Den enorme matteassistansetråden
Hei.
Når man skal finne fluksen ut gjennom en flate. Noen ganger kan man anvende Divergensteoremet straight away, mens andre ganger må man trekke fra fluksen som forsvinner ut gjennom andre flater. Spørsmålet mitt er: hvordan kan man se utifra en figur om all fluks vil forsvinne ut gjennom flaten?(dvs ingen fluks ut sideflatene)
Hei.
Se for deg at du har en kule i et vektorfelt F. Dersom du skal finne fluksen ut overflaten, vil du kunne bruke divergensteoremet rett frem. Men la oss si at du har en kube, som i en terning med seks sider. Dersom du integrerer divFdV av terningen, vil du av divergensteoremet få fluksen ut av overflaten. Det vil si fluksen ut alle de seks sidene. Så dersom du kun vil ha fluksen ut 1 av sideflatene, for eksempel "femmer-siden" på en terning, må du trekke fra fluksen ut alle de andre sideflatene. Mens i kuleeksempelet består overflaten kun av en flate, og slipper du dette.
Et annet eksempel kan være en sylinder (se for deg en boks pringles). Overflaten til dette legemet består av 3 flater: topp, bunn og røret i midten. Divergensteoremet gir deg fluksen ut hele pringlesboksen, både topp, bunn og rør, så om du vil finne fluksen ut enkelte deler av boksen er du nødt til å trekke fra det som går ut de andre flatene.
Ikke et faglig spørsmål, men skriver pakkeliste til R1-eksamen, noe jeg har glemt / bør ha med?
Penner i forskjellige farger
Linjal
Gradskive
Passer
Lærebok
Formelhefte
R1 Sammendrag kalkulus.net
Og til slutt:
PC er lov å bruke, ikke sant? Er det noe software utenom geogebra som kan være lurt å innstallere?
Linjal
Gradskive
Passer
Lærebok
Formelhefte
Og til slutt:
PC er lov å bruke på del 2. Excel kan kanskje være greit å ha, ser ikke helt hvorfor selv, men kan jo være lurt. Skal selv opp i R1 på fredag.
Hei.
Tusen takk, det var oppklarende! :)
Snart privatist eksamen i R1 og krysser alle fingrene for at jeg får bedre enn 1, hehe.
Ihvertfall, så har jeg et kjapt derivasjonsspørsmål:
h(x)= x^3 * e^(2x)
Har produktregelen som sier u' * v + u * v'
Men setter jeg det opp slik: 3x^2 * e^(2x) + x^3 * e^(2x)
så ender jeg opp med feil svar!
Skjønner ikke?
EDIT: Opsi, glemte å derivere e^(2x)!
Men okay, så får:
3x^2 * e^(2x) + x^3 * 2e^(2x)
Så skal jeg sette det sammen og gjøre enklere. Skal sette utenfor det som går igjen, det vil altsi si x^2, e^(2x) og e^3?
Endret av Lami
Jeg har et problem med kalkulatoren min (casio cg10).
Jeg prøver å finne skjæringspunktet mellom en kurve og en linje. Jeg brukte parameterframstilling på kurven og y= på linjen, men når jeg velger funksjonen "intsect" så skjer det ingenting.
Ja , jeg kan løse den i geogebra og ved regning, men vil få det til på kalkulatoren og :)
Noen som vet hva jeg gjør galt?
Dersom jeg har en derivert funksjon som ligner denne e^x(1 - e^x), hvordan utfører jeg denne på et fortegnsskjema? Jeg vet at e^x ikke kan bli negativ. Dette er da for å finne topp/bunn-punkt. Jeg tror det vil bli x er alle reele tall, bortsett fra e?
huh`?
ja, hva er den deriverte til e^x(1 - e^x) ?
er det e^x - 2*e^2x ?
Lurer du på i hvilke punkter e^x - 2*e^2x = 0 ? altså når den deriverte endrer fortegn ?
e^x - 2*e^2x = 0 -> e^x(1-2e^x) = 0 -> e^x = 0 vs 1-2*e^x = 0, og den klarer du vel å løse ? hint hint LN
beklager masse spørsmålstegn men jeg skjønner ikke helt spørsmålet
Nei, nei. Funksjonen (bare en jeg fant på) er allerede derivert. Den er egentlig e^x - e^2x, men jeg faktoriserte den slik at den kunne bli brukt i et fortegnsskjema. Det jeg egentlig lurte på er når 1 - e^x blir 0? Altså, når er e^x lik 0?
Beklager hvis det ble forvirrende. :p
