Den enorme matteassistansetråden
Hei
Jobber litt med tangensfunksjoner nå, og lurer på om dette er den korrekte måten å sette opp en likning for å finne funksjonens bruddpunkt? Står ikke noe om det i boken. ;)
piX\4=pi\2 + n*pi
(siden bruddpunktet for tan er i pi/2 og -pi/2)
Funksjonen er f(X)=tan(piX/4), X E[0,12]
Løser likningen mhp. X ved å gange med 4 på begge sider, og deretter gange begge sider med 1/pi. Får da x=pi+n*4pi. Prøver diverse heltall for n, og ser at det eneste som passer i definisjonsområdet er 0 - og løsningen blir da pi.
Riktig? :)
Endret av Mr. Bojangles
Det er jo bare til å se om x = pi faktisk gir bruddpunkt det... tan(pi * pi/4) = -0.799, mao. ikke et bruddpunkt. Du gjør noe feil:
pi * x/ 4 = pi / 2 + n * pi
pi * x = 2 * pi + n * 4pi
x = 2 + n * 4
Innafor [0,12] har du altså bruddpunktene 2, 6 og 10.
Endret av Jaffe
piX\4=pi\2 + n*pi
Riktig? :)
tanken din er riktig, men når du skal gange begge sider av en likning må du passe på å gange alle leddene. Du har nok gått litt i surr der. På høyresiden har du forkortet 4 mot 2 og mistet en faktor 2 i første leddet, og du har glemt å forkorte bort pi i begge ledd når du ganger med 1/pi.
(Dempningskonstanten) Betrakt en underdempet bevegelse for et legeme med masse m = 2 kg. Anta at tiden mellom to påfølgende maksima er 2 s, og at maksimumsamplituden minker til 1/4 av sin første verdi etter 15 svingninger. Bestem dempningskonstanten tilsystemet.
Eg anar nesten ikkje kor eg skal starte eingong. Eg veit at for underdempa rørsle følgjer ein:
y = e-a*t * (A cos w*t + B sin w*t)
Men kva hjelper dette meg? Btw, oppgåva er innanfor emnet lineære difflikningar i 2. orden eller høgare.
en nyttig wikipedia-link om dempede systemer. Start på toppen der det forklares hvordan masse, dempningskoeffisient og fjærkonstant henger sammen i 2.ordens diff-likning.
hint: du skal løse m*x'' + c*x' + k*x = 0
Du skal finne c. m har du oppgitt (massen). k har du indirekte oppgitt ved help av svingefrekvensen da w0 = sqrt(k/m)
x er funskjonen for bevegelsen som du har oppgitt som y.
Endret av Xell
Sitter her og sliter med en matte oppgave.
Tema er likninger med 2 ukjente, og skal løse en oppgave grafisk. Men jeg tror enten at jeg har missforstått noe her, eller så har jeg bare ikke lært det ennå (ligger litt forran klassen min).
Oppgaven er som følger: (MURLIG, lite sansynlig men murlig, at jeg har skrevet av feil, har ikke oppgaven forran meg nå siden det var på en prøve, men ganske sikker på at det jeg har skrevet er riktig siden jeg hadde den forran meg på skolen idag.)
Løs likningssettet grafisk:
4x+6y=19
-2x+3y=11
Prøvde å forkorte det til Y= blablablabla , men da ble det masse komma shit, så det funka ikke. Fikk det ikke til med brøk heller.
Nå skulle jo ligningen løses grafisk, da løser du begge ligningene m.h.p. y og finner krysningspunktet.
Slik:
4x+6y = 19
6y = 19-4x
y = (19-4x)/6 = (19/6)-(2/3)x
-2x+3y = 11
3y = 11+2x
y = (11+2x)/3 = (11/3)+(2/3)x
Endret av Endre
Ok, klarte en annen oppgave som vi skulle løte på valgfri måte, og så kontrollere med grafisk metode.
2x-y=4
x+(3y)/4 =9/2 .
det gikk fint begge måter, men jeg kom fram til 2 forskjellige svar?!?!
Først brukte jeg Addisjonsmetoden, og fikk x=3 og y=2 .
Men med grafisk metode fikk jeg x=15 og y=26 .
Begge ser ut til å stemme i begge likningene. Er ikke det litt rart?
EDIT: Etter litt hjelp fra min kjære far ser det ut som om x=3 og y=2 er det "riktige" svaret. Men alikevel, litt rart at det stemmer med de andre også?
Endret av PartyLøven
Du har nok gjort noe drastisk feil når du uttrykkte den andre likningen med hensyn på y. Hvis du setter inn 15 og 26 i den får du 34,5 ikke 4,5. En rask måte å sjekke svar på slike oppgaver er å sette inn løsningen og se om man får likevekt om likhetstegnet.
Spørsmål ang. annuitetslån:
Om noen tar opp et lån på 800 000 kr, og betaler en rente på 4%, og terminbeløpet er
51 210 kr, hvordan finner jeg da ut av hvor mange terminer det er?
startkapital*(1 + p/100)n - avdrag*((1 + p/100)n - 1 )/((1 + p/100) - 1 ) = 0
p er renten, men pass på å dele på antall terminer dersom renten er oppgitt p.a.
Hei. Fikk en liten nøtt i dag:
Det var et amerikansk gameshow hvor man skulle velge mellom tre luker. Bak to av dem skjulte det seg
to esler, mens bak den tredje var det en Porsche.
Først velger du en luke. F.eks. luke 3. Verten vil da åpne en av de to andre lukene, la oss si luke 1, og der var det et esel.
Så skal du åpne neste luke. Vil du da: 1. Beholde luke 3, eller 2. bytte til luke 2.
Noen som tar den?
Har ikke fasiten selv enda, men får den i mattetimen i morgen :)
