Den enorme matteassistansetråden
  Itek skrev (På 30.3.2015 den 8.43):
  Itek skrev (På 29.3.2015 den 15.23):
Jeg er litt på bærtur her. Hvordan i alle dager finner jeg radius til denne kurven?
  nojac skrev (På 29.3.2015 den 16.33):
Siden sirkelbuen er på 120 grader, vil du kunne plassere en innskrevet likesidet trekant i denne sirkelen. (60 graders periferivinkler)
Regn ut høyden i denne, og husk at medianene deler hverandre i forholdet 2:1.
Fin oppgave, fra R1?
Ups... Ser den kan tolkes feil veldig lett. 120 er buelengde, ikke grader... (burde satt på enhetene der.  - begge enhetene er forøvrig mm)
Nei, ikke fra R1. Jeg tegner opp en antenne i 3D og trenger å vite senteret til sirkelen som har denne buen...
Her er alle formler som kan være relevant: https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_segment
Endret av Henrik B
  Pycnopodia skrev (På 30.3.2015 den 14.21):
Jeg skal konvergensteste rekker med grensesammenligningstesten.
Oppgave A:
chart?cht=tx&chl=\frac{k^2}{k^5+k^3+1}
Fasit sier at bk= chart?cht=tx&chl=\frac{1}{k^3} er konvergent.
Oppgave B:
chart?cht=tx&chl=\frac{4k^3-4k}{k^4-2k^2+1}
Her sier fasit at bk= chart?cht=tx&chl=\frac{1}{k} er divergent.
Er dette riktig? Jeg skulle tro begge var konvergente?
Fasiten har rett ja. En kjapp gjennomgang viser at 1/k er divergent;
Hvis vi ignorerer k=1 og grupperer første ledd, de neste to leddene, de neste fire leddene osv, så får vi
8) + \cdots
som er større enn 8) + \cdots
og i sistnevnte rekke er hver gruppe lik 1/2.
Dette viser at de første chart?cht=tx&chl=2^n leddene er MINST chart?cht=tx&chl=1+ \frac12\cdot n så summen av alle leddene er ubegrenset.
Endret av Aleks855
  Pycnopodia skrev (På 30.3.2015 den 15.33):
Takk for svaret! :)
Men hvorfor blir da 1/k^3 konvergent?
Hvis 1/k blir uendelig, burde ikke da 1/k^3 blir uendelig også?
Bra spørsmål! Når vi evaluerer den uendelige rekka for 1/k^3 så vil nevneren vokse så fort, at summen konvergerer.
Dette kan vi vise blant annet ved å bruke integraltesten, som sier at dersom integralet chart?cht=tx&chl=\int_1^\infty \frac{1}{k^3}\mathrm dk konvergerer, så gjør også summen det. Det samme gjelder divergens. Med litt mellomregning vil du finne at det bestemte integralet blir lik 2. Det betyr ikke at summen også blir det, men siden integralet konvergerer, vil 1/k^3 konvergere også.
Intuitivt kan du betrakte dette ved å se på integralet som arealet under grafen. Og det samme gjelder summen, dersom du bruker rektangel-bredde 1.
Alternativt kan man også bruke sammenlikningstesten, for eksempel mot 1/k^2 som kan vises konvergerer på samme måte.
Endret av Aleks855
Prøver igjen: Svaret tror jeg må være  52.12.mm
Sentralvinkelen i radianer er 120/R, der R er radius. Og tan (60/R) = 47.6/R gir ifølge GeoGebra CAS 52.12 (Spesiell ligning som jeg aldri har løst før)
Jeg løste også oppgaven geometisk i Geogebra og fikk samme svar. (Tegnet sirkel og justerte radius til jeg fikk de ønskede mål)
EDIT:  Hmm.. overså kommentarene fra Henrik B og the_last_nick_left øverst på denne siden. Noen som løste oppgaven med disse formlene?
Endret av nojac
  nojac skrev (På 30.3.2015 den 22.17):
Stemmer. Smart måte å løse det på.
Oppgave 17a. Har funnet den integrerende faktoren, og multiplisert begge sider med den, men forstår ikke hva jeg skal gjøre videre. Hva er Y, og hvordan finner jeg den?
E: Legger ved bilder av utregninger så langt, og oppgaveteksten.
Endret av Unitedmann_
  Unitedmann_ skrev (På 31.3.2015 den 8.32):
Legg merke til at (e^(-3x)*y)'=e^(-3x)*y'-3e^(-3x)*y ved produktregelen.
  Henrik B skrev (På 31.3.2015 den 8.56):
Ahh, tusen takk!
  Shopaholic skrev (På 31.3.2015 den 15.10):
Kunne noen ha hjulpet meg med c ? Mange takk
Får du fasitsvar hvis du tar 4*(13C5) / (52C5) = 0.001980792316927 = 0.198% ?    (da mener jeg at nCx betyr n choose x)
Her tenker jeg på denne måten:
*La oss finne sannsynligheten ved å ta gunstige/mulige
*Fire mulige farger, og vi velger én. 4 mulige trekk.
*For hver av de fire mulige fargene vi kan få, har vi 13 kort og vi skal trekke 5 der rekkefølgen ikke spiller noen rolle, dvs. vi får (13C5)
*Antall mulige trekk er antall måter å trekke 5 kort ut av 52, hvor rekkefølgen ikke betyr noe, dvs. vi får (52C5).
  Ljóseind skrev (På 31.3.2015 den 17.51):
Takk - er noenlunde med. Men hvorfor kan jeg ikke bare ta 13C5/52C5? Når jeg trekker en av kortene, feks hjerter utgjør jo det 13 av kortene i kortstokken. Hvorfor gange med 4 ?
Takk for hjelpen forresten - og fasitsvaret stemmer :)
  Shopaholic skrev (På 1.4.2015 den 16.13):
SNIP{redigert av ljóseind}
Hm, skjønte dessverre ikke helt spørsmålet. Men la oss jobbe med at farge betyr hjerte, kløver, spar eller ruter. Så sier vi at rang er 2,3,... 10,J,Q,K,A.
La oss for et øyeblikk se bort fra farge, og bare se på rang.
*Det finnes 13C5 ulike måter å sette sammen 5 kort med ulik rang når rekkefølge ikke spiller noen rolle.
Så drar vi inn muligheten for forskjellige farger:
*For hver kombinasjon av 5 kort av forskjellig rang, finnes det fire muligheter: disse kortene kan være hjerter, eller de kan være ruter, eller de kan være kløver, eller spar. Så en annen måte å si dette på, er at for hver eneste av de 4 fargene finnes det 13C5 ulike sammensetninger av kortene. Da må du ta 4(13C5) for å få totalt antall gunstige utfall.
Noen som kan hjelpe meg med denne oppgaven? Jeg har fått til å vise at divergensen er lik 0. Men jeg sliter med å vise at nettfluks er ulik 0. Vet ikke helt hvordan jeg skal gå frem for å vise det.
Endret av toy_man
