Den enorme matteassistansetråden
sokken86 skrev (2 timer siden):
Hmm ok her har du først satt de  i stigende rekkefølge. Forsøkte å gange i mellom og dele svaret på to men ser det kan være det jeg har gjort feil. Her er du også kommet frem til svaret for gjennomsnitt som er 4,33 dager. Forstår ikke hvordan regneopperasjonen til standardavvik skal gjennomføres? Men tusen takk for svar!
Jeg skrev opp verdiene for å illustrere hva datasettet faktisk er.
Jeg er ikke sikker på hva du skal oppnå med å gange sammen verdiene, med en gang du introduserer 0 til et gangestykke blir produktet 0.
Jeg tror heller ikke det forventes at du skal bruke formelen for standardavvik på 2P, ettersom den er litt innviklet, og fører til veldig mye utregning, men her er det regnestykket også:
Standardavvik = kvadratrot( ( 2 * (0-13/3)^2 + 5 * (2 - 13/3)^2 + 1 * (3 - 13/3)^2 + 4 * (4-13/3)^2 + 5 * (5 - 13/3)^2 + 7 * (6 - 13/3)^2 + 3 * (7-13/3)^2 ) / 27) = kvadratrot( (338/9 + 245/9 + 16/9 + 4/9 + 20/9 + 175/9 + 192/9)/27 ) = kvadratrot(990/243) = 2,018
I praksis vil jeg tro du bare skal skrive inn datasettet i Excel eller Geogebra, og bruke funksjonen som gir deg gjennomsnitt og standardavvik: https://wiki.geogebra.org/nb/Standardavvik_Kommando
Endret av N o r e n g
  • Innsiktsfullt 1
  • 1 måned senere...
Hvilke verdier er lurt å fylle inn i et koordinatorsystem hvor man skal tegne linjen for de 10 timene. Temperaturen er 86 grader og synker med 2,5 grader hver time? Skal jeg starte med 10 eller 20 for hvert punkt i y aksen og timer i x aksen?
sokken86 skrev (5 timer siden):
Hva er temperaturen etter 10 timer? Kan det hjelpe deg å gjøre et fornuftig valg mtp. aksene?
Raspeball skrev (På 1.4.2023 den 0.46):
Du skriver at temperaturen er 86 grader, og at den synker med 2,5 grader hver time.
Spørsmålet er: hvilke verdier skal jeg fylle inn i koordinatorsystemet. Om det er lurt å starte med 10 eller 20 for hvert punkt i x og y akse
sokken86 skrev (På 2.4.2023 den 4.30):
Og poenget var at du både vet start- og sluttemperaturen, samt hvor lang tid det tar, slik at det gir deg en veldig god indikasjon på hva som kan være aktuelt å velge mtp. aksene. Om du er usikker på 10 eller 20 er det vel bare å prøve å lage?
Det som du kanskje bør tenke på er at temperaturoppgaven din er temperaturen som funksjon av tid (antall timer). Vil du "hoppe" 10 og 10 timer?
  • 3 uker senere...
BARE GLEM DET! Liten slurvefeil i geogebra, alt bra nå. Uff (Oppgave LØST)
Hei! Driver med cosinussetningen. Prøver å løse for vinkel C, men får feil svar i Geogebra? Noen som kan hjelpe meg? Oppgaven sier at man skal bruke cosinussetningen:)
Endret av muffinsss
  • 3 måneder senere...
Tegn linja digitalt når Y=0,02x+1000 og x er mellom 0 og 100000. Skrev inn funksjonen i geogebra men fikk her bare en rett linje. Det virker ikke som rett svar for meg å bare få en rett linje i grafen i geogebra, hva gjør jeg evt feil? Tusen takk til alle som svarer!
  • 3 uker senere...
sokken86 skrev (4 timer siden):
Jeg vet ikke men helt vilt ut av det blå 50.000?
Vet ikke helt hvordan du tenker, men det er ikke ett svar på to spørsmål; hva blir Y når du bytter ut x med 0, og hva blir den når du bytter ut med 100000.
Y = 0,02x + 1000
Når x=0:
Y = 0,02*0 + 1000
Hva blir Y?
Når x=100000
Y = 0,02*100000 + 1000
Hva blir Y?
knipsolini skrev (14 timer siden):
Y = 0,02x + 1000
Når x=0:
Y = 0,02*0 + 1000
Hva blir Y?
Når x=100000
Hva blir Y?
y=0.02*0+1000=1000
y=0.02*100000+1000=3000
Riktig, da vet du hvordan grafen skal se ut. Den starter ved at x (vannrett akse) er 0 mens y (loddrett akse) er 1000, og slutter når x er 100.000 (som ble spesifisert i oppgaven) mens y er 3000 (som du regnet deg frem til). Ettersom det er en lineær funksjon vil det gå en rett linje mellom disse punktene. Det kan muligens se rett ut, men for hver x "du går bortover" vil den stige med 0,02. Vanskelig å si hva du evt har gjort feil uten en skjermbilde, men om du ser at grafen starter når x er 0 og 1000, og ender når x er 100.000 og Y er 3000, så har du riktig svar. Ofte kan det være enkelt som her å dobbeltsjekke svaret ved å fylle inn forskjellige verdier for x og se om du får det samme når du løser ligningen og når du ser på den digitale løsningen.
  • 3 uker senere...
muffinsss skrev (1 time siden):
Klarer ikke oppgaven nei. Så har ikke fått gjort noe! derfor jeg spør om hjelp... Vet ikke hvor jeg skal starte/hva jeg skal gjøre
Håper dette kan være til hjelp. Hvis du skjønner oppgave a), så er b) og c) grei skuring, bare man tar seg tiden til å tenke. Logaritmer kan være svært utfordrende i innlæringsfasen.
  • 1 måned senere...
Trapestall
Under er de tre første figurtallene regnet ut
A1=2∙1+4∙2=10
A2=2∙(1+2)+5∙3=21
A3=2∙(1+2+3)+6∙4=36
Under er de to neste figurtallene regnet ut
A4=2∙(1+2+3+4)+7∙5=55
A5=2∙(1+2+3+4+5)+8∙6=78
Vi bruker det vi fant i a) og b) og vi ser at
An=2∙Tn+n+3n+1=2n(n+1)/2+n2+3n+n+3 = n2+n+n2+3n+n+3 = 2n2+5n+3
Noen som kan vise litt mer om hvordan man kommer frem til:
Ikke noe skoleoppgave, bare en stakkars onkel som har lest i ungdomsskolematteboken og vil litt dypere i materien.
Endret av ^fmj
