Den enorme matteassistansetråden
Trenger hjelp med en oppgave.
chart?cht=tx&chl=\frac{x}{x-2}\, + \frac{2x}{x+4}\, - \frac{6}{x^{2}+2x-8}\, \rightarrow \frac{x^{2}+4x}{(x-2)(x+4)}+\frac{2x^{2}-4x}{(x-2)(x+4)}-\frac{6}{(x-2)(x+4)}\, \rightarrow \frac{3x^{2}-6}{(x-2)(x+4)}\, \rightarrow \frac{3(x-2)(x+1)}{(x-2)(x+4)}\, \rightarrow \frac{3x+3}{x+4}
Hva gjør jeg galt?
Svaret skal bli chart?cht=tx&chl=\frac{3}{x+4}
Du har faktorisert x^2-2 feil. Men det uttrykket har ikke heltallsrøtter, så det hjelper lite å faktorisere det uansett. Du får ikke forenklet det noe mer. Det du har oppgitt som fasitsvar er feil.
Hvor er du med x^2 - 2? Svaret er feil ja, svaret skal være chart?cht=tx&chl=\frac{3x}{x+4} Tok vekk feil 3'er.
Hva gjør jeg galt?
3x^2-6 = 3(x^2-2) != 3(x-2)(x+1).
Det svaret er heller ikke riktig. Er du sikker på at du har skrevet opp stykket riktig?
Endret av Henrik B
Hva gjør jeg galt?
Haha, herregud jeg er håpløs. Selvsagt har jeg skrevet opp stykket feil.. Det skal være chart?cht=tx&chl=\frac{6x}{x^{2}+2x-8}
Samme feilen gang på gang, at jeg aldri lærer :nei:
Beklager bryderiet. Nå fikk jeg det til med en gang.
Endret av Svigermors drøm
Jeg sliter med dette regnestykket (stykket, som jeg ikke forstår, er et eksempel tatt ut fra matteboka jeg sitter med):
1/2x(x - 4) - (2/3x - 1) = 1/3(x - 1) + x/6
x/2 - 2 - 2/3x + 1 = x/3 - 1/3 + x/6 | * 6 <-- Jeg forstår ikke hvordan 1. ledd kan bli til dette?
(resterende ledd forstår jeg)
x = -1 skal være det endelige svaret.
1/2x, osv. er brøkstykker.
Hvordan var det med 2.gradslikninger hvis man fikk 0 under kvadratroten? Mener vi lærte at det ikke var noen løsning da på vgs. Er snakk om x^2+6x+9. Den skal faktoriseres. I følge wolfram er det jo mulig å faktorisere og det ser jeg jo selv også. (x+3)(x+3). Hva stemmer?
Hvis du får null under kvadratroten betyr det bare at det er 1 løsning i stedet for 2. Det ser du jo også av faktoriseringen, den eneste løsningen er -3.
Hvordan tegner jeg 2x og 2x-1 i fortegnskjema?
Finn nullpunktene (i dette tilfelles henholdsvis 0 og 1/2) og marker dem på tallinjen. Så lager du to linjer under der igjen, en for 2x og en for 2x-1. Lag linjene stiplet der uttrykket er negativt, heltrukket der uttrykket er positivt og skriv en null der det er null. Hvis du skal lage en linje for 2x(2x-1) så vil den bli stiplet i de områdene der de to andre linjene er forskjellig (pluss ganger minus er minus) og heltrukket der de er lik (pluss ganger pluss og minus ganger minus er pluss).
Endret av Henrik B
Kostnadene ved å produsere x enheter av den samme varen er en lineær funksjon av antall enheter. Det koster 6000 kroner å produsere 80 enheter av varen og det koster 6600 kroner å produsere 92 enheter av varen.
Lag en funksjon som viser de totale kostnadene K(x) ved å produsere x enheter. Noen som har peiling på denne?
Endret av TheNarsissist
Du har fått oppgitt at det er en lineær funksjon og du kjenner to punkter på grafen. Du kan finne stigningstallet til funksjonen a=delta_y/delta_x og deretter bruke ettpunktsformelen y-y_0=a(x-x_0) med et av punktene.
Selvfølgelig... Begynte å sette opp likningsett og greier jeg, men forstå kjapt at det ikke funket. Takker :)
Blir k(x)=50x+2000 riktig?
Jepp! Du kan for så vidt løse den ved lignignssett, altså
a*80+b = 6000
a*92+b = 6600
Men det er jo i praksis det samme.
Endret av Henrik B
