Den enorme matteassistansetråden
Setter du uttrykket for kula lik uttrykket for planet får du et uttrykk for sirkelen som er skjæringen mellom kula og planet. Så må du "bare" få dette uttrykket over på formen:
mimetex.cgi?(x-a_{0})^2+(y-b_{0})^2+(z-c_{0})^2=r^2
Der mimetex.cgi?(a_{0},b_{0},c_{0}) er sirkelens sentrum og r er radius.
Endret av Xell
CoSinus R2 5.252
Kule K gitt ved ligningen
mimetex.cgi?x^2+y^2+z^2-4x-6y-4z=8
og planet Alfa gitt ved
mimetex.cgi?2x+2y+z-3=0
a)SVAR:
mimetex.cgi?(x-2)^2+(y-3)^2+(z-2)^2=5^2
Sentrum i kula:(2,3,2)
Radius i kula: 5
b)Finn avstanden mellom sentrum i kula og planet alfa
SVAR: Masse knoting med normalvektorer og parameterfremstillinger gir:
3
c)Planet Alfa skjærer ut en sirkel i kula K. Finn radien i sirkelen.
Her vet jeg ikke hvordan jeg skal gå frem, jeg innbiller meg at jeg må finne sentrum i denne sirkelen ut fra svaret i oppgave b. (Isåfall gir det punktet (0,1,1)?). Og deretter finne en formel for "sjæringspunktene"/ytterkanten på sirkelen ved å kompinere ligningen for planet og kula. Er jeg helt på villspor?
Fasit:
4
Det er en grunn til at de spør om avstanden fra sentrum av kula og planet. Hvis du tegner opp ser du at du nå har alt du trenger for å regne ut radien ved hjelp av Pytagoras.
Xell: Nei, det der er likningen for en kule.
Fikk en oppgavetekst her nå som forvirret meg ganske kraftig.
La x være gjennomsnittsavstanden fra sola til en planet med avstanden mellom jorda og sola som målenhet. Omløpstida til planeten er den tida planeten bruker på e runde rundt sola. Regnet i år er den gitt ved potensfunksjonen
chart?cht=tx&chl=f(x)= x^{1,5}
Help?
Er det noen som har peiling på et godt program som kan brukes til å skissere kvadratiske overflater i rommet? I et emne jeg har nå, MA1103 flerdimensjonal analyse, kunne det virkelig vært greit å ha et slikt program en gang iblant. Det blir fort fryktelig abstrakt. F.eks å skissere x^2 - y^2.
Tok litt tid før jeg skjønte den. Men selvfølgelig, avstanden fra sentrum av kula til sentrum i sirkelen blir 3. Avstanden fra sentrum til ethvert sted på kula vil være 5 (radius) og i og med at sentrum av kula til punktet i sirkelen er en normalvektor på planet blir det en rettvinklet trekant som en kan løse med pytagoras, da var den jo faktisk relativt enkel :) Takk!
Igjen, så er det vel en logaritmeregel for log(x-a) på lik linje som det er en for log(x+a). Ikke noe magi, altså :)
Snobjorn:
Deriver de tre uttrykkene, så ser du fort hva som stemmer.
EDIT:
Etter nærmere ettertanke ser jeg at ditt svar er akkurat det samme som fasiten i boka.
chart?cht=tx&chl=\sqrt{x^3}=\sqrt{x^2 \cdot x}=|x|\sqrt{x}
Endret av wingeer
Fins noen av disse reglene?
Stor bommert der ja. Det ble mer riktig for potenser det der. Uansett:
chart?cht=tx&chl=log(ab)=log(a) + log(b)
chart?cht=tx&chl=log( \frac{a}{b}) = log(a) - log(b)
skal være riktig.
Endret av wingeer
Snobjorn:
EDIT:
Takk for hjelpen. :) Det var det jeg fant ut når jeg deriverte også. kalkuler.no skal jeg derimot aldri bruke for å sjekke svarene mine igjen :)
