the_last_nick_left Skrevet 15. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2014 Dette var det jeg gjorde også, og fikk svaret 120. I fasiten står det at riktig svar er 60 kombinasjoner. Har det noe med å gjøre at det bokstaven S forekommer to ganger? Ja. Hvis en bokstav forekommer n ganger må du dele det opprinnelige svaret på n!. Lenke til kommentar
skole_ole Skrevet 15. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2014 Dette var det jeg gjorde også, og fikk svaret 120. I fasiten står det at riktig svar er 60 kombinasjoner. Har det noe med å gjøre at det bokstaven S forekommer to ganger? Ja. Hvis en bokstav forekommer n ganger må du dele det opprinnelige svaret på n!. Skjønte greia nå! Tusen takk for hjelpen Lenke til kommentar
henbruas Skrevet 15. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 15. mai 2014 Herlighet, var jo to S-er der. Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 16. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2014 Kan e^(i*t) hvor i er imaginær og t er variabel, sies å være et imaginært tall? Den kan jo skrives om som cos(t) + isin(t), og da vil jo ikke hele tallet være imaginært... Lenke til kommentar
the_last_nick_left Skrevet 16. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2014 Dersom t er en variabel er det vel en funksjon, ikke et tall, men uansett er det komplekst, ikke (rent) imaginært. Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 16. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2014 Dersom t er en variabel er det vel en funksjon, ikke et tall, men uansett er det komplekst, ikke (rent) imaginært. Hvorfor er det da gyldig å splitte opp denne og løse for r, for deretter å sette inn og løse for e^5i*theta, viss den ikke er rent imaginær? :/ Er det de gjør i LF Lenke til kommentar
Frexxia Skrevet 16. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2014 (endret) Et komplekst tall sies å være (rent) imaginært dersom . Dermed er imaginært hvis og bare hvis , der er et heltall. Jeg må innrømme at jeg ikke helt forstår hva du mener med likningen du skrev opp. Hvis , så er alle en løsning. Hvis må nødvendigvis være slik at er reell, og dermed lik (ellers ville du hatt et kompleks tall med imaginærdel forskjellig fra null på venstre side og et reellt tall på høyre side). edit: Jeg antar her at er reell. Endret 16. mai 2014 av Frexxia Lenke til kommentar
matte geek Skrevet 16. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2014 (endret) 1+e^-x + e^2x Jeg skal finne konvegeringsområdet. (e^-x)^2<1^2 e^-x +1<0 vs e^-x -1<0 umulig vs x=0 Hva blir konvegeringsområdet? Og har jeg gjort det riktig? Edit: Noen som kunne hjelpe, er desperat og eksamen nærmer seg! Endret 17. mai 2014 av matte geek Lenke til kommentar
TheNarsissist Skrevet 16. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 16. mai 2014 Kan noen forklare meg oppgave 1a grundig? Forstår den virkelig ikke. https://ndla.no/sites/default/files/eksamen_rea_3028_s2_varen_2013_losning_0.pdf Lenke til kommentar
Aleks855 Skrevet 17. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2014 Kan noen forklare meg oppgave 1a grundig? Forstår den virkelig ikke. https://ndla.no/sites/default/files/eksamen_rea_3028_s2_varen_2013_losning_0.pdf Det er derivasjon ved produktregel med x som den ene faktoren og e^(2x) som den andre. Man benytter samtidig kjerneregel for å derivere e^(2x) som blir 2e^(2x) Lenke til kommentar
TheNarsissist Skrevet 17. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2014 Forstår ikke hvor (1+2X) Kommer fra. Og btw, på på en av de funksjonsdrøftingsoppgavene tok jeg funksjonen inn i geogebra for å få det litt mer ''visuelt'' Brukte funksjonsanalyse verktøyet der og den fikk helt feil topp/bunn punkt enn det som er regnet ut i eksamensoppgaven. Prøvde også med eksempler fra boka og ble feil da og. Noe med geogebraen min? Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 17. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2014 Det er berre faktorisering. På linja før har du . Ser du den? er felles faktor, so den er trekt utanfor ein parentes. Gang inn att i parentesen, so ser du at du får det du starta med. Angåande det andre: Kva funksjon, kva resultat fekk du og korleis skreiv du den inn? Lenke til kommentar
