Den enorme matteassistansetråden
Ah, takk, the_last_nick_left, så ikke at du hadde svart med en gang.. :) Skal se litt på det du sa..
Takk, takk..
Sånn sett er det litt rart, for vi må jo gjøre det på den "tungvinne" måten, siden vi ikke har noen grafisk kalkulator..
Men, slik som nå, så fant jeg den skrå asymptoten, som jo ble den horistontale pga at de var av samme grad, som Frexxia skrev: x = -1
Jeg fikk også den vertikale asymptoten til å bli 0 (men, den har jo ikke så mye å si for verdimengden, eller? -bare slik at jeg er sikker på å ha dette rett!? :) )
Men, hvordan er det ønskelig at man går frem for å "sjekke" at funksjonen har "alle de andre verdiene", bortsett fra det som ligger i den horisontale asymptoten? Eller bestemmes dette kun av asymptoten?
Takk igjen! :)
EDIT: Vi skriver litt "Om hverandre" vi, last_nick_left, takk skal du ha! :) Skal sjekke mer!
Endret av Bone
Har enda et spørsmål, har ingen anelse om hvordan denne oppgaven skal løses.
OPPGAVEN: På en frøpose står det at spireevnen er 80%. Det betyr at 8 av 10 sådde frø sannsynligvis vil spire.
Hvor stor er sannsynligheten for at bare ett av to sådde frø spirer?
Hvordan regner jeg ut dette?
hmm.. Jeg blir fortsatt ikke helt klok, jeg.. :(
Fikk vel til den første oppgaven, og mener jeg skjønte den.. både det å "se" hva man skal se etter, og å regne det ut..
Så begynte jeg på neste oppgave:
g(x) = x^-1 + 2x^-2
som jeg har gjort om til:
g(x) = (x + 2) / x^2
Jeg regnet både den vertikale og den skrå/horisontale asymptoten til å bli: Vertikal X = 0, og horisontal: y = 0
Setter så inn " (x+2)/x^2 " i Wolfram|Alpha, men da får jeg en graf som ikke ser ut til å ha en horisontal asymptote som er y = 0, i hvert fall.. Regnet jeg feil der?
I fasiten står det at Vg = [g_min, oo >
og for å finne g_min, så deriverer de funksjonen til:
g'(x) = -(x+4)/x^3
Så hevder de at de finner g_min for x = -4, som gjør at g_min = -(1/8)
Men, hvorfor de satt inn x = -4 vet jeg helt..?
Hvorfor blir det ikke bare slik at verdimengden er alle verdier minus de horisontale og vertikale asymptotene? :ermm:
Blir ikke helt klok på dette.. :(
For min del er definisjonen ganske grei
Verdimengde: Alle Y verdier funksjonen kan ha
Definisjonsmengde: Alle X verdier funksjonen kan ha
For å finne verdimengden, deriverer jeg funksjonen for å finne topper og bunner.
I stykket du oppga så deriverer de funksjonen og setter den lik 0.
Den x verdien de får ut gir den minste y verdien funksjonen kan ha.
Dermed kan funksjonen ha alle verdier fra og med denne y verdien og til uendelig.
Hvis jeg har 5200 sekunder og skal gjør det om til hh:mm:ss, hvordan går jeg frem?
3600 \rfloor timer. Så tar du resten (3600 \rfloor) av dette, ganger med 60 og runder ned (minutter), og gjenta igjen for sekunder.
(1 h 26 min 40 s, spoilertags fungerer dessverre ikke)
Endret av Frexxia
Ah, takk.. :) Dette virket litt greit.. (Selv om det har sikkert blitt fortalt meg før også) :)
Takk, alle sammen! :)
Takk igjen, Nebuchadnezzar, prøvd dette på et par oppgaver nå, og fungerte flott..
Og, hvis det skulle være noen tvil: Like stor takk til dere andre også.. :)
Men, noe jeg fortsatt ikke fikk helt til, var asymptoten til
g(x) = x^-1 + 2x^-2
Jeg fikk den skrå asymptoten til å bli y = 0, altså horisontal.. men, når jeg plotter inn grafen i Wolfram|Alpha, så ser jeg ikke helt at dette kan stemme!? Noen som kan gi en forklaring på hvor feilen ligger?
Takk, takk.. :)
Det er et binomisk forsøk. Sannsynligheten for at et tilfeldig frø spirer er 0.8, du gjør to uavhengige forsøk (planter to frø). Det er bare å stappe det inni formelen for binomisk fordeling.
Det du i praksis skal finne er sannsynligheten for at bare ett spirer, altså 1-P(ingen frø spirer)-P(begge frøene spirer).
Takk! :) Vi får opp samme graf, ser jeg.. så det jeg reagerte på er at en eventuell horisontal asymptote vil jo krysse den delen av grafen som er på "minus x -siden", i x = -2, er dette lov da? :ermm: Trodde ikke funksjonen kunne "touche" noen asymptoter i hele tatt, jeg!?
Trinn du går på ? Dette er fullt lov, har ikke bevis for dette men min erfaring er at asymptotene ikke krysser funksjonen når funksjonen bare har et x ledd i teller og et i nevner. Har det flere blir det skjæringspunkter.
Jeg tenker at det er slik fordi at for små x verdier spiller tallene en rolle, og x verdier av ulik grad er svært nærme hverandre i verdi. x^2 og x. for eksempel
Ta en titt på funksjonen
chart?cht=tx&chl=f(x)=\frac{x^2+2x-1}{2x-2}
Kan skrives om til
chart?cht=tx&chl=f(x)=\frac{1}{2}x + \frac{3}{2} + \frac{1}{x-1}
Så ser vi at når chart?cht=tx&chl=x blir stor nok, vil den siste brøken gå mot chart?cht=tx&chl=0 og funksjonen går mot
chart?cht=tx&chl=y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}
Men når chart?cht=tx&chl=x blir ekstremt stor spiller jo heller ikke chart?cht=tx&chl=\frac{3}{2} noen rolle
og chart?cht=tx&chl= \lim_{x  \to   \infty}= \frac{1}{2}x
Altså kan vi si at både chart?cht=tx&chl=y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} og chart?cht=tx&chl=y = \frac{1}{2}xer like gode svar.
Forskjellen er at chart?cht=tx&chl=y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2} ikke krysser funksjonen og er mer nøyaktig for små verdier av chart?cht=tx&chl=x, chart?cht=tx&chl=y = \frac{1}{2}x stemmer for store verdier av x og skjærer funksjonen for små verdier av chart?cht=tx&chl=x
En utfordring til deg kan jo være å finne skjæringspunktene mellom
chart?cht=tx&chl=y = \frac{1}{2}x og chart?cht=tx&chl=f(x)=\frac{x^2+2x-1}{2x-2}
Endret av Nebuchadnezzar
