeg finner det kun fordelaktig å sette nye grenser når jeg skal foretar meg mange substitusjoner, men dette er sjeldent tilfelle i r2 matten så du skulle klare deg uten å endre grensene helt fint :)
chart?cht=tx&chl=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^{2}x^{n}}{n!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx\cdot x^{n-1}}{\left(n-1\right)!}=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\cdot x^{n-1}}{\left(n-1\right)!}=x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\left(n+1\right)\cdot x^{n}}{n!}=x\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{nx^{n}}{n!}+\frac{x^{n}}{n!}\right)=
chart?cht=tx&chl=x\left(xe^{x}+e^{x}\right)=\underline{\underline{xe^{x}\left(x+1\right)}}
Si ifra om det der gir noen mening, så kan jeg beklage meg hvis det er feil og utdype hvis det er riktig.
Takk for svar Hockey, da stemte vel det jeg gjorde da (sjekk posten min).
hehe, tror jeg burde oppdatert siden før jeg svarte gitt. Kan jeg spørre hvilket fag dette er? regner ikke med at det er vgs-matte.
