Den enorme matteassistansetråden
The lengths a, b and c for the edges of a rectangular box are changing with time. At the instant in question, a=1 m, b=2 m, c=3 m, da/dt=db/dt=1 m/sec and dc/dt=-3 m/sec. At what rates are the box's volume V and surface area S changing at that instant? Are the box's interior diagonals increasing in length or decreasing?
Volumet kan her uttrykkes som V(t)=(t+1)(t+2)(-3t+3). Løs opp parentesene og deriver funksjonen. Det samme kan gjøres for overflaten og indre diagonaler.
Endret av the_last_nick_left
Okei, den deriverte forteller meg at volumet synker etter som tiden går. Men de spør vell om et tall her. Men jeg har jo ingen t. Eller er t=0? Isåfall blir V'(t)=3. Hva forteller det meg da?
"At the instant in question" kan vel betraktes som t=0. Hver side er beskrevet ved funksjonene slik forrige mann beskriver dem, der stigetallet er endringen i dette øyeblikk og kosntantleddet er nå-verdi, altså for t=0.
Men kan også velge at det gitte tidspunktet er et annet enn 0 men da må man også regne seg fram til et annen konstantledd for funksjonen for linjene.
V'(0) = 3 forteller deg at Volumet ender seg med 3m3/sec ved t=0
Skjønte ikke denne oppgaven...:S
Du skal trekke en kule ut av hver skål uten å se.
Hva er sannsynligheten for å trekke
a) to sorte kuler
b) to røde kuler
c) først en sort og deretter en rød kule
I den ene skålen ligger det 10 kuler, 4 av dem er sorte, og 6 av dem er røde.
I den andre skålen ligger det 11 kuler, 7 av dem er sorte, og 4 av dem er røde.
Okei..
Artig oppgave. Nei..
En hastighet i xy-planet er gitt ved v = ui + vj, u = cos(x)sin(y), v = -sin(x)cos(y).
Fikk divergens og vircvling av feltet. Får 0 på begge..
Divergens er da gitt ved du/dx + dv/dy, som begge gir -sin(x)sin(y) + sin(x)sin(y) = 0 ??
Og virvlingen er da determinanten til
i . .j . k
d/dx d/dy 0
u . .v . 0
Som gir (dv/dx - du/dy)k = (cos(x)cos(y) - cos(x)cos(y))k = 0k = 0 ??
Eller harj eg bomma helt på definisjonene? Hjelper fint lite når ting skal tegner og finne strømfunsjon senere :S
Det blir da likefullt null?
-cos(x)cos(y) + cos(x)cos(y) = 0? Hadde bare bytta plass på de, eller er det jeg som ser helt feil?
Fy fader dette faget er vanskelig. Sliter med samtlige oppgaver :wee: .
Du har to like faktorer med forskjellig fortegn, det blir som oftest 0
Atter en vektor/romgeometri-oppgave.
Et plan går gjennom punktene A(2,3,-1), B(2,4,1) og C(3,2,-1).
Likningen for planet er 2x+2y-z-11=0
Vis at vektoren [1,-1,0] er parallell med planet.
Det er det jeg ikke helt forstår hvordan jeg skal vise. Jeg vet at hvis man skal vise at et punkt ligger i planet, er det bare å sette x,y og z-koordinatene inn i likningen og se om det blir null. Men hvordan blir det med en vektor?
Jeg greide heller ikke å komme fram til samme likning som den som står her (som jeg hentet fra fasiten). I følge mine beregninger blir vektorproduktet av AB og AC [0,2,-1] og dermed likningen for planet 2y-z-7=0 med A som utgangspunkt. Blir det feil?
Normalvektoren til planet er lik mimetex.cgi?\vec{n}=[2,2,-1]. Dersom vektoren mimetex.cgi?\vec{v} er parallell med planet betyr det at den står vinkelrett på normalvektoren til planet.
mimetex.cgi?F_x og mimetex.cgi?F_y kateter. Disse er avhengige av vinkelen mellom fartsretningen og kraften.
Den horisontale komponenten blir:
p><p>
og den vertikale:
p><p>
Håper det gjorde det litt lettere å forstå.
Endret av Frexxia
Tusen takk, Frexxia...:) Så at jeg hadde rotet med et fortegn, derfor jeg var helt ute på bærtur når det kom til likninga for planet, og det med å vise at vektoren var parallell med planet var jo ganske logisk når jeg så det...;)
