Den enorme matteassistansetråden
Husk at I(p) = p*E(p)
Når du deriverer brøken, blir telleren 2 520 000((p^2+900)-2p^2)
Trekk sammen parantesen og faktoriser med 3. kvadratsetn.
Takk, men trenger hjelp med en til, den er litt ekkel, men håper du/dere klarer den.
Oppgave C, du skal lage en andregradsfunksjon...post-203270-0-18061900-1418938213_thumb.png
Hva med å faktisk teste om det du skriver er riktig? Er ikke kos å bare si ting som en ikke har sjekket, skaper bare kvalme for den som lurer på ting. Du trodde sikkert at likningen var
chart?cht=tx&chl= 0 = -496 + 68.8\left( 1 - \frac{ 1 }{ (1+r)^{20} } \right)
Men dette er dessverre ikke tilfellet. Problemet er at vi har en ekstra r som
ødelegger. Hva skjer når du prøver å ta logaritmen? Når det er sagt så er
likningen er ikke pensum på VGS å løse for hånd. Vil du løse den bruk et digitalt hjelpemiddel. Som fra høsten av er obligatorisk å kunne.
Dersom vi heller vi være smart kan vi skrive om likningen til
chart?cht=tx&chl= r = \frac{68.8}{496} \left( 1 - \frac{ 1 }{ (1+r)^{20} } \right)
Tanken er nå at du tar opp kalkulatoren din og skriver inn en tilfeldig verdi. For eksempel 0, 10000 eller 5 for deretter å trykke på = knappen. Det neste steget er å skrive
chart?cht=tx&chl= \frac{68.8}{496} \left( 1 - \frac{ 1 }{ (1+\text{ans})^{20} } \right)
Forså å hamre løs på likhetsknappen ett par ganger. Da vil du raskt få løsningen til likningen.
Takk for svar!
Hvorfor får jeg et svar når ans er ingenting? Er ans det ukjente? Jeg skrudde på kalkulator og skrev ligningen inn og satte "ans" istedenfor r og likevel ble svaret 0.1257.
Hvordan endret du på ligningen slik at 1/r ble borte og erstattet med 68.8/496?
Jeg har aldri visst om denne funksjonen på kalkulatoren :ohmy: Det er sikkert fordi jeg har aldri lært dette før.
Endret av Mladic
For å skrive om likningen kan en for eksempel først gange med r på begge sider av likhetstegnet. Deretter legger en til chart?cht=tx&chl= 496 r til begge sider, før vi tilslutt deler begge sider på [tex[496[/tex] Eventuelt er det bare å gange med 496. Men slike algebraomskrivninger burde du klare selv.
ans
Står for answer og henter det tidligere resultatet du har skrevet inn. Altså en slags huskefunksjon hos kalkulatoren. For eksempel om du skriver 5 også =, for å skrive chart?cht=tx&chl= \mathrm{ans} så vil 5 dukke opp igjen.
Løsningen av chart?cht=tx&chl=x = g(x) kalles ett fikspunkt eller med andre ord x* - g(x*) = 0. Altså ett nullpunkt til chart?cht=tx&chl= f(x) = g(x) - x. http://en.wikipedia.org/wiki/Fixed_point_%28mathematics%29. Der chart?cht=tx&chl= |f'(x*)|<1 så vil funksjonen konvergere mot x* når en gjør kalkulatortrykkingen. Målet blir altså å skrive om en funksjon chart?cht=tx&chl= f(x) til chart?cht=tx&chl= g(x) - x på en fornuftig måte.
Men det er kanskje lettere å vise det med ett bilde. Her er chart?cht=tx&chl= \cos x og chart?cht=tx&chl= x tegnet inn.
Vi ønsker å løse likningen chart?cht=tx&chl= \cos x = x. Vi begynner med å anta at chart?cht=tx&chl= x_0= -1 og trykker =. Da begynner vi på begynnelsen av den røde linjen nede ved x-aksen. Så skriver vi chart?cht=tx&chl= \cos \mathrm{ans} Første tastetrykk følger nå den røde streken opp til chart?cht=tx&chl= \cos(-1) \approx 0.5403.
Så lar vi chart?cht=tx&chl= 0.5403 være den nye x-verdien vår. Da går vi horisontalt bortover til vi kommer til chart?cht=tx&chl= x=0.5403. Så gjentar vi prossesen med den nye x-verdien.
Dette kan også visualiseres som tar vi følger en rett strek opp til funksjonen, også en rett strek bort til funksjonen x. Så vi blir ping-ponget mellom chart?cht=tx&chl=x og chart?cht=tx&chl=g(x), helt til vi går mot ett spesifikt punkt.
Endret av Nebuchadnezzar
  • Liker 4
Du lastet vel opp feil bilde?
Å neeei
Det er selfølgelig den med 3 M'er som filnavn, sorry!
Oppgave C
Siden det er en andregradsfunksjon, vet vi at den skal skrives på formen
f(x) = ax2 + bx + c
og likne på dette grafen
Vi får oppgitt at faste kostnader er 1200. Altså er f(0) = -1200.
Overskuddet er størst ved 60 enheter. Da må toppunktet være f'(60) = 0.
Den laveste produksjonen som gir balanse er ved 20 enheter. Da vet vi at f(20) = 0.
Sammen med formelen
har du nok informasjon til å finne funksjonen.
Er det lov å uttaler brøker som "over" på norsk? Altså 3/5 som 3 over 5.
Jeg gjør det hele tida, men jeg mener å huske at jeg fikk det påpekt at det var feil.
Når man sier "3 over 5" matematisk sett, så tror jeg det er tiltenkt binomialkoeffisienten chart?cht=tx&chl=3\choose5.
Uansett, jeg tror de aller fleste skjønner ut fra sammenhengen hva du mener.
Tilfeldigvis, hvis du googler "3 over 5" så tolkes det som brøken 3/5. Det er engelsk visstnok, men likevel...
Endret av Aleks855
Verdt å nenve at du kaller profittfunksjonen f(x).
Det har du rett i. Oppgaven spurte visst etter en kostnadsfunksjon, så da blir ikke svaret mitt helt riktig, men det skal likevel skrives på den formen. Å bestemme a, b og c overlater jeg imidletid til noen andre, for i morgen har jeg et par egne eksamner som jeg må forberede meg til.
Iom at du (og jeg) tydeligvis ikke husker formelen, kan du løse det som en proporsjon.
chart?cht=tx&chl=\frac{100}{1.5} = \frac{x}{19}
chart?cht=tx&chl=\frac{100}{1.5} \cdot 19 = x
chart?cht=tx&chl=1266.66 = x
Økningen må bli x - 100, fordi vi trekker fra de opprinnelige 100% - de er ikke en del av økningen (differansen mellom gammel og ny).
Evt. kom jeg plutselig på formelen: ny verdi = gammel verdi * vekstfaktor.
chart?cht=tx&chl=19 = 1.5 \cdot vf
chart?cht=tx&chl=\frac{19}{1.5} = vf
vf = 12.6666...
Vekstfaktoren er et desimaltall. For å konvertere til prosent, gang med 100: 1266.66
Igjen, så betyr det at 19 er 1266.66% av 1,5. Problemet er at det vi ønsker er økningen - trekk fra de 100% som representerer den originale verdien 1,5.
Svar: 1166.66%
Jeg håper det er rett. Noen ganger er det vanskelig å vite om man skal regne på økningen eller selve tallet.
