Den enorme matteassistansetråden
Hvordan kan jeg finne radien og sentrum i en sirkel med likningen:
mimetex.cgi?x^2+y^2-22x+4y+61=0
Prøver å lage fullstendig kvadrat for å få den over på formen
mimetex.cgi?(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2
Men får det ikke til. :s
skriv det slik:
mimetex.cgi?(x-11)^2+(y+2)^2+61=11^2+2^2
mimetex.cgi?(x-11)^2+(y+2)^2=125-61=64=8^2
og da er vi i mål...
Takker. :)
Har en vektoroppgave her:
Punktene A(-1,0,2), B(2,-1,3) og C(4,0,1) er hjørnene i en trekant ABC.
a) Finn lengdene av sidene.
p><p>
b) Finn arealet av trekanten. Hvordan kan jeg gjøre dette? Hadde de ligget i samme plan, kunne jeg funnet linjen gjennom to av punktene og brukt formelen for avstand fra linje til punkt for å finne høyden, men det går ikke her tydeligvis.
Endret av Mr. Bojangles
Du kan jo finne en vinkel og bruke arealsetningen f.eks.?
Var det jeg prøvde først, men det skar seg. :p
chart?cht=tx&chl=\cos v=\frac{\vec{AB}\cdot \vec{AC}}{|\vec{AB}||\vec{AC}}
chart?cht=tx&chl=\frac{\sin v}{2}\cdot|\vec{AB}||\vec{AC}|
Men ender opp med forskjellige svar alt etter hvilke vektorer jeg bruker, og ingen stemmer emd fasit. ^^
Ordnet seg nå ... Fant en vinkel og brukte arealsetningen for å finne arealet. :)
Det er mulig det finnes lettere måter å løse dette på (stor sannsynlighet faktisk), men tar man utgangspunktet i den grunnleggende formelen for arealet til en terkant som er grunnlinje*høyde er det ikke så vanskelig å utlede dette til vektorplan.
Mulige grunnlinjer;
AB = <2-(-1),-1-0,3-2> = <3,-1,1>
AC = <4-(-1),0-0,1-2> = <5,0,-1>
BC = <2-4,0-(-1),1-3> = <-2,1,-2>
Setter man et punkt på linjen AC , S(x,y,z), som er slik at SC er høyden i trekanten, så har man det man trenger.
AS = k*AC = <5k,0,k>
SB = <x-2,y-(-1),z-3>
Siden AB og SC står vinkelrett på hverandre har vi;
AC*SB = 0
<5,0,-1>*<x-2,y+1,z-3> = 0
5x-10 = 0 , x = 2
y = 0
-z+3 = 0, z = -1
S(2,0,-1)
B(2,-1,3)
SB = <0,-1,4>
Arealet = |AC|*|SB| = sqrt(26*17) = 21
Kan det stemme sånn ca?
Hei sann! Denne gangen trenger jeg avklaring på et par ting her.
1)
burde det ikke vært en pilspiss ved linjen for 0 for f`(x)? For når nevneren er null, er ikke brøken gyldig.
2)
Det jeg lurer på her er skisseringen av grafen i fortegnsskjemaet. I punktet x=4 er grafen kontinuerlig, men ikke deriverbar. Hvis et punkt ikke er deriverbar, har grafen en knekk i det punktet. Ergo er grafen ikke glatt i det punktet. Burde det ikke vært tegnet inn toppen av pyramidden i det punktet (x=4)?
Endret av YNWA8
Sorry for at jeg poster så mye her, men lurer på én ting til:
Hvordan kan jeg finne skjæringspunktet/tangeringspunkt mellom to sirkler, f.eks.
mimetex.cgi?(x-11)^2+(y+2)^2=8^2
så kan man finne t etterhvert med litt fikling, og til slutt sette inn i en av sirklene...
1)
pilspiss brukes på fortegnslinja når funksjonen går mot forskjellig verdi avhengig av hvilken side man kommer fra. Altså når funksjonen ikke er 0 der den skifter fortegn.Man behøver ikke sette pilspiss ved 0 da f' ikke skifter fortegn her. Et eksempel på funksjon som skal ha pilspisser er tan(x). Den er ikke 0 i fortegnsskiftet men + eller - uendelig avhengig av hvilken side man kommer fra.
Jeg har et spørsmål rundt derivasjon
Hvordan vet jeg om jeg skal bruke vanlige derivasjonsregler contra produkt-derivasjonsregler
Eksempel på derivasjonsoppgave (deriver uttrykket):
Ikke produktregel
f(x) = cos x * tan x
produktregel:
f(x) = ln x / x
(jeg har fasiten, men for min del kunne jeg ha regnet de ut på motsatt måte.Altså brukt produkt på den første og ikke på den andre, men da blir jo svaret feil :p )
Endret av Nerowulf
Ikke produktregel
produktregel:
f(x) = ln x / x
p><p>
og
p><p>
...men hvordan vet jeg at jeg skal (ikke)bruke derivasjonsregel med produkt?
Nå skal jeg prøve å regne på feil måte, så kan dere si hvorfor dette er feil.
første oppgave
f(x) = cos x * tan x setter u=tanx og v=cosx
y=uv -> y'=u'v+uv'
f'(x) = 1/cos^2 x * cos x + tan x * (-sin x)
= 1/cos x + tan x * (-sin x)
andre oppgave
f(x) = ln x / x
f(x) = 1/x * ln x
f'(x) = 0(?) * 1/x ehm,tja. Dette ble bare tull
Det skal verte det same uansett kva metode du bruker, men det vil vere ulik mengd arbeid. På den fyrste kan du bruke produktregel, men det vert mykje enklare om du skriv om uttrykket. Det du har gjort er ikkje feil, du må berre skrive om svaret litt for å få cos(x).
På den andre kan du bruke anten kvotientregel (brøkregel) eller produktregel, svaret vert det same, men det kan vere den eine metoden gjev mindre arbeid.
p><p>
So lenge det er eit produkt av to funksjonar av x, kan du bruke produktregelen, men det er ikkje nødvendigvis den enklaste metoden.
Endret av Torbjørn T.
