Den enorme matteassistansetråden
Du har hvertfall nok til å finne a*b her. Og det er nødvendig å bruke for å finne lengden av vektorene u og v. Og, har du lengden av vektorene kan du sette opp et uttrykk for u*v, og sette inn de verdiene du kjenner, slik at du kan finne vinkelen mellom.
Lite hokuspokus her, så ikke tenk for vanskelig.
Endret av knopflerbruce
Skjønner ikke oppgave a)
Fasit er
C(x) = 0,0415x- 6,205x2 + 280,5x + 500
Etter å ha sett fasit for a) klarer jeg å løse b). Men hvordan man kommer frem til disse verdiene fra oppgave a) klarer jeg ikke å skjønne, eneste som gir mening er + 500 som er faste kostnader som jeg tolker ut fra tabellen ved 0 produserte enheter.
Hjelp?
Hva betyr det forresten hvis et tall står som 500med det lille to-tallet under? Tror det har noe med oppgaven å gjøre
Endret av Kaneltryne
Fasit er
Hjelp?
Du vet at når chart?cht=tx&chl=x = 0, så er chart?cht=tx&chl=C(x)=500, da kan du vel klare å finne chart?cht=tx&chl=a_0:)
Samme prosedyre for de neste verdiene i tabellen :w00t:
Edit. angående 5002, så vet jeg ikke hva det skal bety, men chart?cht=tx&chl=a_0 , a_1 , a_2 , a_3 er alle forskjellige variable, de kunne like godt vært kalt chart?cht=tx&chl= a, b,c,d
Endret av N o r e n g
Ok, begynner å skjønne. Men om a0 er 0 produserte enheter som blir 500, som vil si 500 er faste kostnader.
Så må jo a1 være 500 + enhetskostnaden. Men i følge fasiten er jo a= 280.5,- som er litt over halvparten av kostnaden for 0 produserte enheter?
Nei,
chart?cht=tx&chl=C(20)=3960
Det betyr at:
chart?cht=tx&chl=3960 =a_3 *20^3 + a_2 *20^2 + a_1 * 20 + 500
Tilsvarende kan du sette opp ligninger med ukjente for chart?cht=tx&chl=C(50) og chart?cht=tx&chl=C(100)
Funksjonen må passe med de oppgitte verdiene for x og C
Nei,
Det betyr at:
Ok takk for den oppklarelsen, men forstår fortsatt ikke hvordan jeg skal finne ut at:
a3 = 0,0415
a2 = -6,205
a1 = 280,5
a0 = 500
Ved hjelp av tabellen i oppgaveteksten?'
*EDIT*
Skal jeg sette opp a3*20+ a2*202+a1*20+500 = 3960 også løse den som en likning?
Blir ikke det en nærmest umulig likning å løse?
a3 = 0,0415
a2 = -6,205
a1 = 280,5
a0 = 500
*EDIT*
Du ender faktisk opp med fire ligninger med fire ukjente, men chart?cht=tx&chl=a_0 er så enkel å finne at det fort reduseres ned til tre ligninger.
Tabellen i oppgaveteksten forteller hva resultatet av funksjonen skal være når du setter inn:
x = 0
x = 20
x = 50
x = 100
Hva må koeffisientene til funksjonen være for å få riktig verdi ut av funksjonen i etterkant?
x = 0
x = 20
x = 50
x = 100
Også skal jeg bare "tippe" meg frem til disse verdiene, for at det skal "gå opp''? Det kan vel ikke stemme
a3 = 0,0415
a2 = -6,205
a1 = 280,5
a0 = 500
a3 = 0,0415
a2 = -6,205
a1 = 280,5
a0 = 500
Nei, du skal sette inn for x = 0, x = 20, x = 50, x = 100
Du får:
I. chart?cht=tx&chl= 500 = a_3 * 0^3 + a_2 * 0^2 + a_1 * 0 + a_0
II. chart?cht=tx&chl= 3960 = a_3 * 20^3 + a_2 * 20^2 + a_1 * 20 + a_0
III. chart?cht=tx&chl= 4200 = a_3 * 50^3 + a_2 * 50^2 + a_1 * 50 + a_0
IV. chart?cht=tx&chl= 8000 = a_3 * 100^3 + a_2 * 100^2 + a_1 * 100 + a_0
Ser du hva jeg har gjort her?
