Den enorme matteassistansetråden
Nå er det en diff.likning jeg sliter litt med. Har litt vanskelig for å se for meg hva de egentlig spør etter siden oppgaven ikke tar utgangspunkt i noen som helst situasjon.
Vi har likninga y''-4y'+4y=0
har funnet at den generelle løsninga er (C+Dx)e^2x
Men så skal jeg finne y' (1/2)
når jeg vet at y(0)= -2 og y(1)= 2e^2
Noen som kan lede meg litt på rett vei med denne?
Beklager all masinga fra meg i dag altså... ;)
Du har hatt mimetex.cgi?y(x)=(C+Dx)e^x. For å finne C setter du at chart?cht=tx&chl=(C+D*0)e^0=-2 \qquad (y(0)=-2). D har en tilsvarende løsningsmetode.
ja, egentlig henger jeg med på hvordan jeg skal finne D og C til vanlig, men når skal jeg bruke opplysningen om at y(1) = 2e^2?
Vanligvis finner jeg jo D og C ved å sette inn for x i y og y', men her vet jeg jo ikke hva y' skal bli når x=0?
Skjønner liksom ikke helt hva det vil si å regne ut y'(1/2). Regner med at jeg skal derivere den spesielle løsninga jeg finner av y, og så bare sette inn x=1/2 så har jeg svaret? Hvilken praktisk betydning har egentlig den oppgaven?
Nei nå ble jeg enda mer forvirret... :ermm:
p><p>
Skjønte du det nå?
Endret av Frexxia
p><p>
Skjønte du det nå?
Ja, jo, jeg forsto det egentlig nå... Tusen takk for hjelp, skal gi meg med masinga for kvelden tror jeg...;)
Det er metoden som er kalla reduksjon av ordenen vil eg tru. Du kjenner ei løysing, y1, og antar at ei anna løysing y2 er gitt ved ein ny funksjon, u, ganga med den kjende løysinga.
Metoden er å derivere uy1 og setje inn i den opprinnelege likninga. Til slutt vil du ende opp med ei enklare likning på forma u''+pu'=0. Du set so u'=v, slik at likninga vert v'+pv=0. Denne løyser du, og so integrerer du for å finne u.
Når du har funne u veit du den andre løysinga, og ei generell løysing vil vere y=c1y1+c2y2.
Takk for svar!
Jeg fant ut jeg hadde prestert å tukle med et fortegn, slik at u-leddet ikke falt bort som det skal gjøre.
Huff, sånn kan det gå.
Lurer på en sannsynlighetsoppgave
Om man har en kopp med 15 baller
8 av disse er røde
5 av disse er blå
2 av disse er gule
a) Hva er sannsynligheten for å trekke 4 røde og 2 blå ?
Denne er lett
b) Neste gang trekker du 7 baller hva er nå sannsynligheten for å få 4 røde og 2 blå ?
Skal jeg bare sette at gul = 1 ?
c) Hva er sannsynligheten for å få minst 4 røde og 2 blå når du trekker 7 baller ?
Skal jeg legge sammen sannsynlighetene her for Rød blå og gul på den siste ballen ?
Endret av Nebuchadnezzar
8 av disse er røde
5 av disse er blå
2 av disse er gule
Denne er lett
Jepp, hvis du trekker 4 røde og 2 blå, må den siste være gul (siden det ikke er andre farger enn disse tre), selv om det ikke står eksplisitt i oppgaven. Bruk hypergeometrisk modell. Sannsynligheten for å få minst 4 røde og 2 blå når du trekker 7 stk, betyr at du må legge sammen alle utfallene som gir minst 4 røde og 2 blå: P(5r2b0g)+P(4r3b0g) ... Hvis du ikke er helt fortrolig med begrepene: "større enn", "mindre enn", "minst" etc. anbefaler jeg at du tegner det opp grafisk. Da blir det veldig lett å se hvorfor du adderer sannsynligheten for de forskjellige utfallene, og hvorfor du multipliserer hvis du skal ha snittet.
Endret av Billy-the-kid
Hei jeg har to punkter
S[3,2,6] og A[3,-1,2]
Hvordan finner jeg normalen til disse to?
HAdde jeg hatt tre punkter kunne jeg kjørt kryssprodukt men hvordan er det emd to vektorer?
JEg starter med å finne vektor AS det er [0, -3, -4]
Hvor går jeg derifra? ser jo at Y må bli 0, men det er omtrent det...
Hva mener du egentlig med normalen til to punkter? Normalplanet til linjen mellom dem?
Edit: Er du sikker på at det ikke er de to vektorene fra origo til henholdsvis S og A? For i tilfelle er det jo bare å regne ut kryssproduktet som du sier.
Endret av the_last_nick_left
Du har ikke to punkter, du har to vektorer. Normalen bør vel bli kryssproduktet av dem ?
Jeg har en tabell der x er ant.dager i året, og jeg får oppgitt klokkeslett for soloppgang og solnedgang noen av disse dagene.
Får oppgitt at f(x) for solnedgang er 3,9sin (0,017x-1,40)+18,7
Skal finne g(x) for soloppgang. Gjør dette vha. sinusregresjon på kalk og får
g(x) = 3,8sin (0,017x+1,722) + 6,39
Så er oppgaven å sette h(x) = f(x) - g(x) og skrive dette på formen A sin (cx - "fi") + d
Her er jeg helt blank. Vet jo sånn ca. hvordan man skriver a sin kx + b cos kx om til den formen, men her er det jo kun to sinus-likninger?
Hadde eksamen i dag, 1x, og klarte alt utenom om siste deloppgaven. Forstod ikke hva de spurte om. Uansett, hvis jeg har alt det andre rett, er det fortsatt mulig å få toppkarakter tror dere?
En ball spretter. Vi måler hvor høyt ballen er over bakken ved forskjellige tidspunkt. Her er noen av måleresultatene:
Tid i sekund, Høyde i meter
0 | 0
0.005 | 0.159
0.10 | 0.301
0.14 | 0.425
0.18 | 0.531
0.22 | 0.620
0.26 | o.671
0.30 | 0.720
0.34 | 0.754
0.38 | 0.771
0.42 | 0.773
0.45 | 0.757
0.55 | o.667
a) Tegn punktene i koordinatsystem.
b) Bruk regresjon for å finne andregradsfunksjonen som passer best med datasettet.
I fysikkens lover gir en formel for ballens høyde h meter over bakken etter t sekunder.
h(t)=v_ o*t(-1/2)*g*t^2
Her er g tyngdeakselerasjonen, som er lik 9.8 m/s^2, og v_ o m/s er farten til ballen når t= 0.
c) Hvilken verdi gir resulatet i b) for g.
Klarte alt utenom c. Fatter ikke hva de spør etter engang. Noen forslag?
Vi har en kabel som strekker seg fra B(0,0,1) til A(6,7,7).
Skal strekke en kortes mulig ledningfra C(8,1,1) til kabelen, hvor kort kan ledningen være?
Innbiller meg at ledningen fra C bør stå normalt på AB, men usikker på hvordan jeg skal finne linja som står normalt på AB?
Hvis det er samme reglene som for todimensjonale vektorer må skalarproduktet være lik 0, da er kabelen kortest mulig. C-vektor * BA-vektor=0
Noen må gjerne rette meg
