Den enorme matteassistansetråden
Jobber med grafteori (innenfor logikk), og har en oppgave jeg sliter litt med å utrede en god formel til.
Oppgaven: Hvis en enkel graf G har n noder og m kanter, hvor mange kanter har komplementet til G?
Definisjon av komplement: "Hvis G er en graf, er komplementet til G grafen som har de samme nodene som G, men hvor to noder er naboer hvis og bare hvis nodene ikke har naboer i G. Vi skriver chart?cht=tx&chl=\overline{G} for komplementet til G.
Her er eksempler på Grafer med noder fra 3 til 14, under står max antall kanter (m) (altså antallet linjer mellom nodene).
I oppgaven så må en ta utgangspunkt i at en får oppgitt n og m. Så for å finne komplementet til G, så må en ta (mmax ved n noder) - m (kanter) = komplementet til G.
Sammenhengen mellom antallet noder og m_max:
11 noder: 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + (3 × 2) = 55
10 noder: 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + (3 × 2) = 45
9 noder: 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + (3 × 2) = 36
8 noder: 7 + 6 + 5 + 4 + (3 × 2) = 28
7 noder: 6 + 5 + 4 + (3 × 2) = 21
6 noder: 5 + 4 + (3 × 2) = 15
5 noder: 4 + (3 × 2) = 10
4 noder: (3 × 2) = 6
3 noder: 3
2 noder: 1
1 node: 0
Det jeg ikke får til er å skrive en generell formel for m_max på en matematisk måte. Med programmering så er det lett (hvordan). Men matematisk så vil det være endel unntak.
Med litt pseudospråk så blir formelen/tilnærmingen noe slik:
n(< 1) = ikke definert.
n(2) = 1
n(3) = 3
Etter dette:
Max antall noder = {(n-1) + (n-2) + (n-3) ... n-k} (så lenge (n-k) > 3, og når n-k = 3, (n-k)*2).
Noen som har noen forslag til hvordan skrive det på en "ordentlig" måte?
Endret av blured
3 noder: 3
2 noder: 1
1 node: 0
n(2) = 1
n(3) = 3
Etter dette:
Du kan jo alltids definere den rekursivt.
chart?cht=tx&chl=n(k) = n(k-1) + n - 1
chart?cht=tx&chl=f(t)=\int_{0}^{t}\frac{x^{2}+11x+30}{1+\cos^{2}x}dx
Jeg skal finne ved hvilken t funksjonen har istt lokale maks, men jeg skjønner ikke helt hvilken fremgangsmåte jeg skal bruke. Jeg hhar forsøkt å integrere funksjonen, men der sitte jeg meg fast, mest fordi jeg må integrere arctan, noe som så vidt jeg vet ikke er pensum.
jeg kommer til at den integrete av funksjonen er dette chart?cht=tx&chl=(x^{2}+11x+30)\arctan(\cos(x))-\int(2x+11)\arctan(\cos(x))dx Nå er jeg usikker på om jeg har brukt riktig fremgangsmåte
Siden du skal finne maksimum vil du uansett derivere den på et eller annet tidspunkt. Det er like greit å gjøre det med en gang i stedet for å integrere først, bruk analysens fundamentalteorem.
Prøver å legge inn en andre ordens difflikning i simulink men får ikke samme resultatet som når jeg simulerer løsningen jeg fikk når jeg løste difflikninga for hånd.
chart?cht=tx&chl=\frac{d^2x}{dt^2}+\frac{K_p}{A}*\frac{dx}{dt}+\frac{K_p}{A*T_i}*x=\frac{K_p*r}{A*T_i}
Blir det riktig å løse med hensyn på d^2x/dt^2 for deretter å bygge opp det elementære blokkskjema ut fra dette?
