Den enorme matteassistansetråden
Du blander litt her. Regn ut det bestemte integralet over definisjonsområdet (fra null til uendelig).
Definisjonsområdet er som sagt x > 0 og y > 0.
Hvis integralet av g(x) blir -e-x-2y er det jo bare å sette at dette er bestemt mellom 0 og x :) Bare forenkling for internettskrivingens del :) Integralets løsning er jo det samme :) Setter vi så inn 0 og x får jeg ikke svaret jeg er ute etter, herav: forvirring.
Kan vere eg ikkje forstår deg heilt, men om du gjer som the_last_nick_left seier, og rekner ut det bestemte integralet, får du det svaret du fyrst var ute etter. Du har jo ikkje gitt nokon øvre begrensing på x og y, so definisjonsområda vil vel då vere frå 0 til uendeleg.
chart?cht=tx&chl=\int_0^\infty 2e^-^(^x^+^2^y^) \, \mathrm{d}y = 2e^{-x}\int_0^\infty e^{-2y}\,\mathrm{d}y = \lim_{R\to\infty}\ 2e^{-x}\cdot\left[-\frac{1}{2}e^{-2y}\right]_0^R = e^{-x}
Skal skrive en ulikhet som viser den ytre flaten av en kule med radius 1 i origo, denne blir da x^2+y^2+z^2 = 1 z=>0
Kan noe forklare meg hvorfor?
Kva er meint med den «ytre flata»? Det du har skrive opp gjer ei halvkule, den halvparten som ligg over xy-planet, der z er positiv.
Her er et bevis for at hvis a=b, er a=-b
Sett inn implikasjonspoler og finn feilen i beviset.
a=b ==> a2=b2 ==> a2 - ab = b2 - ab <==> a(a-b)=-b(a-b) <==> a=-b ?!
Er implikasjonspolene satt opp riktig, og hvor er denne feilen?
Takker for svar!
Kaiz3r
edit: Fikset et minustegn
Endret av Kaiz3r
Skal være den første til å innrømme at jeg er virkelig dårlig på differensiallikninger. Sitter nå å koser meg med følgende innleveringsoppgave:
Rakett, finn hastigheten når drivstoffet er brukt opp.
m0 = total masse ved launch
m=m0*e(-v/ve)
v=hastighet
ve=utgangsgassens hastighet (konstant)
g=konstant
(dv)/dt) +(ve)/(m)*(dm)(dt)=-g
Jeg tenker at (dm)/(dt)=0 når drivstoffet er brukt opp.
Da vil uttrykket over bli (dv)/(dt)=-g hvilket er naturlig når vi antar at g=konstant langs hele banen.
Men hva vil jeg egentlig finne? En funksjon for v(m)? En funksjon for dm/dt, finne tiden og sette denne inn i en formel for v(t)..? Hva blir riktig vei å gå?
Endret av ogsv
Trenger en kjapp innføring i hvordan jeg løser "rekke oppgaver" i mathcad, altså sjekke om de divergerer eller konvergerer, og hva de går mot (vanlige rekker, potens rekker, laplace). Det skal sies at jeg aldri har brukt mathcad noe særlig.
Har prøvd å lete etter guider på nettet, men har ikke funnet noe brukende. Noen som kan hjelpe? Har lagt ved eksempler på oppgaver.
Takk
Litt halvveis off-topic, men tror det kan være her jeg får svar:
Wolfram Mathematica; Når jeg får output av ligninger, f.eks, så blir de presentert i "omvendt rekkefølge", slik at x^2+12x+6 blir 6-12x-x^2 ..og det er litt uvant! :(
Noen muligheter for å snu på dette slik at det blir mer slik jeg/vi kjenner det som?
Takk, takk!
Gjøre det om til desimaltall og så dele på vanlig måte, huske å først gange slik at kommaet forsvinner.
Annet enn det aner jeg ikke.
http://www.mathsisfun.com/fractions_division.html
Står litt her om en alternativ måte, men det går mer på logikk.
Endret av Nebuchadnezzar
Av ren nysgjerrighet: Finnes det en brukbar metode for å dele brøker på hverandre, bortsett fra å gange med den omvendte brøken?
Brudden brøk. Prinsippet er det samme, men oppstillingen blir noe annerledes. :)
mimetex.cgi?a kan divideres på mimetex.cgi?c, kan man gjøre dette før brøkene slåes sammen. Det samme gjelder for sammensvarende mimetex.cgi?b og mimetex.cgi?d.
Dersom mimetex.cgi?a er delelig på faktoren mimetex.cgi?\frac{c}{d} kan også dette gjøres før vi videre dividerer på mimetex.cgi?b.
Endret av cuadro
