Den enorme matteassistansetråden
Hei! Noen som kan se på dette?
I Norge er det ca. 5 milioner innbyggere. Det norske oljefondet er på ca. 3000 milliarder kroner.
Tenk deg at oljefondet ble delt likt mellom innbyggerne i Norge. Omtrent hvor mye ville hver innbygger fått?
Fasiten er : 6,0 * 105
Har til nå regnet meg til dette:
3000 milliarder = 3000000000000 = 3 * 1012 = (her skal svaret være 6,0*105 :hmm: )
5 millioner 5 000 000 5 * 106
Endret av Glasset
ja, trykk det inn på kalkulatoren? Eller forkort 10er potensene 3*10^(12-6)/5*10^(6-6) = 3*10^6 / 5 = ?
Stemmer det. Du får 0,6*10^6 som er lik 6,0*10^5. Litt lettere å se hvis du skriver 30*10^11 kanskje.
Svaret jeg kommer fram til er kvadratroten av 50. Fasiten sier 5 * kvadratroten av 2. Skjønner ikke logikken bak det, noen som kan forklare?
chart?cht=tx&chl=\sqrt{50} = \sqrt{25\cdot2} = \sqrt{25}\cdot \sqrt{2} = 5\sqrt2
Det ga litt mer mening, men hva med
chart?cht=tx&chl=\sqrt{20} = 2 \sqrt{5}
Skriv 20 som 4*5, så tror jeg du klarer det.
Aha, nå ser jeg sammenhengen. Tusen takk!
Det fyrste du kan leggje merke til der er at alle ledd har ein chart?cht=tx&chl=x i seg, so du kan faktorisere ut denne:
chart?cht=tx&chl=12x^3 - 12x^2 - 24x = x(12x^2 - 12x - 24)
Du ser sikkert og at 12 er ein felles faktor, sidan chart?cht=tx&chl=2\cdot12=24. Faktoriserer du ut denne ender du opp med
chart?cht=tx&chl=12x(x^2-x-2)
Problemet er dermed redusert til å faktorisere ein enkel andregradslikning.
ser ut til å skildre den prosessen.
chart?cht=tx&chl=y'' - y' = e^t sint
chart?cht=tx&chl=x = y'
chart?cht=tx&chl=\frac{dx}{dt} - x = e^t sint
chart?cht=tx&chl=IF = e^{\int -1dt}
chart?cht=tx&chl=\frac{d}{dt}(e^{-t}x)=e^{t-t}sint
chart?cht=tx&chl=x=y'=-e^tcost
chart?cht=tx&chl=y=\int{-e^tcost} dt
Mener integranden her skal bli chart?cht=tx&chl=-e^tsint, da jeg har drevet og øvd med på forskjellige metoder og endt opp med det integralet ved en annen metode, og det ble rett. Hva går gale?
EDIT: Fikk mye sånne <\p> o.l., må jeg ha tex-markering ved start og slutt på hver linje?
Endret av Gjest
husk integrasj konst, dette blir riktig;
chart?cht=tx&chl=y=\int (-e^t\cos(t)+Ce^t)\,\, dt
chart?cht=tx&chl=y = -0,5e^t (-2C+\cos(t)+\sin(t))
Berre om du bruker rik teksteditor (eller kva det heiter), i BBcode-modus treng du ikkje det. Årsaka er, trur eg, at når du trykker enter i rik teksteditor starter du eit nytt avsnitt, som i HTML er markert med <p> .. </p>.
I tillegg eit lite tips: Bruk \sin, \cos, \tan, \ln, \log, so får du korrekt formatering av dei funksjonane, og det ser betre ut.
Noen som vet hvordan jeg kan få printet dette løsningsforslaget:
http://matematikk.net/side/R2_2013_høst_LØSNING
Når jeg skriver ut til pdf med CutePDF glir mye av teksten og formatting inn i hverandre.
Vedlagte PDF ser fin ut hjå meg.
Snålt! Men genialt. Sendt til printeren! Takk for det.