Hvis ikke anbefaler jeg deg å bla litt i boken, eventuelt se litt på flere ligninger med flere ukjente, (equations with multiple variables på engelsk)
Videre må du så løse for hver enkelt variabel, og sette inn i de andre ligningene i rekkefølge:
  1. Bruke ligning I for å finne chart?cht=tx&chl=a_0
  2. Sette inn uttrykket for chart?cht=tx&chl=a_0 i ligning II, III, og IV (eliminert en variabel fra de resterende ligningene)
  3. Løse ligning II for chart?cht=tx&chl=a_1
  4. Sette inn uttrykket for chart?cht=tx&chl=a_1 i ligning III og IV (eliminert to variable fra de resterende ligningene)
  5. Løse ligning III for chart?cht=tx&chl=a_2
  6. Sette inn uttrykket for chart?cht=tx&chl=a_2 i ligning IV (eliminert tre variable fra den resterende ligningen)
  7. Løse ligning IV for chart?cht=tx&chl=a_3
  8. Bruke chart?cht=tx&chl=a_3 for å finne chart?cht=tx&chl=a_2
  9. Bruke chart?cht=tx&chl=a_3 og chart?cht=tx&chl=a_2 for å finne chart?cht=tx&chl=a_1
  10. Og så videre...
Dette er en ganske steg for steg oppskrift på hva du kan gjøre, men om du aldri har operert med flere ligninger og flere ukjente skjønner jeg godt om dette vil virke rotete.
Du kan også bruke matriser for dette, men ut fra oppgaveteksten tviler jeg sterkt på at dette er tiltenkt.
Ja, a vektor * b vektor finner jeg ved å ta |a| vektor * |b| vektor * cos vinklen, som da blir 3(roten av 3)
For å finne |u| og |v|, må jeg ta roten av(u^2) og roten av(v^2) og for å finne vinklen mellom u vektor og v vektor må jeg ta cos^-1=(u*v)/(|u|*|v|), ikke sant ?
Men hva må jeg gjøre for å finne |u| og |v| ?
Du får:
  10. Og så videre...
Takker for flere gode utfyllende svar, tror jeg har skjønt tegninga. Gått og øvd meg på noen lettere/mindre oppgaver om likninger med flere ukjente og begynner å få dreisen på logikken i det nå. Får prøve meg på denne oppgaven igjen neste gang jeg åpner matteboka!
Sliter litt med utregningen på noen oppgaver med enhetsformelen. Er usikker på selve regnemetoden i slike oppgaver når de blir litt større. Hvilke av følgende uttrykk blir 1? (skrevet på en algebra kalkulator for å få litt bedre oversikt)
Sliter mest med 3 og 5
3: sin^3(x) - sin(x) * cos^(x)                         5: sin^2(x) + cos^2(x)
      sin(x) + cos (x)                                          sin^4(x) + cos^4(x)
Virker som om jeg fikk noen riktig men ikke uten å kopiere litt av metoden jeg så på den algebra kalkulatoren.
Hadde vært til stor hjelp om noen kunne vist hvordan spesielt nummer 3 og 5 skal regnes ut og gjerne noen av regnereglene som brukes.
Endret av wertyuiopå
Klarer ikke helt å lese hva som er en oppgave i teksten din. Formatteringen er helt rar. Men, se på enhetssirkelen. Kryss av et tilfeldig punkt på sirkelen (eksempel et sted i første kvadrant), og dra en strek fra origo til dette punktet. Trekk så en srek ned til den horisontale linjen. Bredden til trekanten er cosinusverdien, og høyden er sinusverdien, til den vinkelen som er i origo sitt hjørne av trekanten. Tenk så pytagoras.
Edit: Ser nå på oppgaven din på PC, og formatteringen er helt annerledes der enn på mobil. Det jeg skrev over burde hjelpe deg til å finne riktig uttryk (det er dessuten bare definisjonen på enhetsformelen).
Endret av cuadro
Holder på med en oppgave med vektorkoordinater i rommet og står fast på en oppgave der jeg må finne et punkt. oppg 26 c) I trekanten ABC er A=(0,0,1) B=(4,1,3) og C=(6,3,7). Punktet C ligger på AC slik at AN:NC=2  finn koordinatene til punktet N. Har prøvd å gjøre om på uttrykket uten hell og har prøvd å lage figuren i 3D på geogebra. Har ikke vært borti noe slik før, hvordan går jeg fram?
