Den enorme matteassistansetråden
Eg er elendig på firkantkonstruksjon.
"oppgåve 19
a)Konstruer trekanten ABD der AB=10,0cm og vinkel A = 45° . ED er midtnormalen på AB.
Vinkel BDC = vinkel DB = 60°
b)Konstruer heile firkanten ABCD
Eg har komt meg så langt:
Har eg i det heile tatt gjort det rett? Kva er framgangsmåten vidare? Kan dykk forklare korleis og kvar eg skal lage ein vinkel når det står BDC er 60° ?
Trenger hjelp med å finne den horisontale asymptoten i en rasjonal funksjon.
Oppgaven lyder:
Funksjonen f(x) er gitt ved
f(x) = (x+3)/(X-2)
a) Finn bruddpunktet til f.
Hva er likningen for den vertikale asymptoten
Det jeg har kommet frem til (riktig?):
Bruddpunkt=2
X=2
b) Hva skjer med funksjonsverdiene når x har stor tallverdi?
Hva blir likningen for den horistontale asymptoten.
Trenger da hjelp med b).
Eksempelet lyder:
f(x) = (2x+1)/(x-1)
[...](Viser hvordan man regner ut den vertikale asymptoten).
Nå ser vi hva som skjer med funksjonsverdiene for store tallverdier av x.
Det kan se ut som om funksjonsverdiene nærmer seg 2 for store tallverdier av x. Det kan vi også finne ved regning. Når x har stor tallverdi, er brøken (2x+1)/(x-1) omtrent lik (2x)/(x). Da er:
f(x) = (2x+1)/(x-1) ~ (2x)/(x) = 2/1 = 2
Dette viser at f(x) er nær 2 når x blir et stort tall. For store tallverdier av x vil grafen nærme seg linja y=2.
Endret av Evast
Oppgaven: 3(5y-2) / 4- 1/4 x 5(y - 3) / 3 = y/3 + 3
Mitt svar: 3(5y-2) / 4- 1/4 x 5(y - 3) / 3 = y/3 + 3
15y-6/4 - 1/4 x 5y-3/3 = y/3+ 3 Ganger med fellesnevner 12 og forkorter.
4x-18-3(20y-12)=4y+36
4y-18-60y+36=4y+36
4y-4y-60y=36-36+18
60y/60= 19/60
y= 19/60
Fasiten sier svaret skal bli: y=13/12
Hva har jeg gjort feil?
Jeg har oppgave jeg sliter litt med her... Driver med vektorer og har skjønt det meste til nå, men her sitter jeg virkelig fast. Aner ikke hva jeg skal gjøre .
Dette er oppagven:
Tegn en vilkårlig firkant ABCD. Kall midtpunktene på sidene for E, F, G og H. Bruk vektorrgning til å vise at firkanten EFGH er et parallellogram.
Jeg veit hvordan å regne vektoren til et midtpunkt, men veit ikke hvordan jeg kan bruke det til å bevise parallellomgrammet. Eller skal jeg bruke det i det hele tatt?
Endret av Haawy
Dette er oppagven:
Parallellogram beviser man ved å bevise at to og to sider tenges med samme vektor. I dette til fellet skal du bevise at
p><p>
Viktig å huske her er at
p><p>
(gjelder alle midpunktene)
Jeg ser for meg en firkant der E er midtpunkt på AB, F er midtpunkt på BC, G er midtpunkt på CD og H er midtpunkt på AD
Setter opp for det frøst uttrykket;
p><p>
Nå kan du bevise det andre uttrykket så har du bevist at det er et parallellogramm.
Endret av Xell
Har en oppgave jeg sliter med, egentlig ikke skolerelatert, men en oppgave i Illustrert Vitenskap der måten de har løst den på i fasiten i utgangspunktet ser riktig ut for meg, men den blir logisk helt feil:
Forestill deg jorden som en perfekt sirkel og omkretsen som et belte som er spent rundt jorden. Forleng beltet med 2 meter og løsne det fra jorda slik at avstanden fra jorda ut til beltet er den samme hele veien rundt. Hvor stor er avstanden fra jorda ut til beltet?
Løsning (i følge bladet): (z = avstand fra jorda til beltet, og r = jordas radius) de bruker standard omkretsformel for sirkel
(2*pi*(r+z))-(2*pi*r)=2
((2*pi*r)+(2*pi*z))-(2*pi*r)=2
2*pi*z=2
pi*z=1
z=1/pi=0,32
Denne formelen er helt uavhengig av radiusens lengde, og det virker rart for meg, siden det, i følge formelen, skjer like stor forskjell på radiusens lengde om man forlenger omkretsen til en tennisball og jorda med like mye.
"oppgåve 19
Siden vinkel BDC har et ben som går mellom B og D, så kan du begynne med å tegne en strek mellom de to. Så må du konstruere en 60 graders vinkel, det gjør det ved å lage en bue med passeren som du er sikker på er minst 60 grader og krysser linja BD, så tar du passeren, uten å endre vinkelen på den, og setter den i punktet der bua du nettopp tegna, krysser BD. Så tegner du en ny bue som krysser bua du nettopp tegna, du trekker så en strek mellom D og det krysset du nettopp lagde, langs denne linja er C.
Så er det litt ufullstendig det du har skrevet siden det står "vinkel BDC = vinkel DB = 60grader" Man kan ikke ha en vinkel som er DB, det må være et punkt til, så jeg går ut i fra at den er DBC siden det virker mest sannsynlig i denne sammenheng. Da er det bare å gjøre samme prosessen igjen, men ta utgangspunkt i B, da vil den nye linja krysse den du tegna i stad i punkt C. BCD vil da også være en likesidet trekant.
2*pi*z=2
pi*z=1
z=1/pi=0,32
Stemmer nok det der, her er det bare snakk om forlengelsen, så det blir uavhengig av hvor langt beltet var fra før av.
