Den enorme matteassistansetråden
Du set uttrykket for y inn i den andre likninga med y.
y = 4 - x
Dette kan du då setje inn for y i den første likninga slik at det blir:
4 - x = 2x + 1
Så kan du flytte og bytte og løyse for x. Når du har fått løysinga for x kan du putte den direkte inn i likning to, og få svaret for y. Forståelig? :)
Hvordan går man løs på sånt?
Deriver:
Veit hvordan man deriverer men ikke hva man skal gjøre med den x=0 saken.
Så jeg trenger hjelp :roll:
Hva er det egentlig du skal gjøre? Fortegnsdrøfte?
Er det ikke enklere å skrive den om til x2-4x-1?
Du kan ikke skrive det om, det er en rasjonal funksjon.
Endret av Selvin
Skal du finne grenseverdier etc., så må du passe på den x må være ulik 0 saken. Det betyr det samme som at definisjonsmengden er alel reelle tall utenom 0 :)
Yes, da har vi:
((x^3 - 4x^2 - x)' * x - (x^3 - 4x^2 - x) * (x)') / (x)^2
Så er det bare å regne ut :)
Eller bare dele på x i alle ledd (vi forutsetter jo at x ikke er 0) for så å utføre en veldig enkel derivasjon.
Er vel mulig det også ja...
Endret av Selvin
Kunne trengt litt tips for å løse denne oppgaven.
En pyramide ABCDT har kvadratisk grunnflate ABCD som ligger i xy-planet. Høyden er 4. A har koordinatene (2,0,0) og D har koordinatene (0,2,0). Punktene B og C har begge positiv første- og andrekoordinat. Punktet T ligger rett over skjæringspunktet mellom diagonalen i grunnflaten.
a) Vis at B får koordinatene (4,2,0).
Holder det å skrive at grunnflaten er kvadratisk og at alle sidene må være like lange, altså 2. Samt at AB-vektor må stå vinkelrett på AD-vektor? Når det står at det skal være et kvadrat, kan det da være en rombe - siden en rombe er et kvadrat?
B kan jo også ha koordinatene (4,0,0) og fortsatt tilfredstille kravet, siden C ikke er gitt (C vil jo da bli (2,2,0)).
b) Finn koordinatene til C og T.
Med C er det vel samme som B? T må jo ligge 4e[sub]3[/sub]-vektor over xy-planet, og ligge rett over midtpunktet mellom ac-vektor (1/2 * |AC-vektor|)
Forlanger ikke hele løsningsforslag, men kunne trengt et spark i riktig retning bare - vil gjerne løse oppgaven selv. :) Sliter LITT med vektorregning. :p
Endret av Mr. Bojangles
a) Bør funke den fremgangsmåten ja; vis at AB-vektor har samme lengde som AD (ikke 2!) og at den står vinkelrett på AD-vektor. En rombe er forresten ikke det samme som et kvadrat. Forskjellen er at en rombe ikke har rette vinkler.
B kan ikke ha koordinatene (4,0,0) nei. For da stemmer ikke lengden AB.
b) Hva mener du med at C er det samme som B? For å finne C bruker du bare at DC er lik AB, eller at BC er lik med AD.
For å finne T gjør du slik som du foreslår. Når du har funnet f.eks. AS-vektor der S er skjæringspunktet, så er jo AT-vektor bare lik denne med z-koordinat lik 4 i stedet for 0.
edit: lengden av AD er ikke 2 ...
Endret av Jaffe
Takk for utfyllende svar. :)
I oppgave a) setter jeg |DA-vektor|=|AB-vektor|=sqrt( (-2)²+2²+0)=sqrt(8)
Men er ikke helt sikker på hvordan jeg kan finne koordinatene for punktet ut i fra dette? Altså hvordan jeg kan finne punktet når jeg kjenner lengden og vet at vektorene er ortogonale. :)
Du skal jo egentlig bare vise at det faktisk er koordinatene til B. Men for å finne dette ut så kan du jo lage deg et ligninsystem. Kall OB for [x,y,0]. Da har vi at AB = [x-2, y, 0]. AB * AD skal bli 0, altså har vi
[x-2, y, 0] * [2, -2, 0] = 0
2(x-2) - 2y = 0
x - 2 - y = 0
Dette er ligning 1.
Videre så skal |AB| = sqrt(8) som gir ligninga:
(x-2)2 + y2 = 8
Dette er ligning 2. Nå har vi to ukjente og to ligninger.
Setter inn y = x - 2 fra den første ligninga:
(x-2)2 + (x-2)2 = 8
2(x-2)2 = 8
x - 2 = +- 2
x = -2 + 2 = 0 eller x = 2 + 2 = 4
Men x skal være positiv, som oppgaven sier, så vi må velge x = 4. Da er y = x - 2 = 4 - 2 = 2. Altså er OB = [4, 2, 0].
Endret av Jaffe
Tusen takk for svar igjen!
Edit, har kjørt meg litt fast på denne:
"I pyramiden ABCT med toppunkt T er M midtpunktet på sidekanten CT. Et punkt P er fastsatt ved at
BP-vektor= -(1/4)AB-vektor+(1/8)AC-vektor+(1/8)AT-vektor
Finn ut om punktene B,P og M ligger på linje.
Da må jeg vel finne ut om AB-vektor = t*BP-vektor=t*(CT-vektor/2)? Men hvordan kan jeg gjøre dette, når det ikke er oppgitt noen koordinater for vektorene?