chart?cht=tx&chl=\frac{d^2x}{dt^2}=\frac{K_p*r}{A*T_i}-\frac{K_p}{A}*\frac{dx}{dt}-\frac{K_p}{A*T_i}*x
chart?cht=tx&chl=\frac{d^2x}{dt^2}=\frac{K_p}{A}(\frac{1}{T_i}(r-x)-\frac{dx}{dt})
Løsning på difflikningen er for øvrig (og forhåpentligvis):
chart?cht=tx&chl=x(t)=1-0.005e^{-\frac{1}{100}t}t
Når A = 1, r = 1, Ti = 200, Kp = 0.02, x(0) = 1 og x'(0) = -0.005
Endret av BigJackW
e^-x er felles i begge leddene, så han faktoriserer ut den.
a-ba = a(1-b)
Resten skjønner du?
greit nok, men skjønte ikke hvor det ble av 2. Som oftest etter faktorisering vil man kunne regne seg tilbake og få den originale funksjonen, så er litt usikker.
Jeg holder nå på med funksjonsdrøfting.
En gitt funksjon har ett toppunkt og ett bunnpunkt. Hvis man så legger til en definisjonsmengde [x1,x2] så vil man få et sett topp og bunnpunkt til. Dette skjønner jeg og det er helt greit. Hvis man derimot legger til en definisjonsmengde [x1,x2〉 så får man ikke et topp/bunnpunkt ved x2, bare i x1. Jeg antar at det skjer fordi det er en grenseverdi, men hvorfor fører man da ikke opp at topp/bunnpunktet nærmer seg en verdi når punktet nærmer seg x2?
Endret av Grankongen
Jeg har en oppgave jeg sliter med og forstår ikke helt hva som skal gjøres.
del I
Et spisested hadde i 100 dager slikt salg av en spesiell rett:
i    2   dager var det   0   salg
"   8                            5      "
"  15                          20      "
"  20                          25      "
"  40                          30      "
"  15                          35      "
Sett opp en sannsynlighetsfordeling. Finn gjennomsnittet.
Del II
Gitt to uavhengige valg: x: 18,19,18,20,19,20  og  x: 16,15,16,17,16
          a) Bruk a= 0,05 og test om h1 = h2 (fant ikke tegnet men h-en skal være opp ned og tallet skal være lite og stå på nedsida av den omvendte h-en)
          b) Sett opp et 95% konfidensintervall for forskjellen på gjennomsnitta. Kan du trekke samme konklusjon som under a) ?
Takk på forhånd :)
Endret av Saurdal
Hei!
Jeg holder på med vektorer, og skal bestemme vinkelen A i trekanten ABC.
AB = [1, 3, 3]
AC = [0, -1, 0]
AB * AC = -3
cos A = (AB*AC)/(|AB|*|AC|) = (-3)/(sqrt(19))
Fasiten får dette til å bli A = 133,5 grader, og jeg er ikke helt sikker på hvordan de har kommet fram til det?
Gjest Slettet-cvVoQz
Summen av den geometriske rekken x^n er gyldig for -1 < x < 1. Er det slik at alle andre geometriske rekker også bare er gyldige for -1 < x 1?
Bare ta cos-invers på begge sider. Avhengig av hvordan kalkulatoren din er satt opp, vil du enten få ca. 133.5 grader, eller ca 2.33 radianer.
Joda, der kom den! Tusen takk. Kan jeg spørre hvorfor cos invers skal brukes her?
Du er ute etter å løse for A. Men du har chart?cht=tx&chl=\cos(A)
Inverse funksjoner utlikner den opprinnelige funksjonen.
Det er dermed slik at chart?cht=tx&chl=\cos^{-1}(\cos(A)) = A
Altså, hvis du tar invers cosinus på begge sider av likhetstegnet, så får du chart?cht=tx&chl=A = \ldots i stedet for chart?cht=tx&chl=\cos(A) = \ldots
Og likheten holder fordi du gjør det samme på begge sider. Altså får du at chart?cht=tx&chl=A = \cos^{-1}(\ldots)
Endret av Aleks855
