Den enorme matteassistansetråden
Det var ein eller annan, hugsar ikkje kven, som klaga over at det var so lite avstand mellom linjene når ein bruker tex-koder. Eg fann akkurat/kom akkurat på ein måte å auke linjeavstanden på. Har ført den opp i sticky-tråden, men nemner det nett her òg:
f(x)=ax^n \\[30pt]
f^\prime(x)=anx^{n-1}
p><p>f^\prime(x)=nax^{n-1}
Da fikk jeg det til å virke Torbjørn T. Takk. :)
LastNickLeft: I post 7041 står det
mimetex.cgi?x^3=3x^2
mimetex.cgi?2x^2=4x
mimetex.cgi?x=-1
mimetex.cgi?\frac{3}{x^2}=???
Når det gjelder den brøken ser jeg i boken at regelen er
mimetex.cgi?f(x)=\frac{1}{x}=f
Da kommer jeg frem til mimetex.cgi?-\frac{3}{x^3}
Den kalkulatoren mener derimot at det er 6 i telleren, selv om jeg ikke skjønner hvordan det går seg til. Noen som har peiling på hva jeg gjør galt . (Jeg hater dette faget. Å gå fra 1Y matte til dette med to års mellomrom er ikke akkurat deilig)
Endret av GrandMa
Merkelig at jeg ikke finner den regelen i boken. Vi hadde om den i timen husker jeg nå.
Skal jeg derivere den deriverte nå? Internettsiden min påstår det. Skal jeg alltid derivere den deriverte eller er det noe spesielt med dette stykket?
Takk uansett. :)
Ikke letet godt nok? :p
Vel, det er mulig å løse den med den regelen du allerede kan, da bare ser du på mimetex.cgi?\frac{3}{x^2} som chart?cht=tx&chl=3\cdot x^{-2}
Hvis du skal derivere den en gang til, så skal det stå i oppgaven. Det går an, og det er ofte vanlig å dobbeltderivere funksjoner, men det er ikke noe regel som sier at "nå skal du derivere den to ganger". Det må spesifiseres i oppgaven.
Kan virke slik ettersom jeg fant den nå. Den var bare i en veldig annerledes form og dermed ganske vanskelig å finne. :)
Ah. Så internettkalkulatoren deriverer 2 ganger 'just in case you need it'?
Et siste spørsmål før jeg skal slutte å plage dere et par timer (skal klippe meg :p).
chart?cht=tx&chl=\frac{0\cdot x^2-3\cdot 2x}{x^4}\rightarrow \frac{6x:x}{x^4:x}=\frac{6}{x^3}
Jeg ser at du deler på x oppe og nede. Hvorfor gjør du dette?
Endret av GrandMa