eivind955 Skrevet 17. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2014 Et lodd med massen 0,20 kg henger i en elastisk fjær med fjærkonstanten k = 0,2 N/m og friksjonstallet 0,5 Ns/m. Vi trekker i loddet og slipper det. La være posisjonen til loddet målt i meter etter sekunder. Vis at y må være en løsning av differensiallikningen y''+2,5y+y=0 Hva menes med det spørsmålet? Er det ikke selvsagt at y er en løsning? Eller spørres det om hvorfor differensiallikningen er akkurat det den er? Lenke til kommentar
Aleks855 Skrevet 17. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2014 Et lodd med massen 0,20 kg henger i en elastisk fjær med fjærkonstanten k = 0,2 N/m og friksjonstallet 0,5 Ns/m. Vi trekker i loddet og slipper det. La være posisjonen til loddet målt i meter etter sekunder. Vis at y må være en løsning av differensiallikningen y''+2,5y+y=0 Hva menes med det spørsmålet? Er det ikke selvsagt at y er en løsning? Eller spørres det om hvorfor differensiallikningen er akkurat det den er? Ser ut som det mangler noe der jeg har markert i rødt. Sannsynligvis skal det stå "la y være [...] i meter etter t sekunder". Lenke til kommentar
matte geek Skrevet 17. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2014 1+e^-x + e^2x Jeg skal finne konvegeringsområdet. (e^-x)^2<1^2 e^-x +1<0 vs e^-x -1<0 umulig vs x=0 Hva blir konvegeringsområdet? Og har jeg gjort det riktig? Lenke til kommentar
eivind955 Skrevet 17. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2014 Et lodd med massen 0,20 kg henger i en elastisk fjær med fjærkonstanten k = 0,2 N/m og friksjonstallet 0,5 Ns/m. Vi trekker i loddet og slipper det. La være posisjonen til loddet målt i meter etter sekunder. Vis at y må være en løsning av differensiallikningen y''+2,5y+y=0 Hva menes med det spørsmålet? Er det ikke selvsagt at y er en løsning? Eller spørres det om hvorfor differensiallikningen er akkurat det den er? Ser ut som det mangler noe der jeg har markert i rødt. Sannsynligvis skal det stå "la y være [...] i meter etter t sekunder". Ja, det stemmer at det mangler. Men spørsmålet mitt består Lenke til kommentar
eivind955 Skrevet 17. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2014 (endret) Har et problem til: Gitt differensiallikningen y'=(y^2-1)/y , y > 1 Finn den integralkurven y = f(x) osm går gjennom punktet P(0, 2). Takk for hjelp! EDIT: Løste denne selv ved bruk av delbrøksoppspalting Endret 17. mai 2014 av eivind955 Lenke til kommentar
Janhaa Skrevet 17. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 17. mai 2014 Har et problem til: Gitt differensiallikningen y'=(y^2-1)/y , y > 1 Finn den integralkurven y = f(x) osm går gjennom punktet P(0, 2). Takk for hjelp! EDIT: Løste denne selv ved bruk av delbrøksoppspalting eller v/ substitusjon u = y^2 - 1 du = 2y dy 1 Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 18. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2014 Prøver meg med et lite spørsmål... Et plan a skjærer koordinatplanene langs tre linjer,l1:2x+y-2=0, z=0 l2: x+z-1=0, y=0 l3: y+2x-2=0, x=0 Oppgaven er så å finne ligningen til planet, noe som burde være grei skuring hvis jeg først får tak på normalvektoren - men hva er så den? Min første tanke var at disse linjene lå i planet, slik at ethvert kryssprodukt ville bli en normalvektor, men dette viser seg å være galt, da det gir tre ulike normalvektorer - ingen av dem lik fasitens normalvektor. Lenke til kommentar
henbruas Skrevet 18. mai 2014 Rapporter Del Skrevet 18. mai 2014 Prøver meg med et lite spørsmål... Et plan a skjærer koordinatplanene langs tre linjer, l1:2x+y-2=0, z=0 l2: x+z-1=0, y=0 l3: y+2x-2=0, x=0 Oppgaven er så å finne ligningen til planet, noe som burde være grei skuring hvis jeg først får tak på normalvektoren - men hva er så den? Min første tanke var at disse linjene lå i planet, slik at ethvert kryssprodukt ville bli en normalvektor, men dette viser seg å være galt, da det gir tre ulike normalvektorer - ingen av dem lik fasitens normalvektor. Du kan vel sette inn noen verdier i hver av ligningene for å få 3 punkter som ligger i planet ditt. Det er nok til å finne ligningen for planet. Lenke til kommentar
