Den enorme matteassistansetråden
Hei
Sliter litt med en oppgave innen funksjonsdrøfting:
En dyrebestand utvikler seg etter formelen : mimetex.cgi?B(t)=3t^3-45t^2+144t+1000. B(t) er tallet på dyr om t år, og t er element i [0,11]
a) Når er bestanden størst?
Den er grei nok:
Deriverer:
p><p>t=8 \;\vee\; t=2
Drøfter fortegnet til t=0, t=2,t=4(et punkt mellom ekstremalpunktene for å se om B'(t) bytter fortegn), t=8 og t=11.
Ser at bestanden er størst i toppunktet (2(B(2))) og i randpunktet (11,B(11)) med 1132 dyr.
b) Når er bestanden minst.
Ser at det blir i bunnpunktet (8,808)
c) Når minker bestanden mest, og hvor mye minker bestanden med?
Her sliter jeg litt.
p><p>t=5
Ser at B''(x) er negativ for t<5 og positiv i intervallet t>5. Altså har den vendepunktet 5. Sant? Så sjekker jeg B'(5),B'(0) og B'(11) og bestanden minker mest der B'(t) er minst? Tilsvarende vokser den mest der B'(t) er størst?
d) Når vokser bestanden mest, og hvor mye vokser bestanden per år da?
Hvordan kan jeg finne dette?
Mangler fasit på oppgaven. :/
På forhånd takk. :)
Endret av Mr. Bojangles
Det vert vel der den deriverte har sin høgaste positive verdi. Du må då sjekke den i endepunkta til intervallet.
Generelt når du skal finne topp-/botnpunkt til funksjoner må du i tillegg til å sjekke der den deriverte er lik 0, òg sjekke endepunkta og singulære punkt (punkt der den deriverte ikkje er definert).
Har du skrevet feil? Hvis x går mot 2 så er det bare å sette inn for x. Men jeg mistenker du mener at x går mot -2? I såfall faktoriserer du telleren (vha. abc-formelen). Da vil du se at du kan stryke en faktor i telleren mot nevneren. Da kan du sette inn -2 uten problemer og finne grenseverdien.
Hei!
I oppgave c) prøver jeg å finne ut koordinatene til punkt C. Hvis dere skal kunne hjelpe meg med oppgaven forutsetter det at dere har gjort oppgavene over c), altså b) og a) (tar kort tid).
Dette er min foreløpige løsning:
chart?cht=tx&chl= \vec{OC} = \vec{OD} + \vec{DC}
chart?cht=tx&chl= \vec{OD} :
chart?cht=tx&chl= \vec{OD} = [-2,2]
chart?cht=tx&chl= \vec{DC} :
chart?cht=tx&chl= \vec{DC}|| \vec{AB} \Leftrightarrow t \vec{AB} = \vec{DC}
chart?cht=tx&chl= \vec{DC} = t \cdot [8,2]
Hvordan finner jeg ut verdien for konstanten t?
Endret av YNWA8
Hola,
hvis jeg har 20% sjanse for at noe inntreffer, og jeg vil at dette skal inntreffe 20 ganger. Blir det da riktig å anta at dette noe vil skje 20 ganger hvis jeg forsøker 100 ganger? Jeg føler på meg at dette er feil, men kan ikke helt sette fingeren på det.
  noob11 skrev:
Hola,
Neida, det er ikke feil. Skjer det i 20% av tilfellene, skjer det nettopp 20 av 100 ganger. Det er selvfølgelig ikke sikkert at det skjer nøyaktig 20 ganger, men det er forventningsverdien.
  Torbjørn T. skrev:
For eit polynom som har rot i x=a, vil (x-a) vere ein faktor i polynomet. Med abc-formelen kan du finne begge røttene til teljaren, som er -2 og 3. Det vil seie at du kan skrive teljaren som (x-(-2))*(x-3) = (x+2)(x-3). Då kan du korte bort nemnaren, og setje inn -2.
Jeg forstår fortsatt ikke hva du gjør. Kan du vise akkurat hvordan du gjør det?
Ganging:
16*17= 10*17 + 6*17
6*17= 6*10 + 6*7
så, 16*17= 10*17 + 6*10 + 6*7, eller 170+60+42
Kanskje tungvindt, men greit om du sliter litt.
Ellers har man jo:
16*17=
42(7*6)
60(10*6)
70(7*10)
+ 100(10*10)
= 272
Eller om det butter helt. Tell 17 streker 16 ganger og se hvor langt du kommer på talllinjen ;)
  Programvare skrev:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Kan ta det frå byrjinga, og heilt steg for steg.
mimetex.cgi?x^2-x-6
Som sagt, so er det slik at om eit andregradspolynom har to forskjellige røtter (x-verdier der funksjonsverdien er 0), kan kalle dei a og b, so vil (x-a)(x-b) vere ein faktorisert måte å skrive polynomet på. Nullpunkta til funksjonen finn du med abc-formelen:
mimetex.cgi?x^2 og mimetex.cgi?x, og den siste konstanten.
p><p>x_1=\frac{6}{2}=3,\quad x_2=\frac{-4}{2}=-2
Dermed kan me skrive
chart?cht=tx&chl=x^2-x-6 = (x-3)\cdot(x-(-2))=(x-3)\cdot(x+2)
Om du ganger ut parentesane ser du at dette stemmer.
Grenseverdien me ser på kan då skrivast slik:
p><p>
Håper det ikkje var nokon slurvefeil inni der ...
Jeg forstår ikke grenseverdier.
edit: Jeg skjønte det nå Torbjørn T. Takk, men prøvde å bruke samme metoden på neste oppgave lim x->-1 (2x^2+10x+8)/(3x+3) og der funka det ikke. Jeg får x-1 og x-4
lim x->-2 (3x+6)/(x^2+2x)
lim x->1 (2x^2-2)/(x^2+x-2)
Endret av Programvare
Du er på rett spor. Polynomet har røttene x=-1 og x=-4. Det du må merke deg er at det x-a, uavhengig av kva forteikn a har, som er faktoren. Når du har negative røtter som her får du då (x-(-1))(x-(-4))=(x+1)(x+4). I nemnaren kan du faktorisere ut 3, og skrive den som 3(x+1), og då kan du korte bort (x+1).
Redigert: På den andre treng du ikkje gå omvegen om abc-formelen, berre faktoriser ut 3 i teljaren, og x i nemnaren.
Endret av Torbjørn T.
