Den enorme matteassistansetråden
Hypotenusen er ikkje rett på nokon av bilete.
Bilete 1: Krummet innover.
Bilete 2: Krummet utover.
Tenk litt, så ser du det. Evt. rekn.
Dersom du f.eks. ser på streken som er 5 ruter frå spissen nede til venstre, så vil du se at den kryssar forskjelleg på begge bilete.
EDIT: Her er det verkeleg konkurranse om å svare fyst, ja! ;)
Endret av JarlG
En oppgave jeg ikke helt klarer å se løsningen på:
Finnes der en tangent til funksjonen chart?cht=tx&chl= y = \sqrt{x} som krysser x-aksen i x = -1? (ja) Finn likningen til tangenten, samt punktet (x,y) hvor funksjonen blir tangert.
anyone? Likningssett på ett eller annet vis?
y' = 1/(2*sqrt(x)).
Finn en vilkårlig tangent til y i et vilkårlig punkt (a,b), og bruk det du vet om linjer som går fra et punkt til et annet. Evt. stigningstall.
y' = 1/(2*sqrt(x)).
Tror ikke jeg vet nok om linjer som går fra et punkt til et annet. Kan du bruke en litt mindre skje?
Det er tangenten i et vilkårlig punkt som skal skjære x = -1, funksjonen selv trenger ikke være definert der.
Definerer en lineær funksjon g(x) med kravene g(a) = y(a) og g(-1) = 0. Finner hvilket tall x = a som gjør at tangenten i y(a) skjærer x-aksen i -1:
chart?cht=tx&chl=\frac{g(a)-g(-1)}{a-(-1)} = y^\prime(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}} \qquad \qquad \Rightarrow \qquad \qquad a = 1
chart?cht=tx&chl=\frac{g(x)-g(-1)}{x-(-1)} = y^\prime(1) = \frac{1}{2} \qquad \qquad \Rightarrow \qquad \qquad g(x) = \frac{1}{2}(x+1)
Endret av Fredrikern
Du las oppgåva feil hockey. Det er tangenten som skal gå gjennom (-1,0), ikkje funksjonen.
jaadd: Bruk eittpunktsformelen med 1/(2sqrt(x)) som stigningstal.
Red.: Håplaust seint ute ...
Kan du vise et løsningsforslag på oppgaven?
for det første: sqrt(x) er ikke definert i x=-1, så den kan ikke ha noen tangent i det punktet. i x=1 derimot, er det enkelt å finne:
mimetex.cgi?y-y_0=a(x-x_0)
sett inn a=0.5, mimetex.cgi?y_0=1
Bare som et lite innstikk her for å friske opp mine elementære derivasjonskunnskaper. Når du deriverer mimetex.cgi?\sqrt{x}, hvis jeg husker riktig, behandler man det som mimetex.cgi?x^{\frac{1}{2}} og går videre derfra?
EDIT: Rettet mimetex.cgi?x^{-1} til mimetex.cgi?x^{\frac{1}{2}}.
Endret av Zeke
Men hvorfor blir svaret - og ikke + og når vet jeg når jeg skal plusse dem sammen de står helt hultitibulter :(
eks:
a-b+2a-3b-3a+4a=4a-4b
Du skal plusse de sammen når de hører sammen. a'ene hører sammen og b'ene hører sammen.
Hvis du sliter med å plusse de sammen fordi de står hultert i buldter så kan det være lurt å sortere de først.
a-b+2a-3b-3a+4a = a + 2a - 3a + 4a - b - 3b = 4a - 4b
her blir det - forran b'ene fordi -1-3=-4
Du spør hvorfor det noen ganger blir + og noen ganger + , vel, det er fordi oppgavene er forskjellig. Hvis det feks hadde stått + i stede for - forran den siste 3b så hadde svaret blitt 4a + 2b fordi -1+3=2.
Fysikk, om det finnes lignende tråd så bare link meg :)
Odin står på toppen av et tårn og det er 300 meter til bakken.
Han har to kuler A og B. A veier 30kg og B veier 10 kg.
a) Når faller kulene like fort ?
b) Når aksellererer kule B mer enn A ?
c) Hva er den største avstanden mellom kulene ?
Hvis vi ser bort fra luftmotstand vil de falle like fort. I vakum faller en fjær og en bowlingball like fort.
dermed:
a: hele tiden
b: aldri, de akselerer like fort. 9.81 m/s2 hvis det er på jorda
c: kommer an på avstanden mellom kulene når han slipper de ned. med vertikalt vil det ikke være noen avstandsforskjell
Jeg tenkte det på denne måten: Odin slipper begge kulene samtidig.
a) Kule A er tyngre og faller fortere, men dette betyr at den treffer fortere punktet der kreftene utlignes
( tyndgekraft og luftmotstand )
b) Kule B vil aksellere raskere etter Kule A har nådd maks farten, fremtil den selv treffer maks farten.
c) avstanden mellom kulene vil være størst i det A når maksfarten sinn.
Kan godt være dette er feil siden jeg kan meget lite fysikk. Men kunne være greit å få en forklaring på hvorfor dette er feil. Jeg mener også at begge kulene treffer bakken samtidig, men at kulene ellers ikke oppfører seg helt likt.
