Den enorme matteassistansetråden
Noen som vet hvordan jeg kan løse denne brudne brøken?
Ja. Vil du vite hvordan? :)
Du har en stor brøk, med brøker både i teller og nevner. Du kan starte med å utvide brøken med chart?cht=tx&chl=x+1 og se om det ikke ser litt bedre ut da.
Problemet nå er jo at jeg har drevet og tullet med denne oppgaven i evigheter så jeg står bom fast, jeg skjønner ikke hvordan jeg skal gjøre det..
Er det noen som kan hjelpe meg med denne?
Et plan går gjennom punktene (1,5,3), (4,2,3), (-1,-2,3).
Finn likningen for planet uten å bestemme normalvektoren?
Jeg vet hvordan jeg skal finne likningen ved bruke normalvektoren, så jeg lurer på hvilken metoden jeg kan bruke som ikke inkluderer å finne normalvektoren?
Normalvektoren står vinkelrett på xy planet, fordi z-koordinaten er lik på de 3 punktene.
Planlikninga er z=3
Skjønte du hva jeg mente med å utvide brøken? I så fall så burde det gi deg et "enklere" uttrykk.
chart?cht=tx&chl=\delta=\min{\{-\frac{4\epsilon}{2\epsilon-1}, \frac{4\epsilon}{2\epsilon+1}\}}
Jeg syns grensene du fikk var betydelig penere :)
Hvorfor vil absoluttverdien av x ikke være deriverbar, mens x ganger absoluttverdien er deriverbar?
Siden f (x) = x sgn x = |x|, for x = 0, vil f bli kontinuerlig for x = 0 hvis vi sier at f (0) = 0.Men funksjonen vil likevel ikke være deriverbar for x = 0 siden |x| ikke er deriverbar i x = 0.
Siden g(x) = x2 sgn x = x|x| =
x2 hvis x > 0
−x2 hvis x < 0
g vil bli kontinuerlig OG deriverbar for x=0 hvis vi definerer g(0)=0.
Hei, jeg sliter med å få riktig svar på denne
Et plan inneholder linja
x=1+t
y=-2t
z=2+t
og går gjennom (-1,-2,3). Finn likningen for planet
Jeg har prøvd å finne normalvektoren ved å se på parameterframstillingen, og jeg fikk at den var [1,-2,1] men når jeg prøver å setter inn den, og det punktet jeg har fått oppgitt i oppgaven inn i formelen
a(x-x0) + b(y-y0) + c(z-z0), får jeg ikke riktig svar. Er det noen som vet hva jeg gjør feil?
Hei, jeg har noen oppgaver i matte S1 som jeg sliter litt med.
Hvordan finner jeg fellesnevner når det er x med i utrykket.
Her er oppgaven, hvis det er noen som har lyst å prøve seg:
3 1 x - 1
___ - ____ - _________
5 2 5x+15
Fellesnevner kan alltid finnes ved å gange sammen alle nevnerne (selv om det ikke nødvendigvis gir den laveste fellesnevneren).. Dvs. at en mulig fellesnevner her er 5*2*(5x+15). Men legg merke til at 5 allerede er en faktor i nevneren med den ukjente.
Endret av Henrik B
3 1 x - 1
5 2 5x+15
Okei, tusen takk for god hjelp
Hei!
Kjapt spørsmål. Si at en har en oppgave med to deler, del a og b. oppgave b bygger på oppgave a, dvs svaret i a skal brukes i en ligning i del b. Det skal være 3 signifikante siffer i alle svar.
Svaret i a er 55,56, som blir avrundet til 3 signifikante siffer -- 55,6.
Skal jeg da bruke 55,56, eller 55,6 for å løse oppgave b?
Takk for hjelpen :)
Hei!
Takk for hjelpen :)
Har du ikke svart på ditt eget spørsmål her?
Du sier det skal være 3 signifikante siffer, og spør om du skal bruke tallet med 3 signifikante siffer?
chart?cht=tx&chl= \lim_ {a \to \infty} a \ln{{a+1} \over {a}}
Hvordan skal jeg løse denne grenseverdien? Brøken inne i ln-funksjonen har grenseverdi lik 1 og chart?cht=tx&chl= \ln 1 = 0. Da burde hele grenseverdien bli null, men den er egentlig 1. Er det slik at ln-funksjonen oppfører seg som chart?cht=tx&chl= 1 \over a?
Jeg ville bare brukt rekkeutviklingen til logaritmen her: ln(1+a)~a-a^2/2 i denne grensen (trenger ikke fler ledd). Resten fikser du selv :)
Hei!
Takk for hjelpen :)
Vi skal bruke ligning 1 og 2 til å løse noen oppgaver.
1) V = Vo + a*t
2) X = Xo + Vo*t + (1/2)*a*t^2
oppgave 1) Finn t når V, Vo og a er oppgitt. Bruker ligning 1. Svaret blir t = 3/7, som blir avrundet til 0.429 når en skal ha 3 signifikante siffer.
Oppgave 2) Finn X når det er samme V, Vo, a og t som oppgave 1.
Om en i oppgave 2 bruker 3/7, blir svaret X = 63.43 = 63.4 med 3 signifikante siffer. Om en bruker 0.429, blir svaret X = 63.48, altså 63.5 med 3 signifikante siffer.
Er da 64.4 eller 64.5 rett svar?
