Den enorme matteassistansetråden
Kari og Per trekker i hver sin ende av et tau. Per får en stund godt tak og trekker tauet og Kari etter seg med konstant fart. Per bruker da kraften 640N på tauet.
a) Hvor stor kraft trekker kari i tauet.
Kan noen her forklare meg hvorfor Karti trekker like stor som Per?
Og kari etter seg, vil det si at Per trekker tauet lenger mot seg?
Kari blir dradd med konstant fart, og siden tauet ikke blir lengre eller mindre uten videre, så kan vi da også konkludere med at Per har konstant fart.
Altså Per kan ikke akselerere samtidig som Kari har konstant fart, når begge holder fast i tauet på samme plass som før? You see? :)
Endret av 2bb1
Hei, har en fysikkoppgave jeg sliter veldig med.
7.10
En syklist med farten 36km/h bråbremser for en fotgjenger og klarer å stoppe på 4,5m. Deretter starter hun opp igjen og bruker 10m på å komme opp i 18km/h. Sykkel med rytter med rytter veier 80kg.
a) Beregn bremsearbeidet og den gjennomsnittlige bremsekraften på sykkelen.
b) Beregn den gjennomsnittlige kraften som akselerer sykkelen opp i fart igjen.
a)
Bremsearbeidet:
v = 10 m/s
v0 = 0 m/s
s = 4,5 m
Finn deretter akselerasjonen ved hjelp av en av formlene. Deretter: F = m*a og W = F*s.
b)
v0 = 0 m/s
v = 5 m/s
s = 10 m
Finn så akselerasjonen ved hjelp av en formel. Deretter: F = m*a.
Litt rask gjennomgang, men prøv om dette hjelper deg.
Endret av 2bb1
Ja, da var det igang igjen da..
Innsettingsmetoden med andregrads, here it comes:
To kvadrater har til sammen arealet 410.
Når vi legger sammen omkretsene av de to kvadratene får vil 104.
Finn sidene i de to kvadratene.
Har kommet fram til at de to likningene blir omtrent slik:
x^2 + y^2 = 410
4x + 4y = 104
Tror nå jeg gjør det riktig men får så svære tall. Har gjort om den nederste (enkleste) til y= -x + 104 og deretter satt den inn i den øverste, for å erstatte y utrykket, og brukt kvadratsetning.
Da blir den seende slik ut: x^2 + ( -x + 104)^2 = 410.
Etter dette blir talla selvsagt seende litt urealistiske ut.
Nå blei det mye vas gitt. Takk :)
Endret av Flexo
Er det
rot(x^2-1)=1
eller
rot(x^2-1)=x-1
nr1:
rot(x^2-1)=1 | ^2
x^2-1=1^2
x^2=2
x=rot(2)
nr2:
sånn som du gjorde det :)
NVM, så feil, men ja, det er riktig som du gjorde det :D
Endret av Hapo
Nei, det er feil.
lg 5 + lg x - lg 5 = 2 | Regel: (lg (x/5) = lg x - lg 5)
lg x = 10 |
x = 10^2 | Regel: (lg x = a => x = 10^a)
x = 100
Dette stemmer om du har skrevet oppgaven riktig, hvis ikke, så sjekker du Chokke sitt forslag på neste side :)
Endret av Selvin
