Den enorme matteassistansetråden
Kan noe hjelpe meg til å tolke denne oppgaven, skjønner liksom ikke helt hva oppgaven mener:
I trekanten ABC er AB=2. AC=BC, og høyden CF fra C på AB lik 4.På høyden CF skal vi velge det puktet P slik at s= PA+PB+PC blir minst mulig. Finn denne minimumsverdien.
edit: velge(skrev vel)
Endret av Kuffe
I trekanten ABC er AB=2. AC=BC, og høyden CF fra C på AB lik 4.På høyden CF skal vi vel det puktet P slik at s= PA+PB+PC blir minst mulig. Finn denne minimumsverdien.
Hvis jeg har forstått det riktig skal du velge et punkt P på normalen CF. Punktet P skal være det stedet på linjen hvor avstanden til hver av punktene A, B og C til sammen skal være så liten som mulig. Noe slikt?
Sånn tolker jeg det og. Men da må jeg lage en funskjson av s og derivere den.
Og det er det jeg sliter med å få til. Df 0<s</=4
  Turbosauen skrev:
Hvordan kan jeg vise at
chart?cht=tx&chl= \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\cdot\frac{1}{(n-k)!} = \frac{2^{n}}{n!}
binom(n,k) = n!/(k!(n-k)!), så summen din er over binom(n,k)/n!. Summen bryr seg ikke om n, så du vil altså vise at sum(binom(n,k),k=0..n) = 2^n.
Du ser kjapt at 2^n = (1+1)^n. Der kan du bruke binomialformelen.
Hvis du ikke liker den metoden kan du bruke induksjon på n.
Du har tolket det riktig, så det som gjenstår er å sette opp funksjonen riktig.. Hvordan ser den ut nå?
Jeg vil ikke gi deg svaret helt med en gang, men et godt tips er å tegne opp en figur så du lettere ser det for deg. Så kan det være greit å ta det steg for steg. Hva er avstanden fra punktet til A? Til B? Til C?
Et tips til: Du sier du skal lage en funksjon av s. Det er feil, du skal sette opp s som en funksjon av noe, for eksempel høyden fra AB.
Endret av the_last_nick_left
Har loket en stund nå, dette har jeg kommet frem til: PA=PB
S=-PA^2 + 2PA + 5
s'=-2pa+2
S'(0)= 1... .... Men dette stemmer ikke
Edit: ser nå at jeg har regnet feil, glemte att jeg hadde noe opphøyd i 2...
Hm.. for prøve igjen
S=2PA+4 -sqrt(PA^2-1)
S'=2- X/sqrt(x^2+1)
S'(0)= 2/sqrt(3)
Endret av Kuffe
  GrandMa skrev:
God dag.
Man legger penger i et skrin 60 ganger. Første gang legger man 300 kr i skrinet, for så å øke med 20 hver gang. Hvor mye penger vil skrinet inneholde etter de 60 gangene?
Første gang=300
Andre gang=320
Tredje gang=340
Sum=960
Jeg mener å tro at dette er en geometrisk rekke fordi et ledd er like det foregående ganget med en konstant.
Virker dette riktig? Får det ikke helt til å stemme.
